Elanul
Pe original cu galerie cu tot in jur de 7500lei,cu piesa veche la schimb 5300 lei,cea mai ieftina varianta(reconditionata) af cu piesa veche la schimb 3200lei.E un coleg de forum care are preturi bune la turbine..dar imi scapa numele lui..parca CIPOS.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
andreistefan1986
Multumesc frumos pentru informatii si pentru promtitudine, destul de piperat...
andreistefan1986
Cred ca nu is in topicul care trebuie, daca este asa rog moderatori sa il mute unde este nevoie.
Cum pot vedea daca pompa de ulei (tot ansamblul) este nou sau nu (mentionez ca este deja montat pe masina si masina a parcurs in jur de 150-200 km)
Singura modalitate este sa apelezi la un mecanic sa iti ridice masina si sa vada daca sunt urme de demontare/montare pe langa baia de ulei.
Scuze,acum am inteles ce vrei sa aflii.Doar la demontare iti poti da seama.
andreistefan1986
Baia a fost singur demontata, ca a scos piesa cu mine de fata dar l-am rugat sa ma sune cand vine piesa si o monteaza si el m-a sunat cand a fost gata...is de asta as vrea sa verific daca mi-a pus pompa noua sau daca a reparat-o pe cea veche
:offtopic: Despre ce masina este vorba ce an si ce motorizare?Eventual posteaza seria de caroserie sa iti dau cateva detalii despre pompa de ulei sa facem o balanta pret,poate ne dam seama de anumite aspecte.
Ma poate ajuta cineva cu diferentele intre niste motoarase de stergatoare? Nu sunt sigur care se potriveste la mine si care ar fi diferentele intre tipurile existente.
Ele ar fi:
6X0 955 119 (din ETKA asta pare sa fie pentru mine)
1J0 955 119
1C0 955 119
1H0 955 119
1C1 955 113B
1J1 955 113C
Primele 4 coduri eu tind sa cred ca sunt acelasi lucru dar nu stiu nimic despre ultimele 2.
Ma poate lamuri cineva?
Sa imi lasi o serie de caroserie sa vedem ce si cum..
post-64586-0-15784100-1344434000_thumb.j
post-64586-0-00536200-1344434003_thumb.j
post-64586-0-99111700-1344434009_thumb.j
Exista praguri aftermarket pentru golf 5 gti? la ce pret ar fi?
Ma gandeam eu :) Multumesc inca odata pentru ajutorul acordat !
andreistefan1986
Am luat masina si merge bine! sper sa nu fie probleme (turbina noua si pompa de ulei asemenea)
Multi km fara probleme tuturor
VSSZZZ1MZ1R007850
Multam!
@toni,din pacate pe seria ta de caroserie ..nu imi filtreaza piesele separat.Sunt 2 modele de motoras de stergator de parbriz:
6X0 955 119 pana la seria de caroserie >> 1M-1R080 000
1J1 955 113 C dupa seria de caroserie 1M-1R080 000>>
Seria ta de caroserie arata astfel:VSSZZZ1MZ1R007850 si codul motorasului de pe masina ta este 6X0 955 119.
Ca masura de precautie abia dupa citirea codului de pe piesa veche sa incepi sa iti cauti motorasul.
La dezmembrari gasesti pe:SEAT - AROSA,SEAT - CORDOBA 09.96-06.99,SEAT - IBIZA II 09.96-08.99, SEAT - IBIZA III 08.99-02.00, SEAT - INCA 06.95-09.00,SEAT - TOLEDO I 05.91-03.99,VW - LUPO 10.98-05.00,VW - POLO 04.96-10.99,
La concluzia asta am ajuns si eu dupa ce m-am uitat in ETKA.
Ce nu imi este clar este daca:
6X0 955 119
1J0 955 119
1C0 955 119
1H0 955 119
sunt aceeasi piesa. Din pozele puse de tine, al meu arata ca 1J0 955 119 si nu ca 6X0 :)
Cred ca o sa-l desfac sa vad ce scrie pe el.
Am si eu o problema . Am cumparat un VW Touran din germania si as crede ca are o problema la sonda de combustibil deoarece atunci cand fac fulul la masina imi arata cata motorina am iar dupa ce parcurg 100 de km aproximativ (se duce putina motorina din rezervor ) nu imi mai arata cata motorina am , iar cand mai am 5/6 L de motorina imi arata cata motorina am . Stiti cumva dc mi se intampla asta . Multumesc!
E posibil sa fie sonda de nivel care este foarte scumpa in jur de 400 lei.
post-64586-0-57377300-1344594478_thumb.j
wvwzzz3cz7e204329 inel cromat maneta viteze, cel de sus.
3C0 711 144 Placheta(Ornament maneta schimbator viteze 5 trepte) 84 lei.
Am si eu o rugaminte la voi. Nu am la indemana un catalog ceva dar am demontat niste plasticuri din portbagaj cei drept pe intuneric si cand sa montez la loc am descoperit o piesa cu codul 8l0 863 238 si nu stiu de unde e/unde vine. Ma puteti ajuta cu o schema/poza ?
Multumesc !
Sigur codul este citit bine?Am luat toate grupele si nu am gasit nimic pe codul asta.
Da e corect. M-am uitat din nou.........
E de undeva din portbagaj de la un panou dar nu inteleg unde vine.....
Tradu link-ul asta si te lamuresti: http://www.a3-freund...read&tid=103747
"This is part one of two, and is placed onto the sill plate. Up Above and then comes the plastic cover on which the triangle is attached"
Modificat de Roger
Buna.
Pentru un passat b6 de 1.9 cu seria WVWZZZ3CZ6P007181 imi poti da te rog niste coduri pentru garnituri injectoare si garnitura pompa injenctie?
Multumesc anticipat!
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
