Info Sharan
gabriel randasu
Dimensiunile recomandate de producator sunt scrise pe capacul de la rezervor...
Eu in talon am doar 215/55/16 ...
Incep si eu sa ma gandesc ca decat sa trec de la 16" la 15" (discuri, etriere, tot tacamul) mai bine investesc in jante pe 16" mai usoare.
Oricum, acum am 215/60/16 si nu ating absolut nimic. In plus am achizionat si inaltatoare de 2cm pentru fata.
Ca sa trec la 205/65/16 diferenta este de doar 4mm /raza si, fara a dori sa contrazic pe nimeni, dar cel putin la masinuta mea nu pare a avea cum sa loveasca in plasticaraie.
Personal sunt obsedat de confort la volan, si cel putin Galaxy-ul asta m-a terminat psihic la capitolul asta.
Tinand cont ca finantele mele au ajuns la cota de minus (-) e clar ca nu-mi voi putea permite altceva, asa ca, cu bani mai putini, am incercat sa-mi fac viata mai usoara.
Primul pas a fost schimbarea suspensiei originale sport cu telescoape twin-tube (ulei+gaz) Kayaba si arcuri Kayaba.
Al doilea a fost sa trec de la 215/55/16 la 215/60/16.
Acum urmeaza urmatorii pasi.
Un avantaj e ca am 2 seturi de jante si cauciucuri pe 16", si voi incerca sa vand 1 set sau chiar pe amandoua ca sa fac rost de bani pentru a trece la cauciucuri mai "groase" respectiv jante mai usoare.
Partea proasta e ca nu am gasit un comparator, in kilograme, intre diversele modele de jante respectiv cauciucuri, ca sa pot alege cat mai bine.
P.S. Inca nu am montate inaltatoarele asa ca pot sa fac o poza ca sa se vada cat mai are cauciucul de 215/60/16 pana la aripa (pe inaltime/latime) respectiv cu rotile bracate maxim astfel incat sa se vada cat mai are pana la plasticul "interior" de protectie.
Modificat de alexander
Cum si unde se monteaza inaltatoarele pt fata? Nu modifica unghiul la roti? De unde le-ai cumparat si cat au costat?
Merci !
Modificat de kistler
multumesc pt sfaturi
da , asta imi indica vag-com 0,2 in loc de o,6 , nu stiu exact ce inseamna,in orice caz e bine ca am un consum mai mic pe scumpetea asta :lol:
am zis ca am clima dubla , in loc de aer simplu, referitor la setari, dar se pare ca nu are legatura, tre sa o caut pe vag-com de erori si pe la fire.
Te rog posteaza problema ta pe TDI Forum ca gasesti acolo ajutor. Citeste si topicul ca poate gasesti ceva bun pentru tine, sau contacteaza direct moderatorul.(pe colegul BLITZ)! succes!
Inaltatoarele se pot pune si pe fata si pe spate si se monteaza foarte usor, in capul telescopului.
De comandat le-am comandat printr-o firma romaneasca, dar vin din germania de la Weitec. Pe net poti gasi site-ul lor.
Au costat ceva in jur de 60 Euro (perechea) si le voi monta pe fata, pentru ca inalta botul masinii cam cu 1.5-2cm.
In principiu dupa ce le montezi trebuie refacut unghiul de cadere si de fuga, altfel spus geometria rotilor.
Azi am facut o scanare de urgenta la unchiul meu, la sharan 1.9 tdi 90 cp- 2002. M-am speriat la cate erori am vazut acolo, dar de multe am scapat. Au ramas unele si va cer si voua parerea asupra posibilelor probleme si remedieri:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
E.tuning
Control Module Part Number: 7M3 907 049 C
Component and/or Version: Klimabetaetigung 0404
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
00926 - Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Asta ce o mai fi insemnand?
E.tuning
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
Work Shop Code: WSC 00020
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent - Are legatura cu senzorul de abs stanga fata care apare in ultima eroare?
El mi-a tot zis ca are probleme cu inchiderea centralizata, asadar,uitati ce am gasit:
E.tuning
Control Module Part Number: 7M3 962 258 AB
Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0001
Software Coding: 00029
4 Faults Found:
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-00 - Short to B+
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
00959 - Indicator Lamp for Central Locking: Safe (K133)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
E.tuning
Control Module Part Number: 7M3 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK25 0102
Software Coding: 0006154
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Nimeni nu stie nimic de aceste coduri?
