Info Sharan
gabriel randasu
O l-am dat jos  din bordul(eu)  sa vad daca sant urme de scurgere si nu erau,apoi am pornit motorul fara bord si am dat drumul la caldura sa vad daca scapa pe undeava si nu pierdea pe nicaeri,apoi  a trebuit sa sterg erorearea de airbag cu laptopul,dar o sa verific ce mi-ai scris sa vad ce se intanpla.Mersi
Daca gasesti pompa de presiune ptr verificarea instalatiei este cel mai indicat, poate scapa in alta parte si te induce in eroare...asa ca inainte de a redemonta bordul controleaza cu presiune.
poate ca mai ai infiltrat antigel in presul antifonic  si pana se usuca complet mai trece ceva timp, si iti spun ca izolatia antifonica suge tone de  lichid. eu am avut conducta, de lichid spalare luneta,   sarita de la o articulatie si iti pot canta un cantec  despre cata apa poate sa intre in acesta izolatie antifonica.
Daca ai incredere ca ai facut bine asteapta si controleaza zilnic lichidul din borcan, daca nu sesizezi nimic eu zic ca e ok
Modificat de Rune
Am si eu o intrebare
La masina din semnatura am un compartiment pe plansa de bord in mijloc
sistemul de inchidere sa defectat si capacul imi sta tot deschis stie cineva un remediu pentru asta
sau daca are cineva de vinzare tot ansmblul
Mersi
Silvian91imAuto
Cauta pe pagini precum okazii, sunt anunturi "dezmembrez sharan" si probabil au acel compartiment spre vanzare. Rabdare pe chat... nu toata lumea stie sa vorbeasca  :dry: desi e in interesul lor sa vanda.
Nu stiu cum e sistemul de inchidere pt compartimentele din bord (central/dreapta) iar pe SGAF am gasit doar metode de reparare a balamalelor/articulatilor sau imbunatatiri cautand "Ablagefach". Aici aveti DIY, rezultatele cautarii https://www.sgaf.de/taxonomy/term/36
Silvian91imAuto
Are cineva pe Sharan guri de ventilare / aer cu pictograma iluminata? ...cum sunt, de exemplu, pe Bora sau pe Golf mk4 R32. Poza: http://i328.photobucket.com/albums/l356/HILLBILL83/My%20Cars/R32vents007.jpg (poza e la interior de mk4)
Intreb asta fiindca am vazut pe okazii ca vindea cineva asemenea piesa din dezmembrat (de Sharan).
Modificat de Silvian91imAuto
Silvian91imAuto
Da, masina mea nu are pictogramele de pe gurile de aerisire iluminate. Este echipare "Basic" la baza. (o poza de prin 2010, nu am una recenta sau masina la mine) https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/34586_1567243860436_6446109_n.jpg | https://imageshack.com/i/61dsc01084nej
Salut baieti,legat de gurile de ventilare si ale mele sant iluminate .Pentru SILVIAN din cele doua scaune pentru care mi-ai scris unul e ptr copil si am nevoie.Daca gasesti doua la fel cu ce tapiterie am eu si perfecte facem schimb sa te ajut.
Silvian91imAuto
In cautarea de capacele ornamentale pentru prezoanele originale eu am cumparat o bucata din toate tipurile pentru Sharan. Inca unul din experimentele mele.
7M0601173A este codul pentru capacelul ce acopera prezonul normal cu cap hexagonal ce se desface cu cheia de 19mm pentru Sharan 7M. Negru, fara inscriptii exterioare, gaura imbus. Se intepeneste pe prezon. Cred ca se indeparteaza cu acel "ac" din trusa de schimbare a rotilor, langa surubelnita/cheia de roti.
7M0601173C este codul pentru capacelul ce acopera prezonul antifurt OEM pentru Sharan 7M. Negru, fara inscriptii exterioare, gaura imbus. Are o bordura pe urechiuse ce intra in un sant de pe laterala antifurtului.
7M0601173A 01C este codul pentru capacelul ce acopera prezonul antifurt OEM pentru Sharan 7M. Negru (01C), cu inscriptie exterioara "VOLKSWAGEN", gaura stelata. Are o bordura pe urechiuse ce intra in un sant de pe laterala antifurtului.
