Oglinzi Passat B6
mypassat
Se va incalzi insa tocmai pentru ca va arata obiectele la o distanta diferita fata de cea din stanga, eu personal nu as monta am insa fiecare decide pt el ...
salutare,revin si eu cu cu o veche problema care m-am tot chinuit sa o rezolv si am rezolvat partial,mai exact,plierea oglinzilor din cheie,lucru care nu este posibil cu un modul standard la passat b6,astazi am montat pe partea stanga un modul de usa de seat leon,plierea merge din telecomanda si sunt foarte incantat,deplierea se face in momentul in care bag cheia in contact,insa exista unele probleme cu memorarea setarilor de baza mai exact,daca vreau sa cobor geamul automat si-l las sa ajunga pana jos,nu mai revine inapoi automat ci doar tinand apasat pe buton,daca il opresc eu inainte sa ajunga jos atunci revine automat cand apas butonul,practic cred ca la leon cursa e mai scurta la lasarea geamului in jos din cauza asta si problema,plus ca daac las geamul sa coboare total ramane si eroarea urmatoare:
Saturday,06,September,2014,17:32:03:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
                Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
  Component and/or Version: J386  TUER-SG FT    1517
           Software Coding: 0004272
            Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
                      VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 127665 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.26
                    Time: 17:27:45
ma gandesc ca poate nu am codat corect modulul,astept cu nerabdare parerile voastre,eventual poate stie cineva sa copieze softul cu plierea de pe modulul de leon pe cel de passat
Eu cred caera mai simplu sa incerci cu module de usi de B6 pentru piata asiatica, alea cica ar sti treaba asta.
am incercat cu modulul de seat pentru ca asta mi-a fost la indemana,faza e ca chiar merge dar nu stiu sa-l codez cum trebuie,astept ajutor de la colegii mai experimentati,eventual daca nu merge codarea poate reuseste cineva sa copieze epromul din asta de seat sa puna rabatarea pe cel de b6,cred ca multi colegi si-ar dori sa aiba rabatare din telecomanda......
Pai dupa eroare afisata problema este ca nu ai facut setarile de baza cum trebuie .
Uite ce scrie aici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00932
Dar ei spun si ca motorul nu este corect instalat / sau nu este compatibil mai pe intelesul nostru .
Eu zic sa incerci cu unele de CC sau de B7 .
Am vazut un filmulet pe Youtube in care la un CC se pliau si se depliau oglinzile din telecomanda atat la inchiderea cat si la deschiderea masinii .
Adaptarea la geamuri ai facut ?
Dupa montare, trebuie sa tii apasat pe buton pana coboara geamul, si apoi tii tras de buton pana urca de tot.
Asa invata cursa la geamuri.
am facut lucrul asta pana nu a mai mers motorul,se incalzise de la atatea probe, faza e ca daca fac cursa la geam si-l lasa sa coboare automat pana jos apare eroarea si nu merge stearsa, plus ca geamul revine sus doar tinand butonul apasat, odata ajuns sus,daca mai dau odata sa ridice isi revine si coboara jos automat,daca il opresc inainte sa coboare pana jos in usa nu mai da eroarea si revine la loc perfect....ma gandesc ca la seat este cursa mai scurta, exista cumva vre un senzor care trebuie sa opreasca geamul la un anumit moment dat?
O mica problema supusa atentiei.
Nu imi mai functioneaza incalzirea oglinzii dreapta.
Masurand in gol am 3-4 volti pe circuitul incalzirii oglinzii cu oglinda deconectata, fara contact pus.
Cu motorul pornit si incalzirea pornita si oglinda conectata, voltajul este zero.
Pe vag-com singura eroare apare cu circuit deschis doar cand am scanat si oglinda era deconectata.
Am masurat continuitatea degivrarii oglinzii si indica o valoarea de 34 ohmi ca rezistenta.
Ce tre sa verific? Ce pareri aveti?
Pai nu ii masura rezistenta! Pune aparatul in modul continuitate a.i. sa faca "beep" cand atingi sondele intre ele, apoi pune sondele pe cele doua borne ale oglinzii si vezi daca "canta"!
Merci dani, dar multimetrul meu nu are si buzzer pt cantat la inchiderea circuitului.
De asta am masurat rezistenta, in caz ca era intrerupta nu aveam nici o valoare.
34Ω este foarte mult, cred ca e dusa rezistenta (sau pe duca). Pune-o temporar pe cealalta si vezi cum se comporta.
La temperatura de afara nici nu are cum sa functioneze... Parca afara trebuie sa fie sub 20C sa se incalzeasca
La 15 grade, cea de la sofer se incalzea si se simtea lucrul asta.
Urmeaza sa le inlocuiesc ba chiar sa o masor si pe cea din stanga.
O oglinda functionala ar trebui sa aiba intre 11 si 17 ohmi.
revin cu lamuriri. concluzia: defect sistemul de degivrare a oglinzii. am continuitate pe traseu, ba chiar acum masoara o rezistenta de 55 ohmi in timp ce la cea functionala am undeva intre 7,5 si 8 ohmi.
acum ca am lamurit problema o sa caut sa o si rezolv.
multumesc, Cristi!
  • 6 months later...
cum pot sa imi dau seama daca am sau nu oglinzi rabatabile electric....varianta de echipare este highline , dar butonul de oglinzi este fara functie de rabatare.
Problema este ca nu pot nici manual sa le pliez...am fortat un pic si am auzit o usoara pocnitura in interior....posibil sa fi fost schimbat butonul din interior , se pot activa din calculator.?
daca nu ai buton cu pliere, garantat nu ai oglinzi cu pliere - nu are treaba ca este Highline.
nu poti activa din calculator - iti trebuie alte oglinzi, alte calculatoare de usi fata, alt buton, codat - si o sa ai si oglinzi cu pliere
Am observat ca semnalizarea oglinzii de pe dreapta este mult mai slaba decat cea de pe stanga, dar totusi merge. Am pus testerul si am gasit eroarea asta:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Nu am niciun martor de bec ars aprins. Trebuie schimbat plasticul din oglinda sau eroarea vine de la fire/mufe ?
Mersi.
de la lampa... trebuie inlocuita. Nu genereaza eroare pe BC, de bec ars.
Multumesc. O sa caut alta, pana inca mai merge cea veche.
in legatura cu oglinda, sticla. cu ce adeziv o pot lipi mai exact?
da, mai merge... mai se opreste - pana nu o sa mai mearga - atunci trebuie inlocuita - se poate desface si repara - mai ales daca a cedat ledul - dar nu isi are rostul
merci! si sa merg pe lipire strat uniform subtire sau lipire prin puncte?
cum vrei tu... important e sa faca bine priza
    • Dj_gallaxy
