Sistemul de franare - ABS
gearshift
Mergeam pe de al in jos cu masina (Polo Varinat 1,9 SDI 2001), eram intr-a treia in frana de motor(aprox. 50 km/h), apas frana ca intram intr-o curba si in timpul franarii imi arunca pedala inapoi si raman fara frana. Ajung cu bine la mecanic, mergand vreo 10 km intr-a doua, dignosticul:s-a dus pompa de servo frana. La bord nu imi indica absolut nimic ca ar fi in neregula. Intrebarea e:nu trebuia sa se aprinda nimic, sau poate senzorii sunt buliti?
Modificat de BLiTZ
  • Replies 114
  • Al Bundy
    14
  • gearshift
    6
  • F l o r i n
    6
  • vwgolf_trei
    5
Nu cred ca e senzor pentru asa ceva, odata ce a ramas presiune pe circuit. Mai degraba s-a dus membrana de la buruful pompei de servo, nu pompa in sine.
meci de raspuns.in orice caz am luat alta pompa si sper ca in viitor sa nu ma mai intalnesc cu astfel de probleme. in orice caz daca eram in oras si aveam viteza putem sa intru in careva.i was lucky
si dupa doua luni se duce din nou minunatul de burduf de la pompa
am si eu o intrebare, am un polo tdi din 2002 si azi mi sa blocat servo, si mi s-a aprins becul cu volanul si semnul exclamarii in bord, frana am doar ca servo nu mai e......stie careva ce s-a ntamplat.????
maine o duc la un mecanic, sper sa scap ieftin ca altfel mam ars rau...
  Cybe00 a scris:
topicul asta se refera la servofrana, nu la servodirectie (asta ca sa nu crezi crezi ca au vreo legatura).
Salut, am si eu o probelema cu masinutza mea, la primele 2-3 franari se aude un zgomot la roata dreapta spata, ca un frecat de fier pe fier.Am desfacut tamburul sa vad care e problema , totul pare OK, ferodourile nu sunt uzate, sigurantele de la ferodouri sunt acolo si nu se vede nici o urma de frecare :rolleyes:(deci nu pot sa imi dau seama care e problema.A mai intalnit cineva prpblema asta:(?idei , sugestii...?Masinutza e un Polo 6N 1,4 mpi din 2001.
SRG_Polo_Classic
Ahaha :)) Exact aceeasi 'problema' o am si eu (VW Polo Classic `98). Dau cheie, plec si in primele 4 franari are un zgomot de park ar fi intrat ceva la roata dreapta spate. Nu ma deranjeaza cu nimic ca franeaza normal si zgomotul dispare; deci nu cre k tre sa-ti faci griji.
  SRG_Polo_Classic a scris:
Ahaha :lol: Exact aceeasi 'problema' o am si eu (VW Polo Classic `98). Dau cheie, plec si in primele 4 franari are un zgomot de park ar fi intrat ceva la roata dreapta spate. Nu ma deranjeaza cu nimic ca franeaza normal si zgomotul dispare; deci nu cre k tre sa-ti faci griji.
Exact:) deci nu sunt singurul... si la mine franeaza normal, prin egal toate rotile, si la ITP au iesit perfect, frana de mana prinde f bine si egal, totusi nu imi dau seama de unde vin sunetul , pt ca nici pe tambur nu se vede nici o urma de frecare in afara de partea cu sabotii......poate descopera cineva pana la urma ca eu m-am dat batut:)
  Ursu a scris:
Salut, am si eu o probelema cu masinutza mea, la primele 2-3 franari se aude un zgomot la roata dreapta spata, ca un frecat de fier pe fier.Am desfacut tamburul sa vad care e problema , totul pare OK, ferodourile nu sunt uzate, sigurantele de la ferodouri sunt acolo si nu se vede nici o urma de frecare :)(deci nu pot sa imi dau seama care e problema.A mai intalnit cineva prpblema asta:(?idei , sugestii...?Masinutza e un Polo 6N 1,4 mpi din 2001.
Subscriu si eu, aceeasi problema, dar numai cateodata.
Salut, si eu am aceeasi problema, dar la roata fata dreapta. A aparut de vreo luna.
Explicatia pe care mi-am dat-o eu a fost ca e din cauza zapezii mari de imediat dupa revelion (implicit a antiderapantului si nisipului), care m-a prins prin sudul tarii, si am facut vreo 700-800 km in perioada aia.
Alta explicatie nu vad.
am avut si eu problema pe o roata din fata... franam si parca taiam in fier.. problema a disparut de la sine fix cand am dus o in service:P
a prins nisip ...
