Probleme cutie de viteze manuală
ciuboy
Am citit ce ai scris şi pe celălalt topic.
În primul rând: are acelaşi comportament cu motorul pornit şi cu el oprit?
În al doilea: dacă nu s-a umblat la şurubul care vine pe gaura ovală  nu prea ar trebui să se comporte aşa. În viteza a 5-a intră?
Nu ştiu cum era la Dacie, ce înţelegi cu joc exagerat? Presupun că se bălăngăne stânga dreapta în mod necontrolat. În cazul ăsta ar trebui să verifici dacă piesa de legătură care vine în capătul şurubului montat în gaura ovală (săgeata roşie) mai este la locul ei (cablul B transmite mişcarea stânga-dreapta a manetei schimbătorului) .
Verifică şi dacă bila marcată cu săgeata albastră mai este întreagă
Lupo_bv multumesc de ajutor!
Pri jocul exagerat ma refeream exact la bălăngănit stanga dreapta.
Am remediat problema cu vitezele avem toate vitezele nici jocul nu mai e asa de mare dar totus mai este ceva joc acolo. Pt viteze problema era o tija de plastic care la un capat era crapat si nu mai statea pe bila ...
La restul timoneriei sincer nu m'am uitat dar ajung din nou sub ea ca a aparut o alta buba.
Dar cu buba noua voi reveni la topicul potrivit.
Multumesc incan o data pt ajutorul acordat.
  • 2 years later...
Buna, cati litri de ulei intra in cutia manuala de pe Lupo 1.4 cod AUD? Multumesc.
Da, l-am schimbat cu TOTAL 75W 90, era cel din fabrica la 178.000 km, doar ca nu mi-a venit sa cred ca asa de mult intra
On 12/22/2015 at 3:37 PM, nickisnic said:
Am reusit sa schimb piesa defecta.
Cutia intra numai in 3;4 pt.ca piesa de plastic era sarita.
Codul piesei se afla in poza ....908/7546.....
Arata cam asa:
Se schimba foarte usor,chiar in parcare :icon_thumleft:
Na că am păţit-o şi eu:banghead:
A ieşit din partea de jos şi din cauza uzurii nu mai stă la locul ei. Se poate vedea dacă este sărită pe deasupra prin spatele motorului, dar la AKU accesul este mai greu pentru schimbare. Ca să o pot parca (fără aia nu intră în marsarier) am pus o bucăţică de plastic pe lângă bila aia care intră în piesă (vârful unui colier de plastic de dimensiune medie, lat de vreo 4mm) şi presat cu un cleşte autoblocant.
Acum întrebarea este OEM 132 lei sau Topran 9 lei?:D
Dragi colegi,intampin o problema la cutia de viteze,Vw Lupo,motor Auc.Rotile din fata merg usor infranate,dar problema nu este de la etrierii frana,problema este din cutie.Este posibil ca un rulment de la grupul diferential sau de la arborele secundar ,cel cu pinionul de atac sa fie vreun rulment pe duca?Nivelul la ulei este corect,l-am verificat.Este posibil sa se distruga cutia din acest motiv.Nu huruie,nu face nimic,doar faptul ca rotile fata merg usor infranate.Multumesc frumos
Cum ai tras concluzia că rotile merg ușor înfrânate. Mai exact cum ai verificat?
