Motorul AUS - detalii, intretinere, exploatare
mihaitm
... exista aceea mica intarziere de o fractiune de secunda de la apasarea pedalei de acc si pana la turarea motorului...
pai asta`i si dilema mea, ce`i cu intarzierea aia? am inteles ca e o particularitate a acestui motor, dar stie cineva sa explice clar ce o produce si daca exista tratament????
  • Replies 143
  • nacrabu
    10
  • bigdi
  • catalinosera
    6
  • NpK 22
    5
Salut ,
am aceeasi problema la Bora 1,6 16v AUS an fabricatie 2000 . Astept si eu o explicatie de la cineva cu precizarea ca nu sunt prea "cunoscator" in tainele auto.
Nu va mai stresati cu intarzierea de 1-2 secunde deoarece e normal la acest tip de motor AUS.Si eu am AUS si am aceeasi "problema".Asa vine din fabrica deci NO STRESS.Sa mai vorbit despre aceasta intarziere.Cititi si voi tot inainte sa mai postati.
Mai bine puneai linku catre discutia respectiva, daca esti in tema. Desi mi se pare ca am vazut'o pe aia la care te referi dar sunt numa pareri din poanier. As fi vrut explicatii tehnice, diferenta fata de celelalte motoare.
salutare din nou dupa 2 ani aproape iata ce pot sa va mai spun despre ea
primul lucru bun am bagat doar benzina si am reusit sa fac 15000km,
consum facut din pompa in pompa dupa 180km 14,5l la o medie de 80km/h,
in schimb in oras nu schimb peste 2000rpm ca :P e criza,
trebuie sa schim uleiu ,consum 0 ,
adevarat intarzierea aceleratiei (inervant pana te obisnuiesti si apesi mai repede acc),
adevarat ca nu demareaza tot timpul la fel indiferent ca e cald sau nu motoru,
l
mi sa slabit piulita de la antena nush cum si o intrat apa in masina
condusa in toate stilurile peste 7000 imi taie alimentarea cu benzina,
eu unul sant multumit de ea .
toate cele bune.
Modificat de nacrabu
salutare ,
revin in sfarsit cu o poza http://imageshack.us/photo/my-images/405/11092011526.jpg/ si astept niste pareri in legetura cu turometru,care aveti motorizarea asta ,mentionez ca eram in viteza a-5-a mers drept pe drum drept,constant sa zic cam 4-5 km
PS ambreiajul nu patineaza ca sa excludem asta
Salut. Hmm tare ciudat, ai mult prea multe rpm-uri la 100km/h. Eu am aceasi motorizare si am fix 3000rpm la 100km/h.
Stiu ,am mai intrebat si pe la service si ziceau "pai ii normal ca ii 16v si astea asa merg mai turate "
sa fi fost cutia schimbata?
pe tester ar trebui sa se vada ceva ?
Deci al mine clar am 3000rpm la 100km/h cu cutia originala cu siguranta. Daca nu iti paineaza ambreiajul doar cutia cu rapoartele altele decat cea originala ar putea sa produca acest fenomen.
Poate careva mai in masura sa dea raspunsul. Pana atunci poti vedea ce cod are cutia si asa iti poti da seama de pe ce masina este. La mine codul este ERT.
nu am gasit pe cutie ,am sa ma mai uit dar dupa stiker este ERT
post-37121-0-98713800-1315938515_thumb.j
Dupa sticker DA este ERT.Nu cumva ai probleme cu senzorul de pe cutie de iti arata turometru eronat.Si eu la 100km/h imi arata fix 3000rot/min
la el m-am gandit si eu dar la relanti nu ar ttrebui sa fie si ala eronat 800rot/min si dupa 7000rot/min imi taie alimentarea si cu consumul stau bine, maine am programata la o scanare sa vedem ce o doare :bom:
in viteza a4a la 4000rot/min am 80 km/hsi in a5a la 3000rot/min am 80km/h
ciudat sau nu
cu vag com-u se poate vedea diferenta daca ar fi sau daca senzorul da eronat la fel va citi si vag com-ul ?
sau poate merge sa il adaptezi cu vagcomu' pe Instruments-Coding si sa scapi de eroarea de kilometraj.Ai verificat cu un GPS viteza reala?
va impartasesc si io de la mine, poate va intereseaza:
am schimbat uleiu de curand si inainte am mers la reprezentanta, sa`mi spuna ce ulei sa bag. omu a bagat ceva in calculator, din talon si a zis ca "orice are norma 502.00 sau 505.00". am mers la service`u specializat de uleiuri si a zis omu, la fel, cu talonu in mana, sa bag castrol 5w40 magnatec c3 (fara sa ii spun ce a zis ala de la reprezentanta). intamplator sau nu, uleiu asta are norma 502.00 / 505.00. interesant e ca in motor aveam castrol edge (norma 504 00 / 507 00), recomandat si pus de acelasi service anul trecut, iar acuma au zis ca, vai, un e bun ala, ca e prea fin pentru conditiile de praf de la noi.
ceea ce voiam sa spun e ca masina avea, cand a venit din germania, castrol slx longlife III, iar astia de la service mi`au spus, uitandu`se in sistemul lor ca nu e bun. asa ca totul e relativ..
revin cu noutati turometru la relanti pe tester 683 rpm/min in bord aproape 800rpm/min ,accelerat la 3000rpm/min pe tester vreo1800rpm/min ;4000rpm/min pe tester aproximativ 3000rpm/min ,cumva sau cineva a umblat si ii decalat acul de la turometru
oricum pentru cine merge in dreapta mea si vede la ce ture schimb isi face cruce :icon_thumleft:
acelasi ulei l-am schimbat de doua ori pana acum la recomandarea uleistului care ma intrebat si de cati km am si ca la urmatorul schimb sa trec pe 10w40 deoarece trec de 150k km si asa recomanda producatorul (castrol)
  • 3 years later...
catalinosera
rog pe cineva care are tipul asta de motor sa-mi dea(daca au)un label file ca nu pot citi toate datele cu vcds,imi da urmatoarea eroare :
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3772
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 53AF670CA10B8986791-4A3A
da-mi o adresa de e-mail sa-ti pot trimite.Nu pot incarca .lbl pe forum.Nu reusesc
catalinosera
catalinosera@yahoo.com
daca nu poti sa faci altfel...schimba extensia in ".txt".asa cred ca poti
ti l-am trimis pe mail.Il mai postez o data si pt ceilalti care au nevoie.Schimbati extensia din .txt in ,lbl
036-906-034-BB.txt
catalinosera
mersi mult.sper sa functioneze
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
