Schimbare bec faza intalnire - Golf 4
WhiteFox
SAL...cand se arde sau nu mai merge becul de faza scurta drepta la golf 4 16 16v nu trebuie sa se aprinda un martor in bord?la mine s-a ars si nu s-a aprins nimic la bord....
Adica vrei sa pui martorul aprins in loc de becul ars? Cand se arde unul se aprinde altul...
Daca observi undeva mai sus se spune ca nu e nici macar martor ca ai faza scurta aprinsa deci no comment.
Modificat de divinewind
Nu trebuie sa se aprinda nici un martor. Eu cred ca e destul de observabil cand se arde un bec din far.
@sergiuti bagi o surubelnita dreapta in lateral,cu grija. lampa are niste cleme ce se prind pe laterale. odata scoasa lampa,nu va fi greu sa ajungi la bec.
nu forta,trage cu grija,incet si constant,sa nu rupi clemele
Astazi am constat ca faza scurta de pe partea soferului nu mai functioneaza.
Problema este ca nu se vede nimic "suspect" (nu e negru). Ar mai putea avea si altceva?
Becul nu trebuie sa fie negru, ca sa fie ars. Filamentul e intrerupt, cel mai sigur. Intai verifica becul si abia dupa aia, vedem mai departe.
A fost filamentul intrerupt. Multumesc pt raspuns si celui care a pus pozele!
Am rezolvat toata problema in aprox. 10min.
Bravo! Cel mai sigur constati un defect, demontand.
  • 8 months later...
stie cineva cum se schimba becul de faza scurta la xenon, mentionez ca al meu e prins cu suruburi acolo in spate nu are nici o clema
Mai am o problema cu martorul motor "ceck engenge" sta aprins, am fost la tester si m-i s-a zis ca e sonda lambda, am schimbat sonda de dupa catalizator si s-a stins o zi doua apoi s-a aprins iar, m-i s-a zis sa schimb si prima sonda dar in lipsa de bani nu am schimbat-o, se poate intampla ceva la motor daca merg asa cu masina?
Mai am o problema dimineata cand pornesc la rece am variatii mari de turatie adica cand da sa se opreasca cand se accelereaza stie cineva de la ce o fii?
3 probleme diferite, 3 solutii diferite :D
1. daca ai xenon aftermarket trebuie sa te apuci sa desfaci pe acolo
2. daca nu schimbi si prima sonda (care e mai importanta) risti sa o strici si pe cealalta
3. trepidatiile sunt de la clapeta acceleratie si/sau EGR, amandoua oricum ar trebui curatate
ma puteti ajuta si pe mine cu niste pareri? nu pot sa ma decid intre philips blue vision ultra h7 si Philips X-Treme Vision +100% h7. Cei care ati avut asa ceva pe masini sau aveti, va rog sa imi spuneti ce pareri aveti.... am un golf 4 variant... mersi mult
Imi poate spune mai exact cineva..sau o poza ar fi ideal..care ar fi pozitia acelei cleme de prindere a becului de faza scurta..la farul din dreapta?
Nu stiu cum am reusit performanta sa raman cu ea in mana..si..nu reusesc sa o asez la loc..
cum o poza face cat o mie de cuvinte... :icon_cheesygrin:
post-11532-0-05373300-1331585205_thumb.p
Iti multumesc mult..acum ma duc sa o rezolv.. :icon_thumleft:
Azi mi-am luat inima in dinti si mi-am schimbat (personal) becurile de la faza scurta cu un set nou OSRAM Night Breaker Plus.
Pot spune ca a durat ceva deoarece nu m-am grabit deloc, am studiat in amanunt cum sunt montate. Cel din stanga (spalator), se schimba destul de usor deoarece accesul e rapid. La baterie m-am chinuit putin din cauza locului ingust. Am avut grija sa nu ating sticla cu degetele murdare insa s-a atins de fire, de siguranta de metal a becului, de marginile locasului de prindere in incercarea mea de a-l fixa. Sper sa nu dauneze foarte tare becului.
Prima impresie este buna atat despre calitatea luminii oferite de noile becuri cat si despre operatiunea de schimbare in sine.
Modificat de calin_vw
Nu stiu daca are legatura cu noile becuri montate sau tot la fel era si inainte (poate nu m-am uitat eu) dar pe oglinda farului exista o forma aproximativ ovala in partea de sus, acolo unde se reflecta lumina de la bec. Ce mi se pare interesant este ca forma exista acolo si cand becul e stins. Stie cineva amanunte despre acest lucru? Atasez niste poze cu lumina aprinsa.
post-16334-0-14165700-1333916852_thumb.j
post-16334-0-58259400-1333916866_thumb.j
Din ce vad eu in pozele tale, mie mi se pare oglinda realtiv arsa/incinsa. Ori becurile care le ai sunt prea puternice, ori ai avut unele care au daunat oglinzii
Poate pozele nu au avut unghiul si luminozitatea potrivite, oglinda este ok desi in poza pare intunecata.
Eu ma refeream strict la forma ovaloida din partea de sus a oglinzii (proiectia fascicolului de lumina). Intrebarea mea este daca asa trebuie sa se reflecte si mai ales daca e normal sa se vada conturul si cand sunt stinse becurile. Am marcat locul in poza.
post-16334-0-63710000-1333959726_thumb.j
Pai fix la ce ai incercuit tu ma refer si eu. Spui ca acea forma persista si cu farul stins...Incearca cu o carpa moale sa scoti becul si sa bagi carpa cu degetul si sterge usor si vei vedea ca se ia daca nu este in profunzime
Inainte am avut becuri clasice, slabute, cu lumina galbena. De o saptamana am pus Osram Night Breaker Plus.
Nu stiu care / sau daca becurile sunt de vina ?! Poate forma s-a conturat in timp si n-am observat eu pana acum. In orice caz, acea forma nu e arsa sau neagra, ci doar conturata.
Poti sa mai prinzi niste vata pe un cablu sau sarma si sa bagi sa cureti si sticla daca e murdara la interior...
Azi m-am uitat la luminile de al un Golf 4 care are becuri pentru faza scurta clasice. Am constatat urmatoarele:
1. lumina este dispersata uniform pe suprafata oginzii
2. nu exista o focalizare in forma ovala cu lumina aprinsa
3. cand lumina e stinsa nu exista conturul (ca si in cazul meu)
Intrebari:
1. e posibil ca becurile noi montate, mai puternice din punct de vedere al luminozitatiii sa prezinte un alt tip de fascicul luminos decat in mod obisnuit (ma refer la becurile OSRAM Night Breaker Plus)?
2. poate dauna oglinzii farului in timp, in sesnul de deteriorare?
3. e cineva care foloseste becuri la fel si prezinta aceleasi simptome?
Daca se poate sa se prezinte poze. Merci.
Calin....intelege ca forma ovala care o ai pe oglinda se datoreaza temperaturii ridicate a becurilor, pur si simplu au ars oglinda farului. Nu e de la apa, nu e de la condens, ci fix din cauza becurilor, mai ales ca spui ca petele persista si cu lumina stinsa.
Poate i se pare omului datorita datorita luminii care trece prin bec. Ia scoate becul si pune-i capacul la far si vezi daca mai e acolo chestia aia ca eu nu mi-am dat seama din poze despre ce anume vorbiti.
