Info Sharan
gabriel randasu
@adrianf - incerca in Carreforu - ALCA (ca si firma).
Am cumparat alt stergator dar problema e din brat nu apasa cit ar trebuie,daca il apas cu mana foarte usor culca toata lamela de cauciuc pe luneta,as putea sa-i fac ceva bratului sa apese o ideie mai tare?
Silvian91imAuto
Silvian spunemi lungimea lui si fa o poza cind e perpendicular pe luneta,la mine e mai lung cred ca e stergator normal.
Am inteles,pun si 2 poze cu problema mea
Eu nu am problema ce o ai tu cu stergatorul OEM de la SWF fiindca e gandit sa aibe contact tot timpul cu toata suprafata lunetei, care dupa cum am spus in mesajul anterior este bombata (destul de bine). Constructia stergatorului conteaza. Stergatorul este de 16" inch adica 40cm... cum ti-a spus si andrusel.
Exact problema ce o ai tu am avut-o cu un stergator Valeo aero/flatblade de aceleasi dimensiuni cu stergatorul original. La jumatatea lunetei nu stergea complet sus-jos.
Ce placute de frana aveti voi pe Sharan? Cu multumiri.
Pune ATE daca vrei sa stai linistit.
Multumesc, Recomanzi si vreun vanzator cu preturi bune?
Site-uri care vand online,nu pot sa le fac aici reclama,compari preturile,si unde e mai ieftin cumperi.
Selecteaza acolo masina ta zi iti da exact ce ai nevoie,dar nu cred ca difera cu ceva fata de motorizarea de 90cp.
Silvian91imAuto
Cine dintre voi are antifurturi pe Sharan? De ce fel sunt, OEM sau aftermarket? Cat de lungi sunt?
In ETKA imi da M14x1.5 cu 49mm lungime pt antifurt si 34mm lungime pt prezon/bulon normal... pe net am gasit aftermarket doar de 27mm care sa fie cu guler radial (sferic) neaparat. Jantele sunt originale de pe alt Sharan decu trebuie guler sferic. Setul de antifurturi pe cod original costa cam 430lei, nu il consider o varianta. Doar pe T4 am mai vazut ca se folosesc prezoanele astea lungi (pe cel de pasageri), in ETKA chiar au codul de piesa de Sharan cu 7M la inceput.
Sa pun prezon mai scurt? Am de gand sa pun 1 antifurt pe fiecare roata.
Referitor la mesajul anterior, despre evacuare... motorizarea ANU de 90cp ce o am eu are alte injectoare fata de celelalte, ultimele doua litere din codul de piesa difera. Turbina (mi-a spus mecanicul ce lucra la masina mea ca) e cu geometrie fixa spre deosebire de restu ce au geometrie variabila. Ma gandesc ca evacuarea are legatura directa asupra turbinei... difera si firmele, codul de piesa: KKK (028 253 019) pt 90cp ANU si Garrett (03G 253 014) pt AUY 116cp. Borgwarner pt ASZ si BTB dar difera codul de piesa intre cele doua.
Apropo... vad ca poti sa alegi toate motorizarile... care-i treaba? Nu inteleg de ce a zis andrusel "Selecteaza acolo masina ta zi iti da exact ce ai nevoie,dar nu cred ca difera cu ceva fata de motorizarea de 90cp."
Ce nu e clar ?Selectezi masina ta(an,motorizare...).Da vad ca nu difera codurile fata de motorizarea de 90cp.
Sunt bune preturile alea.O sa le dau un mail.Merg de vreo 2 saptamani fara tobe s-a rupt teava de la iesirea tobei intemediare si a ramas prin zapada ..cred ca e neagra toata pe dedesubt.
Adriane  pune Walker si nu vei regreta.
Modificat de Rune
Adriane nu trebuie sa le dai mail.Dai comanda cu o zi inainte de a veni prin Bucuresti si te suna ei cand au ajuns la ei produsele(am m-ai luat de la ei),asta daca nu preferi sa ti le trimita ei prin curier.
p.s. da-mi un pm si iti dau alt site(chiar si mai mici la pret) care e mai aproape de colentina si faci la fel comanda.
Silvian91imAuto
Am inteles acum :) ...
