Oglinzi Passat B6
mypassat
ok, dar eu ma gandeam la functionalitatea incalzirii, cum e mai bine?
Salutare, imi poate spune careva cum pot da jos capacul oglinzii ?( ma refer la partea care este vopsita in culoarea caroseriei )
L.E. Merci pt. info !
Modificat de SavuAD
scoate sticla intai... dupa care o sa il poti demonta
Mihai.Nechifor
La B6 conectarea ptr puddle lights se face tot in calculatorul de usa? Daca in pop-upul de pe door driver & passenger nu apare puddle lights nu suporta sa inteleg? 1K0 959 701 AC este la mine calc de usa sofer
DA, tot acolo se leaga, si poate interfata ta nu are acel label.
Mihai.Nechifor
Fiind clona e posibil sa nu-mi arate toate optiunile?
razvan_iulian
se poate decupa in plastic pentru a pune pudlle lights? A mai incercat cineva asta?
se poate... acum, vezi ce model iti alegi, ca sa incapa in oglinda de B6
la masina mea,  am cumparat un modul care imi inchide geamurile dupa ce scot cheia din contact, dar imi pliaza si oglinzile!
acum stau si ma gandesc, plierea asta zilnica de cate 5-6 ori, nu va afecta motorasul oglinzilor si altele componente ?
adica n-as vrea ca in fiecare an sa stau sa repar oglinzile si sa cumpar piese ...
una este sa le pliez eu manual cand parchez masina pe o straduta ingusta .. si alta este frecusul asta zilnic ..
Modificat de stefanutz30
aflam in timp.... de aceea functia originala ridica geamurile/pliaza oglinzile (la B7) dupa ce apesi mai lung pe incuiat - ca sa nu omoare permanent motorasele...
n-am inteles ce ai vrut sa spui ... :)
aflam in timp....
daca o sa lasi device-ul conectat... si o sa ii faci frecusul zilnic, aflam in timp - de pe masina ta - daca ii va afecta motorasele/oglinzile....  :winter:  ... mai ales la iarna... :sly:
Nu se poate si la b6 să se plieze tot pe comanda de închis geamuri ca și la b7?
NU merge la B6.
Și ce modificări ar trebui să se facă sau ce ar trebui schimbat sa se întâmple ca și la b7
Sa pui calc de usa de B7.
depinde - ce an este masina ?
De a mea 2010
Modificat de crix
crix - completeaza-ti profilul, nu avem cum sa ghicim ce an este.....
la a ta, merge sa inlocuiesti calc de usi cu cele de B7. Investitia suficient de mare - altfel mergi pe varianta lui Stefanut
Toate 4 sau numai cea de la șofer.și scuze am sa-l completez
fata este suficient - nu stiu daca te lasa sa-l schimbi doar pe cel de la sofer - e posibil sa mearga si asa. Trebuie incercat si verificat daca comunica cu restul.
Prima mișcare esa cumpăr pe cel de la șofer de pa ebay
Știe cineva ce cod are un modul de usa șofer de b7 care ar plia oglinzile din telecomanda
    • Dj_gallaxy
