Sistemul de franare - ABS
gearshift
F l o r i n
de obicei garantia la SH... nu prea exista - adica iti poate pune semne si daca nu functioneaza, restitui piesa..... cam atat.
  • 10 months later...
  • Replies 114
  • Al Bundy
    14
  • gearshift
    6
  • F l o r i n
    6
  • vwgolf_trei
    5
Careva priceput in ale "franelor" sa ma lamureasca si pe mine cu , cateva raspunsuri in vederea alegerii unor discuri si placute ?? Multumesc anticipat :)
Discuri
1. Discuri pline sau ventilate ? ( presupun ca mai bune sunt cele ventilate pt o racire mai buna)
2. Suprafata cu strat protector / continut ridicat de carbon /  lacuit / aliaj cementat ? Aici sunt bagat in ceata :))
Placute
Din descrierea fiecarui brand de placute, am observat ceva diferit de la caz la caz, respectiv "sistemul de franare" . La noi cei cu 6n2 1.4 16v AUA, ABS (mentionat in descriere daca e pt abs sau fara) , ce sistem de franare avem : Kelsey-Hayes sau Volkswagen sau ATE sau Lucas Girling?
eventual
Am o problemă cu sistemul de frânare la polo 1.4 tdi.
La prima pedala prinde jos de tot...la a doua perfect. Sa va spun ce am facut pana acum...am început cu aerisire a conductelor...nimic....schimbare pompă...nimic....schimbare lichid integral...nimic...aerisire pompă abs cu vag-com....aici s-a schimbat putin pedala dar pentru 10 km...totusi nesemnificativ.  Ce sa ii mai fac???
E masina fetei mele zi as vrea sa aiba frâna,,beton"...
Asa cum v-am spus...prinde jos...asa a trecut si RAR-ul...dar nu e cum ar trebui...
Am și eu o problema cu un senzor de abs la polo meu 6n, ALL, 1.0 Mpi, 37 KW.
Este vorba de senzorul abs dreapta spate, asa apare pe tester, am becud de abs aprins în bord.  Poate fi defect senzorul în sine? Sau e vorba de vreo conexiune proasta?  Exista vreo siguranță pe care ar trebuii sa o verific,? Unde se mufeaza mai exact senzorul? sa curat un pic și sa dau cu spray de contacte.
Postează eroarea completa, exact asa cum apare. Nu ai siguranță separata pe acel senzor. Poți verifica cablajul pana în pompa abs
Buna,am si eu un polo din 2001 si am probleme la instalatia de franare,am schimbat pompa de frana si cilindrii dar pedala ramane tot moale trebuie sa o calc pana in podea sa prinda cat de cat si dupa ce apas de cateva ori si se face presiune cand las pedala se aude un scartait urat pe roata din spate stanga,cand o scot de la mecanic prinde o zi doua calumea si dupa din  nou aceeasi problema!
Aerisire insuficienta ,si aer prin sistemul ABS.
Cauta-ma si te ajut cu mare placere .
Si cum s ar putea rezolva problema la sistemul abs?
Modificat de NuCeTaNu
Nu mai cita postul anterior.
ti-a spus colegul. Trebuie facuta aerisire cu aparat special, nu prin metoda clasica "la pedala".
Mai trebuie de asemenea facuta procedura complementara de aerisire a pompei de ABS cu testerul
00290-ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-00--
Acum sa mutat eroarea la senzorul rotii spate stânga. Pana acum era la senzorul rotii spate dreapta.
Modificat de cristi16v
Cum s-a mutat? Nu exista asa ceva. Fa o poza la ecran când citești eroarea, nu e toata
Asta e toată eroarea. La roata dreapta spate am schimbat pistonasul și am curățat senzorul și tot lichidul de frână ce era pe acolo, ma lăsase frânele, pistonasul pierdea lichid. Eroarea a  apărut la stânga spate. O sa schimb și celalalt pistonas.
Am și aerisit bine la dreapta spate.
  • 3 years later...
adrianbortes
Am si eu o problema la masinuta mea un polo 1.4 tdi absu nu functioneaza poatesa fie ceva fir electric intrerupt sau trebuie alta pompa
Verifica sigurantele si alimentarea.
Siguranta arsa.