Posibil sa fie aceeasi (sau nu) evacuare pt 1.9tdi ...difera doar litera aditionala de dupa codul din 9 caractere.
Astea sunt codurile pe original, e ETKA 7.3 2011 deci Sharan 7M era iesit din productie asa ca nu are ce sa difere de realitate sau sa se fi schimbat.
Vad ca luati ceva aftermarket dar na... sa fie ce trebuie. M-am bagat in discutie sa ajut si fiindca si mie-mi trebuie alta evacuare.
Apropo...
Modificat de Silvian91imAuto
Am descoperit o functie la sharanul din dotare,dar nu stiu cum sa o activez din nou...zilele trecute,a plouat si am pornit bineinteles stergatoarele.ce m-a surprins a fost ca atunci cand masina rula,stergatoarele mergeau continuu,dar cand ajungeam la semafor se schimba automat si mergeau intermitent.asta pana se punea masina in miscare si aveam cred 30 la ora cand am observat ca acum merg continuu,fara a folosi maneta.crezand ca poate e ceva defect,am mai prins iarasi cateva semafore si facea la fel.in mers ,stergatoarele merg continuu,iar cand opresc sau merg foarte incet stergatoarele merg intermitent automat ,fara sa schimb de la maneta.astazi am incercat sa vad daca reusesc iarasi sa pornesc chestia asta,dar fara succes.nu se schimba automat stergatoarele in mers si la oprire.ce trebuie sa fac sa mearga iarasi
?ms
Nu ai ce sa activezi,cand stergatoarele sunt pe prima treapta(nu pe temporizare)si masina ruleaza, merg normal,cand masina stationeaza trece automat pe temporizare si invers.In functie de cum este setata temporizarea(repede/incet) asa merg si stergatoarele la stationare.Ciudat ca pana acum nu ai vazut lucrul asta.
A schimbat cineva oringul care vine pe partea de aluminiu a furtunului care intra in egr ?Daca cauti dupa sharan pe la reprezentante nu vine separat,vine cu tot cotul(care e o caruta de bani),in schimb la passat,golf (motorina) vine acel oring separat.Intrebarea ...se potriveste si la noi acel oring ?Mersi
Eu am luat pt golf(101cp)si lam pus sus,a intrat perfect la mine.
Silvian91imAuto
Referitor la curiozitatea asta mi-am raspuns singur..., citez mai jos. Prezonul antifurtul de pe Passat B5.5 este M14x1,5x27,5 (are 27,5mm lungime).
Pentru masina am cumparat de la dezmembrari un set de prezoane antifurt de pe un Passat B5.5 2003. Evident sunt mai scurte dar cred ca sunt ok, am facut si ceva poze de comparatie. Ambele sunt M14x1,5 si doar lungimea difera. La montaj a fost bine. O diferenta e faptul ca pentru adaptorul de antifurt e nevoie de cheie 17mm (probabil si prezoanele normale de Passat B5.5) iar la Sharan prezoanele sunt cu cap de 19mm. Eu folosesc o tubulara dubla (17 cu 19) cu brat reglabil.
http://imgur.com/foyB19i
Observati in poze ca suprafata de contact a gulerului prezonului este la fel de mare pe ambele prezoane (Passat si Sharan).
xvDVKcs.jpg 5TbrRkw.jpg?1
Ramane la aprecierea fiecaruia daca aplica asa ceva propriei masini.
Pentru cine nu stie, codul motor pt 1.9TDI 101cp este AXR.
Sautare baieti,am o nedumerire legata de  incalzirea din interior,adica am schimbat radiatorul de sub bord care era fisurat si aburea geamurile si mirosea vapori de antigel in interior.Dupa ce am schimbat radiatorul am senzatia ca inca miroase a antigel si se aburesc geamurile fata USOR . A MAI PATIT CINEVA ASA CEVA.  MERSI
Dar ce zice nivelul antigelului din vasul de expansiune?? pierzi  sau nu pierzi antigel
Undeva pe peretele dintre motor si interior este un furtun  pe care se scurge apa ce provine vara de la folosirea climei, verifica sa fie desfundat, poate mai ai inca antigel ramas  de la scurgerea anterioara reparatiei si daca furtunul este infundat nu a curs.
Inainte de a fi montat bordul ar fi fost regomandat o verificare a instalatiei cu pompa de presiune.
