Oglinzi Passat B6
mypassat
sfertul ala din poza ?? :biggrin:
pune si tu despre ce model este vb, etc... in linii mari, una noua in jurul la 1000 -1200 lei bucata, noua, originala
s-a dus rezistenta, banuiesc.... acum, cauta si vezi AM ce gasesti - nu stiu cat sunt de ok.... dar verifica.
In rest, la mana a doua....cine stie cine plange dupa ele
Salut, nu imi merge incalzirea la sofer si am eroare asta de mai jos. Doar firele pot fi?
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 251912 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.01
                    Time: 10:58:52
Am cumparat alt geam oglinda stanga pt ca s a dezlipit si a cazut geamul vechi. Nu merge incalzirea acum. Sa fi pus firele invers ?
Posibil sa fie puse invers sau nu fac bine contact.Screenshot_20171122-130911.thumb.png.5080db32c6462df793fb7ff44e243306.png
  On 18.12.2017 at 15:59, xfera a scris:
Expand
Nu are treaba ordinea firelor.
  On 18.12.2017 at 15:33, xDaniel a scris:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 251912 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.01
                    Time: 10:58:52
Expand
Da jos oglinda, curata contactele, verifica oglinda. Dacă sticla e defectă, trebuie inlocuita
  • 5 weeks later...
Buna colegi.
Am pe usi calculatoare respective:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000183
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3777402946A829A6659-8062
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000182
   VCID: 387543154BB626DE6C3-806D
Daca dau output test, oglinzile se pliaza si se depliaza.
Cum pot face sa se plieze oglinzile si din telecomanda?
Modificat de X@by
salut. Nu se poate din VCDS, la modelul tau
Am inteles, din vcds nu se poate.
Atunci cum se poate face? Trebuie rescrisa memoria din calculator sau cum?
Nu cred ca înlocuirea sa fie o soluție. Și astea max2 știu mirror folding dar nu știu cum sa activez opțiunea de aia intreb.
Eu doar cu inlocuirea calculatorului am reusit sa le pot plia din cheie
Modificat de EEXCALADE
Din ce am citit calculatoarele 1K0-959-702-MAX2 știu mirror folding. Numai nu știu trebuie resoftate (rescrise memoria) sau cum?
Trebuie facuta o codare care nu e disponibila decat la gen4 (cu vcds-ul)
La gen2 ....poate din modificare soft
  On 17.01.2018 at 16:02, X@by a scris:
Expand
stiu - asta nu are nicio importanta - una este sa le pliezi din buton, alta este sa le pliezi din telecomanda.
Da, se citeste o memorie de pe placa - parca are un 95080, se modifica o parte din valori si trebuie sa mearga.
Am inteles.
Atunci le demontez in primavara cand se mai incalzeste. Multumesc de informatii.
 Va salut am si eu o problema la oglinda de pe stanga nu se mai incalzeste cam de o saptamana, geamul este bun ca am verificat pe partea cealalta si se incalzeste, ce sa fie, o fi din vcds cva dezactivat ? O fi intrerupt cablu ceva? Cum as putea remedia problema. Inca o chestie ciudata e cand reglez acum oglinda din stanga se regleaza si cea din dreapta odata cu ea????
Modificat de C o s m i n
mutat
  On 06.02.2018 at 20:49, Andreidorian a scris:
Expand
nu e ciudata... asa era si inainte, dar abia acum ai observat. Aceasta functie se poate dezactiva cu VCDS-ul
Legat de oglinda - curata bine pinii care intra in incalzirea oglinzii, da cu spray de contacte, strange un pic pinii si vezi daca merge
Am dat cu spray dmnu florin dar nu functioneaza,geamul cu incalzirea functioneaza ca am incercat pe partea dreapta, sa fie ceva dezactivat din vcds?
nu mai da citat la mesajul anterior!
nu cred - verifica codarea.
