Oglinzi Passat B6
mypassat
Ovidiu Cristian
Buna seara, aveti idee cum se poate scoate becul de sub oglinda ? Vreau sa il schimb cu un led. Am dat oglinda peste cap cum s-ar spune, i-am desfacut surubelul acela cu torx dar nu iese segmentul acela care contine ledul .
Încearcă cu o surubelnita prin partea din față sau din spate, nu mai știu exact, și trebuie sa iasă.
Ovidiu Cristian
Imi este frica sa nu`l rup\crap....am intrebat pe un mecanic la service si mi-a spus ca trebuie data jos oglinda ( scos capacul ei etc )
Imi poate spune cineva cate fire au, sau trebuie sa aibe, oglinzile : incalzite, rabatabile electric si cu pudlle ligts ?
Sunt tentat sa cumpar oglinzile de B7 insa nu stiu nici codul aferent si/sau cate fire trebuie sa aibe.
Multumesc,
Aveti idee ce tip de bec este cel de la portbagaj ? Merge un led w5w, ca fiind doar pe partea dreapta, mai este si bec normal, este cam chior...
Tot asa, la torpedou merge ?
Si sunt putin curios, nu cred ca sunt prevazute din fabrica, merge montate lumini pentru picioare in spate ?
DA, merg montate lumini la picioare spate, in scaun ai decupaj pentru lam,pa.
Deci cumpar 2 lampe ca cele din fata de sub bord ? De unde trag alimentarea ?
Ai idee ce tip de bec este cel din portbagaj ? Voiam sa-mi cumpar unul cu led, aceeasi poveste si la torpedou
In torpedou e w5w. In portbagaj la variant e festoon de 39, la berlina posibil la fel. Se scoate foarte usor lampa sa vezi ce e. Insa aici se vorbeste despre oglinzi
Modificat de Mihai.Nechifor
Multumesc,
Ma poate ajuta cineva cu aceasta informatie ?
Am ocazia sa cumpar un set si nu stiu (si nici nu stie sa-mi spuna) daca sunt compatibile cu ce imi trebuie mie.
Stie cineva sa ma indrume cum se fac oglinzile la Passat B6 sa se inchida odata cu centralizata ... cu Stima !!!
NU te poate indruma nimeni, deoarece nu se poate face.
Multumesc,
Revin cu alta intrebare..... imi poate confirma cineva 100% daca se pot monta oglinzile de B7 pe B6 plug & play ?
de facut se poate face, dar nu direct din codare/activare.
trebuie dat jos calculatorul de la usa soferului, se da jos un eeprom de pe placa, se pune pe programator, se modifica cateva linii, se programeaza, se lipeste la loc eepromul pe placa.
cam aceasta este procedura.
Salut !
Azi dupa ce am pornit masina sa plec acasa mi-a aparut in bord ca imi sunt arse becurile de semnalizare din oglinzi.Faza e ca ledurile functioneaza dar la o intensitate foarte slaba.Ce pot sa le fac inafara sa le schimb?
Nu prea ai variante. Se inlocuiesc.
Salut !
lampa e lipita, mai greu sa ajungi la leduri..... se poate desface, repara....mai se schimba led-uri, daca ai de unde sa iei modelul - altfel, cumperi alta - asa cum ti-a recomandat si Pronet.
Una noua este intre 70 lei si 140...150 (parca costa cea originala)
Salut !
Dar ce model de led trebuie? Smd sau pot si un led simplu?
As incerca sa le repar cu putin ajutor :)
Modificat de Adrianq
Eu am desfacut o lampa de oglinda de O2 si ledul nu era ars, doar ca lumina extrem de slab, deci alta era problema. Sa nu fie si la B6 la fel. Eu am incercat cu refacut lipituri dar nu am reusit sa o repar
Asa am avut si eu pe oglinda dreapta, lumina extrem de slab si dadea eroare pe VCDS. Am schimbat-o cu o semnalizare noua si acum merge bine.
Ceau,
Poate sa ma ajute si pe mine cineva sa imi spuna unde gasesc siguranta de la incalzirea din oglinzi la Passat B6 Cod Motor BMP ?
Multumesc frumos,
Ce problema ai ?daca nu iti merge incalzirea, ai facut o scanare, ai verificat sticlele daca nu au rezistenta stricata ?
