Oglinzi Passat B6
mypassat
Pe grupul 42? La codding? Ea a mers pana acum vreo 2 saptamani dupa dintr-o data nu a mai mers
Modificat de C o s m i n
deci, nu e dezactivat din VCDS.....verifica cablajul
Dacă mă poate ajuta cineva .Am montat pe passat b6 2008 puddle lights unde conectez firele in mufa calculatorului de ușă cu 32 pini ? Daca da unde pun plusul și unde minusul.
 Cum se poate face ca sa se deplieze oglinzile cu motorul pornit automat?
Cateodata se depliaza automat cand pornesc motorul, si nu inteleg cum.
Intenționez să pun warning lights în portiere și cu ocazia asta mă gândeam să pun sticle heliomate la oglinzile laterale. Se poate face?
Am doar oglinda centrală heliomată iar cele laterale sunt cele de bază fără nimic pe ele...
Eu la Golf 5, la fel aveam. Doar centrala heliomata si am gasit firele trase pana in calculatoarele din usi. De acolo au trebuit doar trase firele pt alimentarea sticlelor.
Salut, cum se alimenteaza pubble light-ul la oglinziile de la vw passat b6? Momenta am oglinziile doar cu incalzire si reglare electrica a oglinzi. Ms.
F l o r i n
din calculatorul de usa.
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Am incetcat aseara sa fac codarea dar nu suporta calculatorul functia. Stiu ca se poate inlocui calculatorul de pe usa. O alta varianta nu exista? Ms
F l o r i n
alta varianta....improvizatie - nu recomand.
9 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Ok. O sa ma gandesc ce se poate face. Ms Florin
NU cred ca nu suporta la anul tau de fabricatie.
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
Chear nu suporta. Am facut codarea, am salvat codarea, codare reusita....iar dupa ce intram din nou pe modulul portierei era la fel. Ne bifat.
In cazul acesta, nu modulul e vinovat ci interfata ta. Codeaza cu o interfata originala.
Am sa incerc cu alta interfata sa vad daca pot sa fac ceva. Ms
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE. First/last warning.
Am incercat cu alta interfata si se pare ca merge. Ms Al
Modificat de Manuel N.
Ai fost avertizat sa nu mai folosesti quote.
Salutare
La b6 meu variant 2009 de dimineață am observat că nu mai funcționează nicicum oglinzile ,la reglare nimic, să fie de vină joystik ul ăla sau e posibil si alta problemă?
Mulțumesc
daca nu merge nimic, da.
Incearca sa deconectezi borna de la bateria pentru cateva minute, vezi daca isi revine. Daca nu, poti verifica cu vcds-ul, daca butonul lucreaza sau nu...
  • 7 months later...
Salutare!am montat puddel light  insa calculatorul de usa nu are pini pentru alimentare  codarea o suporta dar degeaba!calculatoarele de anglia se pot coda pe europa?
Mi s-a dezlipit si mie oglinda de pe dreapta . Problema e ca tot stratul negru de protectie a oglinzii a ramas pe placa de incalzire si oglinda a ramas cu argintarea la vedere. Acum in lumina puternica se vede prin ea. Credeti ca mai are rost sa o lipesc cu silicon , mi-e teama ca stratul metalizat va fi afectat in timp de silicon, umezeala .
Cu un cod de componenta ma ajuta si pe mine cineva?  Am gasit dar pentru oglinda intreaga si chiar nu are sens. Variant 2007 oglinda cu incalzire, reglaj electric si pliere electrica.
Lipeste-o sau cumpara alta sticla. AM e undeva la vreo 50 lei.
O sa lipesc ca tot nu am ce face cu ea asa și între timp caut alta. Presupun ca se vinde sticla cu încălzire și suport . Poate cineva sa ma ajute cu un cod de componenta ?
Ce suport? Cand cumperi sticla nou iti vin lipite ambele fete. Nu trebuue decat scoasa cea veche de pe pozitie.
Salut baieti! Am schimbat oglinizile si calculatoarele pentru a avea functia puddle lights si pliere din buton. Masina donatoare a fost din 2008 si a mea este din 2010. Totul este OK functioneaza plierea, lumina....Problema este cand intru pe modulul 42 si vreau sa intru pe Addaptation 10 nu ma mai lasa si cand intru pe Coding 07, Biti 0 si 01 spune ca nu se pot modifica. Cu calculatoarele originale mergea(3CO959792 si 793).  Calculatoarele care le-am luat sunt cu terminatia M pentru pliere. Vroiam sa intru sa incerc sa le fac sa se deschida din telecomanda sau cand pornea motorul. Mai trebuie sa fac ceva sa le recunoasca in totalitate sau
Scuze, calculatoarele care le-am luat sunt 1KO 959 792 M si 1KO 959 793 M. Atasat un scan cu calculatoarele care le-am luat de pe masina din 2008
Log-CS20ABI-WVWZZZ3CZAE180464-255880km-158996mi.txt
acele calculatoare nu au disponibila functia de adaptare.
    • szabikaa