Poze: http://imgur.com/a/AKJIe (codurile de piesa sunt vizibile in poze si/sau pe piese)
@Dan Sharan ...multumesc, ma voi orienta cum sa fac. Poate cumpar direct cu tapiterie ca a mea sau poate fac sa facem schimb.
Edit: In una din poze este un prezon original nou 7M3601139B langa unul uzat si deformat.
Salut,si eu le am pe cele cu gaura de imbus ,la care tin foarte mult pentru ca arata mai cool.Le-am avut la prezoanele de pe passat care erau cu cheie de 17,si cum am luat prezoanele de sharan ,care merg cu cheie de 19, a trebuit  sa modific interiorul capacului,dar numai bine ca se dau jos mai greu,deci mai greu de furat. :icon_thumleft:
Silvian91imAuto
Grija la conductele rigide ale sistemului de franare. La mine o sectiune ce duce la roata stanga spate s-a frecat cu un capat al amortizorului spate ce a dus la deteriorarea acestuia (suprafata cauciucata). Cred ca este vorba despre 7M3611763B. Vezi poza:
2pAqoCN.jpg?1
Alte info...
Guri de ventilare neiluminate (nu toate Sharan au), pe masina mea (pozele anterioare nu se prea vad). Nici cele laterale.
Salutari la toti colegii.Stie cineva cu cati Nm se strange o roata la Sharan.Va multumesc
Salut baieti,am desfacut capitonaj spate stanga unde e aeroterma de caldura,ca nu baga caldura,si binenteles ca nu era o mufa bagata la loc si praf din plin(cam 3cm) ,numai cu aspiratorul a disparut,dar intrebarea e ca pe capitonaj e o mufa ,care inteleg ca se numeste de AMBIENT ,daca gresesc si care e rolul ei daca stie cineva.Presupun ca numai caldura vine pe acolo,ca aerul conditionat vine numai in fata .PS. Nu am grile de aer in plafon.    sa aveti bafta
Ati vazut pe undeva o descriere a modului in care se da jos bordul de la Sharan fara a provoca necazuri? Ma intereseaza pentru cel din semnatura. Am niste flapsuri de la clima blocate.
Tough.
Nu stiu daca o sa ma apuc de unul singur.
De vreo cativa ani am probleme cu antigelul aruncat afara din vasul de expansiune.Problema se repeta cu precizie de ceas elvetian la intervale fixe de 12 luni calendaristice.
In primii 2 ani am schimbat doar garnitura de chiulasa si am rectificat chiulasa,ca vorba aia.."se mai intampla"
In al treilea an am schimbat chiulasa si garnitura binenteles pentru ca e "stiut" ca e un defect frecvent la sharane.
Anul asta ce m%#$&** masii sa mai schimb?Motorul?
Daca da, ce motor sa caut,ce coduri ca nu stiu care sunt mai bune...poate gasesc ceva acolo in tara lor.Ce ziceti?
Nu stiu daca chiar este un defect frecvent,eu unul nu am dat chiulasa jos la nici unul dar in fine,o intrebare am,ai scos duza aia de plastic de pe furtunul de retur?Se infunda des si face cam ce descrii tu,s-au dat chiulase jos,s-au schimbat garnituri de pomana din cauza asta.
Chiar tu mi-ai zis de aia pe messenger.E scoasa demult.La relanti vine apa in vas.
Speedo,cind ai schimbat garnitura,ai schimbat si suruburile de prindere,garnitura ai luat pe original? Eu la passat asa am patit cum spui tu,am schimbat 2 garnituri iar la a 3 lam ascultat pe un baiat ce lucra la vw si am pus nou suruburi,garnitura de la ei...
Prezoanele au fost pe original iar garnitura victor reinz parca asa ii zice.Cica tot asta vine si pe original dar ambalata altfel.
Si citi km ai facut de cind ai schimbato pina acum cind iara iti dispare antigelu?
Am schimbat si eu trei ani in urma garnitura.A tinut doi ani.Apoi am schimbat chiulasa.Am scos si duza aia de plastic.Acuma probabil o sa schimb masina.Oricum un secret tot are.Doar ca nu l-am descoperit inca.probabil o  sa-l descopàr cand nu mai am masina.Daca il descoperiti voi mai repede spuneti-mi si mie.Multumiri.
