Sistemul de franare - ABS
gearshift
vwgolf_trei
Si ce eroare apare pe tester pe ABS ?
01276 e codu care mi-a dat pe tester
  • Replies 114
  • Al Bundy
    14
  • gearshift
    6
  • F l o r i n
    6
  • vwgolf_trei
    5
Verifica intai sigurantele si cablurile si conectorii.
vwgolf_trei
sigurantele pe baterie sunt ok acuma sa incerc sa dau cu niste spray de contacte pe mufa de la pompa de abs sa vad poate e de acolo!!
si mai am un cod de eroare 17748
Pentru celalalt cod de eroare: verifica punerea la punct a DISTIBUTIEI.
vwgolf_trei
am dat si cu spray pe contacte si mi sa stins la vreo 2 zile o data si dupa iar a apraut la urmatoare pornire!poate sa fie si de la carbuni din ea oare?
Daca ai spune eroarea completa .....
Am observat azi dimineata cand mergeam spre munca ca pe la jumatea drumului, la franare, exact inainte ca masina sa se opreasca, imi intra o trepidatie si zgomot de ABS in pedala de frana.
Soseaua era uscata, am incercat sa franez si foarte lent si face la fel. Am schimbat discurile si placutele de frana acum o luna, fata+spate.
O fi de la senzorul ABS? A mai intalnit cineva aceeasi problema?
DA, e de la un senzor, fa un log pe ABS pana la 15kmh, franeaza si vezi care senzor nu e corelat cu celelalte.
Mersi de raspuns Al. Banuiesc ca pot merge asa cateva zile pana ajung la un service. Se poate strica si altceva?
Nu se intampla nimic, stai linistit.
Totodata, verifica sa nu ai vreo roata cu presiune scazuta.
Am facut ieri presiunea si nu a mai facut, poate am scapat.
Era intr-adevar o diferenta de presiune intre roti, pe spate aveam aproape 4, iar pe fata 3.
salut. dupa ce merg cu masina cateva sute de metri mi se aprinde becul in bord de la ABS intermitent de cateva ori (4-5 ori) in acelasi timp si semnalul sonor( buzzer-ul) dupa care se opreste semnalul sonor si vizual si nu se mai zice nimic pana la urmatoare pornire. se poate sa se fi terminat placutele de frana? nu le-am verificat. multumesc
(nu am gasit nimic pe tema asta)
  • 5 weeks later...
Nu are nici o treaba cu uzatul placutelor becul de la ABS, probabil sa fie problema de la vreun senzor daca zici ca se aprinde numai cand pornesti si pleci si apoi se stinge. un senzor vede tarziu turatia rotii. incearca sa-i scoti si sa-i cureti. si nici un test cu vag.com nu ar strica
Doresc si eu un sfat , am  probleme cu ABS ul  , cateodata  se aprinde becul ABS in bord si nu mai functioneaza  la franare , dupa  un timp  se stinge  si merge iar   , banuiesc ca este un senzor abs  .  Cum pot curata senzori ABS la masina ? am inteles ca nu prea poti fi dati jos , deseori se distrug cand incerci ,  ii pot curata  asa cum sant montati ? trebuie sa dau rotile jos sau merge si fara ,? cineva  zicea ca sprey w40  direct pe senzor , e ok ?   va rog cateva safaturi  si   o schita sau poze daca puteti  ,nu stiu exact unde sant amplasati  si cum pot sa ii curat
Am un VW Polo 1.4 MPI 6N2 din 2001 si are o problema absolut ciudata, anume: Pornesc masina, stau pe loc toate bune, cum trec peste 15 Km/ora incepe becul din bord ABS si (!) rosu, emite un semnal acustic, cum scad sub 15 la ora se opresc si becurile si semnalul acustic.  Am incercat cu 2 programe d'astea de testere  VAG-COM si inca unul... nici un rezultat. Am scanat senzorii pe fiecare roata, toti sunt functionali, in schimb.... am lasat-o o zi fara sa merg, urmatoarea cand am mers cu ea... pret de  1km nu a azis nimic, nici o eroare, absolut nimic....
Un sfat mi-ar fi de mare ajutor, chiar nu stiu ce sa-i mai fac... am mers la 4 mecanici pana acum daca nu mai bine...
Multumesc,
Toate bune tuturor !!
vas ruga daca este cineva care mar putea ajuta cu niste informatii despre sistemul ABS la un wv polo clasic ;;an fabricatie 96
masina am cumparato eu personal din Belgi si nu are acest siste;;;intebarea mea ar fi;am toate piesele necesare pentru ea doar nu stiu daca le montez oa sa si functioneze?am vb cu vreo 2 electricieni auto si inclusiv cu mecanicul meu dar toti zic ca nu am nici o sansa sa si functioneze...va rog dac puteti sa ma ajutati cu info daca merita sa ma risc si daca am sanse sa si functioneze,,, mentionez ca am toate piesele necesare
Modificat de sorin07
Ce pot sa zic și sper sa nu o iei în nume de rău, este sa mai aștepți puțin și apoi sa vinzi mașină și sa iei una cu abs. sa iti zic și de ce : cheltuielile care implica montatul unui sistem de abs cred ca depășesc diferita de a lua alta mașină echipata corespunzător. Ai nevoie se senzorii de pe fiecare roata, pompa de abs, calculator, cablaraie, plus o echipa de mecanici foarte bine pregătită! Chiar dacă ar fi sa faci rost de toate piesele s-ar putea sa ai probleme de compatibilitate intre ele dacă nu sunt de pe aceeași mașină. Ce sa iti zic, dacă nu ai ce face la momentul asta și vrei sa apuci de un proiect pe termen lung poți încerca, în schimb dacă ai nevoie de mașină pt servici sau treburi zilnice nici sa nu te gândești. Spor și sa ne ții la curent!
s1 cm10 jellybean
Buna ziua.
Am un polo din 2006 si am mers bine de tot cu el pana acum.
De ieri nu se mai stinge in bord iconita ABS,volanul si intermitent avertizarea cu semnul exclamarii.
Stie cineva ce inseamna toate acestea?
La tester mi s-a spus ca e unitatea ABS.
Masina se comporta normal,pare ca volanul s-ar roti ceva mai greu.Poate fi doar un senzor sau pot sa ma astept la o cheltuiala serioasa?
Va multumesc.
LA diagnoza ce apare ?
Asta apare la tester.
Cica ar trebui schimbat tot sistemul...4000 ron...
post-63055-0-90503100-1399888240_thumb.j
DA, din pacate da. Cauta un modul SH.
F l o r i n
Da, daca s-a verificat bine cablajul, etc - atunci trebuie inlocuit
Multumesc pentru ajutor.
Oricum nu aveam de unde sa scot banii astia....
SH inseamna ceva garantie sau cum mi-e norocul,daca ma mai tine un an dupa ce o iau pot sa ma declar multumit?