O alta problema pe care o am e faptul ca uneori se mai lovesc usile de zid, si se pisca vopseaua de pe usi. Caut ceva benzi de cauciuc pe care sa le prind pe zid la nivelul usii sa nu mai loveasca aia mici usa. Aveti vreo idee? Ma gandeam la bandourile de la unele masini, insa... nu arata prea bine si in plus nu sunt atat de lungi pe cat as vrea. Aveti vreo idee?
eu am de la good year niste benzi super ce se pun pe usa,cu adeziv in interior,cand pot fac o poza sa le vezi si nici scumpe 7 euro 2 metri cu inscriptia good year
Eu nu as vrea sa le pun pe masina , ca m-am saturat de bandouri si alte chestiii protectoare care in timp ... arata aiurea sau se dezlipesc, sau cad, etc. Vroiam ceva mai lat si mai gros (aprox 3-4 cm x 1-2 cm grosime) care sa prind frumos pe perete si sa nu mai am treaba ca la mine garajul e ingust. Am cautat ceva pe net, insa nu am gasit nimic care sa imi satisfaca cerintele... si ma gandeam ca poate voi aveti vreo idee mai buna :D
Polistiren expandat lipit pe perete. :icon_thumright:
Modificat de andrusel
Sau niste anvelope uzate pe fiecare parte ca la debarcader :blah:
mersi EMY, am sa postez acolo sa vad ce zic baietii
apropo de cauciucuri, eu mi-am pus de iarna 195/65/16 C si sunt foarte multumit,
aveam 195/60/16 C. presiunea 2 cu 2,2, nu atinge nicaieri , nici macar la balansari puternice.
Pe langa faptul ca am inaltat masina cativa cm, gropile se simt mai atenuat,posibil sa fi crescut un pic consumul dar nu am sesizat, oricum merita,iar uzura la C-uri e mult mai mica.
singura problema ar fi la ITP, ca nu corespunde cu talonul, dar eu am trecut cu bine.
Silvian91imAuto
Salutari. Am venit aici cu o problema, am mai intrebat si am primit un raspuns de la colegul Emy D in subiectul de conversatie (topic) in ceea ce priveste Masina Mea (Acesta #56), si pe langa asta cred eu ca daca va fi curatat bine va fi ok. M-am uitat si pe net si nu am gasit mare lucru. Aici este diagnoza completa.
Stie cineva daca la radio cd de sharan se poate pune un mp3 player sau orice alta sursa externa?
Ma refer daca are intrari in spate pt asa ceva?
ma refer daca are vreo mufa line-in sau aux ,ori trebuie cumparat un cablu adaptor
Are cineva o poza cu spatele radiocd
Caut sa imi iau setul de covorase de cauciuc (din acelea cu bordura) ,dedicate pentru sharan-ul meu ca sa imi protejez tapiseria de pe podea. Aveti idee de unde sa iau ?
ps: vreau setul pentru 7 locuri si de de nu si tavita pentru portbagaj.
Eu am luat de la colegul themircea si sunt multumit de covorase.Cauta-l pe la prestari servicii.Eu am si tava de portbagaj tot de la el.
Subscriu si eu la ce a spus Adrian(@speedo),si eu am luat de la el presurile de cauciuc (pentru toamna-iarna,ca pentru vara am presurile originale de mocheta),si am 2 sezoane cu ele si se prezinta bine. :icon_thumright:
offtopic.gif Mai glumim si noi, ca si asa viata e destul de trista si grea blah.gif Sa-mi fie cu iertare :)
  • 5 weeks later...
am si eu o nelamurire,din informatiile mele despre sharan stiu ca motorizarea de 131 cp sa facut din 2003,respectiv 12-2002,mai vad pe aici niste puteri ale motoarelor cu alti ani si chiar vreau sa fiu informat corect
A reconditionat cineva caseta de directie la sharan , sau stie cam cat ajunge una noua? A capatat un joc cam mare si daca o mai las asa imi e ca numai am ce face din ea si e deranjanta pe drumurile de tara.
Multumesc! am luat presurile si tavita si e super! E alta viata!
Pierdut rezerva sharan in Bucuresti (Blv.Timisoara)...Incredibil. Daca aude cineva ceva...............
Era nou nouta.....nefolosita.
Ti-a cazut in mers si n-ai auzit-o?Nu te-a claxonat nimeni?Si la mine e ruginita chestia aia din capatul sufei ma gandesc ca intr-o zi o s-o patesc la fel.
Modificat de speedo