Si eu am aceasta problema. Sunetul disparuse vreo 2 saptamani si a revenit cand a inceput din nou sa ploua, deci tind sa cred ca are legatura cu umezeala. Oricum ceva trebuie sa fie dus sau pe duca... intr-o saptamana voi merge la mecanic pt schimburi si ii voi zice sa arunde un ochi si la asta.Cand stiu ceva va anunt
salut,
am si eu o problema, cand franez brusc sau foarte brusc trepideaza masina, cand franez usor nu e nici o problema, e posibil ca placutele de frana sa nu prinda cum trebuie? stiti cumva care ar fi problema? multumesc
  Supik a scris:
salut,
Salut, trepideaza si volanul, sau numai masina???Daca iti trepideaza volanul la franare ai probleme cu discurile, sunt uzate sau ovalizate....
  Ursu a scris:
Salut, am si eu o probelema cu masinutza mea, la primele 2-3 franari se aude un zgomot la roata dreapta spata, ca un frecat de fier pe fier.Am desfacut tamburul sa vad care e problema , totul pare OK, ferodourile nu sunt uzate, sigurantele de la ferodouri sunt acolo si nu se vede nici o urma de frecare :icon_thumright:(deci nu pot sa imi dau seama care e problema.A mai intalnit cineva prpblema asta:(?idei , sugestii...?Masinutza e un Polo 6N 1,4 mpi din 2001.
Sal,
La al meu 9N, facea tot asa pe dreapta fata.
AM gasit placutele terminate si senzorul scos, am pus unele noi, am facut cam 1000 km cu ele si face tot asa.
Banuiesc ca atinge undeva suportul din fier al placutei pe disc .. alfel nu-mi explic.
Dar nici timp sa desfac nu am avut sa ma uit.
Daca gaseste cineva o solutie .. sa ne zica si noua :icon_thumright:
numai bine
Salut.
Ce senzor (cod - control module) trebuie selectat in VAg-Com pt a reseta alarma de senzor placute frane.
Mersi.
becul de la placutele de frana nu este asistat de nici un calculator . Verifica senzorii placutelor de frana sa nu fie rupti , poate placutele de frana uzate !
Sal,
Am avut si eu un 9N si facea la fel. Dimineata la primele franari se auzeau niste zgomote ciudate.
Dupa schimbul placutelor si curatarea cu aer a discurilor, nu s-a mai auzit nimic.
Daca nu vrei sa schimbi placutele, incearca sa dai cu aer cu presiune prin zona aia.
Aceeasi probleme le am si eu. Dupa ce pornesc la primele franari se aude un sunet ca si cum ar freca fier pe fier. Nu va faceti probleme, e din cauza ruginei care se depune pe discuri. Discurile alea ruginesc f. repede, chiar in cateva ore. Daca ati trecut printr-o balta sau e un pic de umezeala discul rugineste, iar la primele franari se sterge rugina prin frecarea cu placuta de frana. Aruncati o privire inainte de a porni masina dimineata la tamburii din fata unde se vede tamburul si o sa fiti uimiti cat de repede au ruginit. Asa ca stati linistiti daca doar la primele franari se aude, in schimb daca sunetul se mai aude si dupa mai multe franari sau chiar la fiecare franare atunci a alta problema, posibil placute uzate.
Da e adevarat, am fost la un mecanic sa imi stranga frana de mana pentru ca nu prea prindea si l-am intrebat de ce se aude asa ciudat la primele franari, mi-a raspuns ca asta e boala la polo. Dupa ce sta mai multa vreme se pune un strat subtire de rugina pe disc nu si pe tambur (e perfect normal cica). Am patit si eu asa, dar nu chiar dupa cateva ore cum zice Radu B., parerea mea e ca daca se aude chiar si dupa 2-3 ore de de stat pe loc, atunci ar putea fi si altceva problema (de ex placute uzate).
Modificat de SeanPaul
Subscriu. este rugina, asa patesc si eu mai ales daca nu circul cateva zile.
Si eu am avut aceasta problema... pe timp ploios tot timpul freca. Am mers la mecanic, un tambur imi era ovalizat :Driver: iar celalalt este putin fisurat. Cel ovalizat l-am inlocuit, si pe dreapta nu mai suna. suna putin pe stanga unde e fisurat, il voi schimba si pe acela in curand. ATENTIE nu va faceti probleme este normal sa mai ruginceasca pe acolo... Asta e din gura mecanicului de la reprezentanta VW. P.S. Tamburul poate fi dus la un strungar pentru reparatie.
sal as putea sa imi pun frana pe disc pe spate la un Vw Polo Classic `98 fara sa fie nevoie sa schimb puntea? sau eventul sa caut la dezmembrari o punte de Polo care are deja disc pe spate? s-ar potrivi?
Nu vad de ce nu s-ar potrivi,eu am hatch si sigur pot sa fac schimbarea asta.Cea mai eftina metoda e de la dezmembrari,dar ai grija ca si conductele de frana spate nu se mai potrivesc si cred ca si cablul de la frana de mana si senzorii ABS daca-i ai.Daca nu ,pe langa discuri de frana mai ai nevoie de etriere si suporti de etriere,rulmenti banuiesc si cred ca si butuci.Daca ai capitalul necesar eu zic: go for it!
