Consum Exagerat Golf Iv 1.6 16 V Manca 15 % Ce Are?
TataVostru
CONSUM EXAGERAT GOLF IV 1.6 16 v manca 15 % ce are?
am fost la bc golf am facut test motor... da nu apare nimika.... o fi sonda lambda.... tre sa schimb filtre.... ma usuca la portofel
  • Replies 58
  • TataVostru
    10
  • CristiMoldo
    8
  • Clodius
    4
  • stefan85
    3
filtrul e in jur de 50 ron m-am interesat pt a mea deci nu are cum sa difere substantial, sonda e mai scumpa, unde ti-a dat consumul asta, in Bucuresti consum mediu pe cati km, aglomeratie sau nu, ofera mai multe detalii.
pai cand mi sa aprins becul am bagat de 500 miii si am facut 97 km pana cand sa reaprins.... apoi am bagat de 300 miii si am facut 54 km.... :blink:
bine na in oras .... in drum spre munca zi de zi.... orele 9:40- 10:20 si 16:10 - 16: 40 cam asea circul mai des prin timisoara ... in fiecare zihai sa imi bag si eu o poza :icon_thumright:)
nu stiu ce sa zic, si la a mea consumul e mare... cam 10-11L din cate am calculat dar un bucuresti... asta nu e oras, cauze probabile: filtru de aer (ieftin cca 50 ron) sonda lambda, vezi ca s-a discutat recent pe forum despre sonda asta, da un search, benzina proasta (la mine a fost de la Lukoil editie speciala cu apa in ea :icon_thumright: ) ma uitam sub rezervor daca nu e spart la cat de repede scadea acul pe bord si la ce balta se facea in spate cand plecam. la vag-com nu a dat nici o eroare, nimic?
or facut saracii aia teste de or inebunit .. vreo 30 minute tot faceau teste... :icon_thumright: si nimikamio curatat nustiu ce la admisie ( aer ... o curatat acolo ca era murdar... lo facut nikelat ca nou .... intradevar trage mai bine da consumul e tot aceelasi .... auzi cand apesi usor pe acceleratie la tine iti suna ca si cum ia aer zum si apoi se accelereaza ? sau daca apesi brusc pe ea... 1 sec face zum si apoi se akcelereaza instantaneu ....da un id de messanger
id-ul vezi ca il am in profil, la mine cand accelerez se duce imediat, cel putin asa e senzatia, adica sare in ture si urca in KM depinde si de viteza... pot sa iti spun sigur ca nu are intarzierea aia, imi aduc aminte ca acum ceva timp ma cam grabeam si am plecat de la stop bagand tare piciorul in ea, un pic de derapaj a intrat ASR si apoi mai departe, intradevar daca era intarzierea se simtea altfel, in masura in care ma pricep eu, zic ca nu ar trebui sa existe o intarziere de 1 sec la accelerare
stai linistit e normal ce-ai patit tu gandeste-te ca e f. scumpa benzina , cu 500 d mi abia misti un pic plutitoru rezervoru e de 55 litri , daca ai observat prima parte a rezervorului scade mai greu apoi a doua parte imediat , deci nu e neaparat ca sa se fi dus toata benzina poate sa se fi aprins mai repede plutitoru daca vrei sa-i faci consum real ia si fa-i plinu apoi fa 100km si pune-i iar plinu , mi-a luat mie motor de 1.4 si 11 la suta pe frig la drumuri scurte poate chiar si 12 cand au fost -10 grade , asa ca e ceva norma sa consume pe frig e benzinar , eu zic ca nu are nici o problema masina incearca sa o conduci finut , fara accelerari bruste mergi mai mult subturat sa vezi ce scade consumu :icon_thumright:
Eu am mers si subturat si vara si iarna si sub 9.8 nu mi-a scazut niciodata. Iarna asta mi-a consumat si 12.
Ce-i drept in afara orasului cu viteze de pana la 110 la ora am consumat si 5.8, condus finutz!
Consumul depinde foarte mult de stilul de mers si de distantele parcurse, precum si de vremea de afara. Daca pornesti masina, iesi din parcare, mergi 5km dupa care o opresti, este normal sa ai consum de peste 10%, pentru ca motorul nu are timp sa se incalzeasca sa ajungi la consum optim.
@bamse perfecte dreptate ! asa fac eu pornesc merg 3-4 km de obicei si opresc
@pablo escobar la drumuri de 10 km mers numai prin oras am scos si 7.3 mers super finut cand afara erau 6 grade
in afara am scos si 4.8 pe autobanda iar in ro cel mai mic consum l-am scos de 5.5
La astfel de drumuri scurte este normal sa consume mult. Gandeste-te ca motorul nu se incalzeste bine si tu il opresti, consumul nu are timp sa se regleze cum trebuie.
TataVostru, ia incearca sa-i faci un consum de la plin la plin (preferabil aceiasi benzinarie) si apoi ai sa vezi cat iti ia in realitate.
