Sistemul de franare - ABS
gearshift
readuc la viata acest topic deoarece de la prima postare si pana in prezent am schimbat 5 burdufe de pompe servo. is disperat deja. ultima data cand am schimbat-o am schimbat si pompa de frana si tot a cedat. va rog, nu a avut nimeni problema asta? mentionez ca am cautat la 3 magazine de piuese auto diferite si exista o singura piesa de la un producator din cehia care se potriveste.mersi mult
  • Replies 114
  • Al Bundy
    14
  • gearshift
    6
  • F l o r i n
    6
  • vwgolf_trei
    5
Te referi la pozitia 20 din imagine, da?
Pai si burdufele ce zic, adica felul in care sunt deteriorate? Sunt identic deteriorate sau de ficare data gasesti altceva acolo?
este vorba de pozitia 1 din poza, ozn-ul ala, cutia metalica in care sunt membranele
se sparge membrana care e inauntru
Foarte dubios mai ales ca spui ca ai schimbat-o de mai multe ori. Ai constatat cumva pierderi de lichid frana pe parcurs? adica scaderea nivelului din vas?
nu nivelul e acelasi, se sparge pur si simplu mebrana. nici mecanicul nu stie ce are. acum vreun an de zile un tip de la dezme,brari m-a intrebat cat m-a tinut si i-am spus ca un an si 3 luni si imi zice ca m-a tinut prea mult
Salut
Eu iti sugerez sa vezi sa verifici daca nu ai vreo conducta strangulata sau vreo conducta infundata.urmareste traseul conductelor ca sa vezi daca nu e strangulata vreo una iar pta verifica daca nu e infundata vreo conducta incearca sa aereresti franele
Salut !
Am si eu o intrebare... Am un Polo 6N 1.4 , 75 kW(101 cai) , 16V din `96... Cateodata mi se aprinde beculetul ABS galben-portocaliu in bord... dupa cativa kilometrii dispare, sau nu... De multe ori nici nu se aprinde... Ce probleme as putea avea? Multumesc pt raspunsuri :rolleyes:
Cel mai bine e sa faci o diagnosticare cand este beculetul aprins.Parerea mea este ca ai un contact imperfect la unul din senzori sau vreun fir rupt
  dANceR23 a scris:
Salut !
Am si eu o intrebare... Am un Polo 6N 1.4 , 75 kW(101 cai) , 16V din `96... Cateodata mi se aprinde beculetul ABS galben-portocaliu in bord... dupa cativa kilometrii dispare, sau nu... De multe ori nici nu se aprinde... Ce probleme as putea avea? Multumesc pt raspunsuri :)
Salut, si la mine se intampla la fel, am polo 6n din 98 1.4 iar acum sta aprins tot timpul si nu functioneaza ABS-ul, a ramas aprins de asta iarna cand am plecat intr-o dimineata si ramasese blocata frana de mana, a trosnit o data si pe urma s-a deblocat dar s-a aprins becul.
Modificat de Stelian.
ce sa spun, si mie mai nou mi se aprinde becul de ABS cand plec de pe loc, mai bine spus nu se stinge decat pe drum. Saptamana asta am patit/o de doua ori. Nu stiu sa fie blocati senzorii? Am observat ca daca am luat o groapa cu dreapta fata, sa stins. Ma gandesc sa/i dau un spray. Ce parere aveti?
salut, am un polo 6n din 97' , motor 1.4 benzina ....tin sa precizez ca il am de 2 saptamani,si cica aceasta masina are abs :-?? dar eu cand franez se blocheaza rotile :-??.... becul acela pe care scrie abs nu mi se aprinde! avetzi idee dc nu mai functioneaza...?
Aceiasi problema cu becul de ABS la Polo 6N2 2001. La plecarea de pe loc se aprinde si pe drum se stinge. Probleme la franare nu am sesizat. De curand am schimbat placutele de frana fata, discurile, lichidul de frana. nu imi dau seama ce ar putea fii, eventual ceva mizerie in dreptul senzorului de ABS.
voi cum a-ti rezolvat problema?
multumesc
CozminLucian
La mine de ceva vreme( de cand am intrat pe drumurile din Romania) trancaneste ceva la etriere pe dreapta si pe stanga, ca doua table care se lovesc una de alta. Masina merge f bine, la fel si franele, insa ma dispera sunetul asta. Ciudat e ca atunci cand tin apasat pe frana nu se mai aude nimic. In rest se aude si cand e subturata si tremura si prin gropi. Nu am reusit inca sa ajung la un mecanic, vreau sa stiu , a mai patit careva la fel , stie areva despre ce e vb???
