Probleme Consum Ulei Octavia 1, 1.6i
gaby_cernea
Am facut operatiunea de curatare , si pe acolo am observat ca se murdareste de ulei... Si oricum , sa zicem ca trebuie segmentat motoru, dar am o nelamuririle : Unde se duce uleiul consumat ? ca nu iese fum si nici nu curge sub masina . Adica doar nu imi sare acel litru pe la gatul de umplere ?
Si dupa segmentare , mai consuma ulei ?
Modificat de taquito
uleiul il arde,iese fum dar la accelerari mai puternice cand nu te uiti in spate...
ia baga un deget in evacuare...e neagra tuci....
culoarea trebuie sa fie gri deschis la un motor sanatos...
Modificat de iulixxx
Am si eu o problema cu consumul de ulei si ma ingrijoreaza destul de tare, avand in vedere ca trebuie sa completez cam 1l cam la 2000km.
Eu am acelasi motor si nu consuma...
Sterge/curata f bine, si vezi pe unde curge. Pe la buson poti sa ai o surpriza si nu numai ... Au patit-o altii de la asa ceva...
Uleiul ajunge si acolo si destul de bine...
Si la mine era murdar si am descoperit ca nu era de la buson capac ci de la furtunasul ala gofrat de sub el. Era crapat...
Cred ca furtunasul de care zici tu e cel numit "epurator de gaze" si intradevar era crapat, dar l-am schimbat acum 3 sapt , si nici o schimbare nu e. Atunci cand am schimbat furtunul ala am facut si schimbul de ulei si dupa un drum dus-intors Botosani-Constanta + alte drumuri prin Romania (adica cam 2000 - 2200km) am completat cu 1l de ulei. Folosesc Castrol Magnatec 10W-40 + filtru ulei Bosh.
Si am curatat... pe la gatul de umplere pierd, sau cel putin pe acolo mi se murdareste de ulei (azi am facut cu masina 1200km) si deacum ma astept ca dupa inca aproximativ 1000 km sa mai bag 1l de ulei
Masina ta cati km are la bord ? o ai de noua ? Vreau sa stiu si eu secretul pt un consum de ulei cat mai mic :))
Am luat-o la 129k si are 137k. Am schimbat uleiul cind am luat-o si pina acum nimic consum...
Daca ar consuma ca la tine s-ar aprinde becul de avertizare.(care functioneaza :) =verificat)
Vezi ca la "gitul de umplere" ai 2 garnituri la fel, de la capac si cel de mai jos. Cel de jos e mai nasol de schimbat dar se poate.
Ma gindeam si eu la ele dar era de la furtun...
Sigur nu mai pierde si prin alta parte? Baie ciupita putin si curge numai cind e cald motorul de exemplu, cum am patit-o eu ;) ?
Modificat de Moog
Dar si la mine functioneaza becul de avertizare , ca daca nu fuctiona cred ca distrugeam motorul pana acum la cati km fac eu cu ea. Si atunci cand am facut schimbul de ulei nu a zis nimic mecanicul ala ca ar fi murdara de ulei pe baie sau ca ar curge ceva. oricum , multumesc pt sfat si am sa ma duc sa ii fac un control mai amanuntit sa vad unde e buba :icon_thumright:
Multi nici nu se uita...
M-am dus cu a mea la ITP inainte de a o cumpara si i-am rugat sa o puriceasca la maxim...
Timpitii nu au observat baia de ulei ciupita putin dar curgea cind era motorul cald...sau au considerat normal...
Deabia cind m-am dus la mecanicul meu sa traga un ochi de la cap la coada si sa faca lista de revizie ;) a observat baia...
La drum lung pierderea e destul de mare, prin oras nu se cunoaste...
Eu am patit-o imdediat dupa cumparare la un drum de Bucuresti...dupa 600km de caldura si "forja" s-a aprins becul cu toate ca la plecare nivelul era pe mijloc...
Am bagat 1l de ulei si a ajuns putin peste maxim...prevazator aveam la mine :))
  • 7 months later...
ma intereseaza si pe mine dk poate sa-mi spuna cineva ce tip de ulei ami trebuie la skoda octavia 2 din 2008 1.6 benzina va multumesc?
Am urmatoarea oferta de la un service. Vreau sa va intreb daca este un pret corect pt masina din semnatura (am cu ea ~240.000 km)
SET GARNITURI COMPLET 392 RON NECESAR 1 SET
SET SEGMENTI PISTON 451 RON NECESAR 1 SET
RECTIFICAT chiulasa ( SCAUN SUPAPE + PLAN chiulasa ) 200 RON
MANOPERA 250 EURO PENTRU INTREAGA LUCRARE
Alte materiale:antigel,ulei in functie de nevoie.
am si eu o intrebare, cum se demonteaza joja de ulei pentru ca in partea inferioara a ei se tot murdareste cu ulei si vreau sa caut cauza.
@Runky: Tare de tot asta cu "....Alte materiale:antigel,ulei in functie de nevoie...."
În funcţie de care nevoie, că antigelul şi uleiul se duc la o astfel de operaţiune? Preţurile ar părea, la piese vorbind, OK, dacă nu s-ar lua în calcul ambiguitatea (voită) a exprimării la categoria "set segmenţi piston". De acolo eu unul, mai atent la nuanţe din astea, lingvistice, nu pot trage nici o concluzie, preţul e pentru segmenţii la un piston sau pentru segmenţii la toate pistoanele?