Modificat de Clodius
In orasul asta de rah..t, adica Bucuresti, ai consum ca la ATV - adica la ora de functionare.
Golful meu de 1.6 105 cp imi consuma in oras intre 10.5 si 12.00 depinde cate ore stau la semafor iar la sosea intre 5.9 si 7.0 depinde de viteza de deplasare.
Asa ca stai linistit, e consumul normal.
Goby, doar ca el e din Timisoara :lol:
cesarzv : 500 mii am bagat in momentul cand sa aprins becul , iar indicatorul a urcat aproape la jumate, inainte prin noiembrie- decembrie parca faceam mai mult.
Povestea masinii : am luat-o in data de 15 noiembrie de ziua mea Golf 4 4 usi 16 16v an sept 2002 7300 Euro ( masina de la o femeie luata din ro de la repezentanta 120.000 km).. Acuma 2 saptamani am observat ca dimineata imi scotea fum alb.. Cand dadeam cheie se ineca . Am fost la service sa fac test si a iesit sonda lambda. Cei de la service au spus sa curete debitmetrul de aer inainte de a schimba sonda . L-au facut impecabil de curat, ca era vai de mama lui cu negreala. Acuma nu mai scoate fum . Merge impecabil de bine chiar mai bine ca inainte dar consuma mult :Driver:
La test nu mai apare nimic . Scrie doar atat NOT FOUND. Ma duc sambata sa cumpar filtru de aer poate e din cauza aia. Fac cam 5 km pana la munca (cum azis si bamse)
15 % nu-i un consum normal. E un consum de motor de 5000 cm cubi.
Eu cred ca ti-a consumat 12-13 ceea ce e normal. Becul nu este asa exact se poate aprinde la +/- 2 L.
Fa-ti si tu consumul mai exact, adica mai fa-i cate un plin. Nu-i foarte sanatos nici pt. pompa de benzina sa mergi tot pe rosu. Si alt sfat: sa eviti Lukoil si alte benzinarii NO-NAME locale.
Modificat de Mihai Dobrescu
nam mers pe rosu tocmai cand se aprinde rosu ma duc si bag gazz.. in fine 50 ron am bagat si am mers 98 km
Nu prea am auzit de masini cu motoare pe benzina de 5.000 cc care sa consume in oras 15%.
Modificat de Catalin M
Nu-i mare treaba daca tot bagi cate 30 sau 50 ROn. Abia umpli un sfert din rezervor.
Eu fac chestia asta cand ajunge acul la jumate, si bag pana la plin cam 100 ron.
TataVostru, asteptam cu nerabdare sa faci un consum asa cum ti-am recomandat (de la plin la plin) si sa ne spui cat ti-a consumat in realitate. Mie nu mi se pare relevant consumul pe care l-ai aproximat tu. Este total aproximat si are o marja de eroare mare. Daca ma insel, atunci imi cer scuze de pe acum.
Bafta!
Tot de 500 de mii bagam si eu inainte si faceam in jur de 100-120 km, acum am inceput sa bag de 700 de mii inca nu am terminat ca sa spun cat am facut tot atunci cand se aprinde becul fug si bag si eu, dar consumul e in fuctie de stilul de mers, si binenteles si cum e vremea afara.... in iarna asta pe frigul ala nici nu ma mira ca consuma atat.... dar daca merg mai sportiv indicatorul nu scade sub 11 daca merg mai ponderat merge pe undeva la 10 in oras, afara nu am reusit nici o data sub 7.... oricat m-am chinuit.
asea si care e treaba conteaza daca e oki plin cu benzina sau la jumate :) tot asea imi ea
hai ca sambata schimb filtru de benzina si aer ,sper sa rezolve problema.Mai bine imi luam BMW
ca tot atat consuma ...F*** gura de masini :P :P
Modificat de TataVostru
Seat Toledo 1.8 20V 120CP
salut, eu am seat toledo 1,8, 20V, 125cp si imi consuma 16,8% de la pompa la pompa.
Zici ca ti-au curatat debitmetrul?
Eu am fost la service mi-au detectat sonda lambda -> am schimbat-o si tot asa consuma...
Poate sa fie de la debitmetru???
Sunt din Bucuresti - fac 5 km dus pana la serviciu si inca 5 km intors.
Problema nu se pune cat consuma masina! Raspunsul corect la aceasta intrebare este :"Cat vrea ea!"
Ideea este ca sunt multe lucruri ce pot influenta consumul:stilul de condus, aglomeratie (si Timisoara e destul de aglomerata, nu e ca Bucurestiul dar totusi), conditii meteo (vreme rece/calda), distantele parcurse, ...
Nu mi se pare mult 15%, daca te gandesti la o combinatie a celor mai defavorabile din enumerarea de mai sus. Incearca sa faci cum au spus si ceilalti un consum de la plin la plin ... :)