Daca dai jos rotile poti sa verifici chiar tu daca nu cumva zgmotul e produs de aparatorile discurilor de frana sau chiar ale placutelor...sau vreo pietricica ceva pe acolo pusa bine.
Modificat de Aditu
mai patesc si eu de mi se aprinde abs ,dar am mai vb si acu alti baieti de prin alte parti si spuneau ca in primul rand ar trebui curatate mufele de la abs si eventual verificat daca nu cumva cablul este atins sau intrerupt ,mai e de retinut ca sub bancheta din spate sunt cabluri de la abs care ar trebui verificate si acelea sa nu cumva sa se aseze bancheta pe ele si din nou contacte !!!
se poate curata cu un spray de contact !!! todeauna trebuie verificat de la cea mai simpla problema :))
  Andumoscaliuc a scris:
Am avut si eu aceiasi problema, acum sta tot timpul aprins iar mecanicul mia spus ca s-a stricat centrala ABS. Acum cand franez nu mai intra ABS-ul.
O intrebare: am o trepidatie in pedala cand calc frana,mentionez ca masina nu are abs. Din ce am citit am inteles ca am discurile de frana sunt ovalizate. Cum se remediaza problema?
Daca sunt discurile, remedierea e fie rectificare, fie inlocuire cu unele sh sau noi.
Dar daca ar fi ovalizate ar trebui sa simti si in volan...Ma gandesc sa nu fie altceva.
Pai altceva ce ar putea fi? Trepidatiile le simt doar la franari la viteze mai mari.
  • 5 months later...
Probleme la un Polo din 2001: se aprinde ABS dupa 30km/h. La scan cu Vag-Com a iesit defect senzorul stanga fata pe care l-am si comandat precum si contact intermitent la mufa ABS de pe unitatea centrala. Acest contact intermitent -cod defect 1276- cum s-ar putea inlatura? In urma celor discutate cu mecanicul specialist, acest comportament ar fi din cauza faptului ca a fost spalat motorul. Daca resetez, tot apare. A mai avut cineva probleme de genul? Mentionez ca masina e achizitionata recent.
vezi sa nu fie sigurantele SB1 sau SB2 de 30 A , sau sa nu faca contact cum trebuie in soclu.
salut. Am cumparat un polo 1999 recent si am fost nevoit sa schimb placutele. dupa 1000 km scartie la franare pe partea stanga iar pe dreapta mai ales in oras apare un zgomot ciudat pe dreapta, cum ar fi blocata la viteze mici, chair si dupa oprire. am mai observat ca se incalzesc discurile si butucul chair daca rulez in afara orasului. in rest frana e ok. astept pareri si va multumesc.
ar fi indicata o verificare a etrierelor daca culiseaza pe fuzete
si a pistonaselor care se pot demonta usor si curata de depunerile acumulate cu o bucata de lemn de esenta mai tare (jmirghelul cam distruge luciul) si apoi inlocuite garniturile (de etansare si protectie, cred ca sunt la set)
salutare am si eu o problema asemanatoare , am luat nu de mult un polo 6n2 1,4 TDI
mi-se blocheaza rotile ( nu complect ) si se intareste pedala cateodata , discurile se incalzesc si nu mai stiu ce sa ma fac ,
am schimbat lichidul de frana pana acum si am comandat furtune noi pt traseul lichidului de frana ,
stie cineva caum se desfac pistonasele de la etrieri ? adica se pot curata si inlocuii garniturile la ele ? posibil sa fie si pompa de vina ?
cate o data se mai aprinde si la mine martorul abs , dar e de la senzori care nu fac contact bine ! scot borna de la baterie si se reseteaza eroarea ,
as fi foarte interesat de niste detalii de curatire a pistonaselor de frana