Modificat de uglyjamal
Am un prieten care si-a luat octavia 2 facelift 1.6 si ii haleste cam 1 litru de ulei la schimb, a fost cu ea la skoda si i-au zis ca asa scrie in carte, eu i-am zis ca este abureala, omu nu o omoara merge normal cu ea. Nu l-am lasat asa si i-am zis sa se duca cu ea la servis sa ii ameninte ca ii da in judecata, prin urmare, a facut schimbul de ulei l-au "cantarit" si vom vedea ce se intampla.
Eu am skoda tour diesel din 2001 si am 300 de mii si nu consuma un gram de ulei, si nu am schimbat nimik la ea, eu nu inteleg cum e posibil sa manance asa.
Apropo uleiul este cel din carte nu pus aiurea, recomandat de cei de la skoda.
Dupa cum observ sunt multi care se plang de acest motor 1.6
Dupa ce vin rezultatele va anunt.
Stima
4,5 l la mine asa intra la BFQ, iar AVU si BFQ sunt la fel (chiar nu stiu care sunt diferentele)
Sper ca am postat bine..... va rog spuneti-mi si mie ca sa inteleg... detin o Octavia 1.6 i din 2003 din Anglia, 75kw, motor AVU sau BFQ (ambele grupuri de initiale sunt trecute in cartea de Anglia) pana la urma ce ulei ar trebui sa schimb 10w40 sau 5w40 si cati litri intra?
Precizez ca nu stiu ce ulei s-a folosit inainte ( are facturile de Anglia dar nu scrie decat ,, oil change'' nu stiu de care s-a schimbat) - ar trebui sa bag si o solutie flush motor inainte nu?
Va multumesc,
Salut,pt. ca, conducem acelasi model de masina imi permit sa-ti raspund, am schimbat de curand uleiul si am pus 5w40 (Castrol Magnatec), in carte scrie ca se pune 4,7 litri . Eu am rugat mecanicul sa-mi puna 4,5 L in ideea de a completa ulterior , dupa cateva ore de repaus, pe loc drept, am verificat uleiul, pe joja nivelul se afla putin mai sus de jumatate (intre min si maximum), deci l-am lasat asa. Alegerea marcii uleiului ramane la alegerea fiecaruia, aici intervenind aspectul financiar, locul de unde il cumperi, recomandari etc.
Numai bine!
L.E. Am uitat sa precizez nu am bagat solutie de curatare ( e prima data cand schimb uleiul de cand o am), iar referitor la 10w40 sau 5w40 , dupa ce am studiat pe forum si am intrebat la magazinele de profil (piese auto/ulei) majoritatea recomanda 5w40 ca avand specificatiile recomandate de fabricantul masinii.
Modificat de alexm1
Multumesc frumos de sfat! Este mai mult decat binevenit!
La fel multumesc si colegului Moog, pe care l-am contactat si mi-a recomandat 5w40 (pacat ca nu am gasit nici marca de ulei care mi-o recomandase-eram pe fuga). Preventiv am luat si un flush motor, mai ales ca de-abia am achizitionat masina si nu stiu ce ulei a fost bagat inainte (am carte service si facturi din urma dar astia din UK nu scriu decat ,, oil change'' dar de care .......)
Am pus Magnatec 5w40 :beer: si tot cam 4.5 mi-a turnat si mie omul acolo si a zis sa urmaresc nivelul.
Off topic: - cu ocazia asta am si incaltat-o cu cauciucuri noi .
Va multumesc,
post-39339-0-89000600-1335098436_thumb.j
Modificat de silviu4you2003
Runky unde ai gasit suport de joja?
alinradita88
Ce parere aveti despre Mobil 1™ High Mileage dar cel facut in SUA? Este bun pentru o skoda octavia 1 din 2002 cod motor avu 1.6 mpi? Masina are peste 200000 de km si mananca ulei dar am pus 5w40.Dar nu scoate fum deloc masina merge impecabil ma gandesc sa nu fie prea subtire uleiul la km care ii are??? Astept si eu un raspuns .
alinradita88
Mobile 1 high mileage 10w40 acum am liqui moly si tot a papat
eu am o skodita tot 1.6i si am pus liqui molly si castrol magnatec 10w40 si tot papa ulei si mai e o chestie trage greu la cald ar putea fi de la ulei???
Modificat de lucian.1950
Daca nu iti scoate fum.unul sau mai multe simeringuri de la supape nu mai etanseza bine si de aceea consumul de ulei.La motoarele pe benzina consumul poate sa fie foarte mare din cauza acestor simeringuri.eu unu nu o sa desfac motorul mai bine completez din cand in cand .
am facut o filmare la masina mea la esapament dupa opornire in care masina a stat 6zile.http://d.transfer.ro/20130922_151014-transfer_ro-22sep-b6d053.mp4
As dori sa imi spuneti daca ar fi de vina segmentii .Eu stiam ca atunci cand sunt segmentii dusi scoate fum mereu si mai dens la mine scoate doar la pornire putin.
skodita mea imi papa ~1L la 2000 KM! trage bine, nu scoate fum! Cu ce sa incep sa verific?
