Consum Passat B6
XREDX
Salutare,da aşa este se măreşte consumul,eu am evitat 3 ani sa-l schimb şi cu timpul am sesizat o ußoara crestere la consum.am 2 săpt de cînd la-m schimbat şi întradevar se vede clar un cons mai mic.acelaßi traseu aceleaßi mers de condus.
Off Topic: l-am schimbat astazi, era original Vw, facut de Mahle Austria, și am pus tot Mahle, absolut identice....Motorul merge la fel de rotund, dar parca este un pic mai nervoasa.... O mai urmaresc....
Cheia - Buc, mers legal, 2+1 pers si portbagaj plin - 5,5%. Vad ca trecerea la 18" nu influenteaza prea mult consumul..
Eforie-Brasov-Aiud- 2 pers+1 copil+ bagaje,  AC pornit tot drumul,   71km/h media de viteza....4,5 l/100km.  Am facut plinul la plecare si mi-a ajuns motorina Aiud-Brasov-Eforie-Brasov-Sibiu. De abia la Sibiu am alimentat de 100 de lei.
Constanta - Harsova-Constanta , 6.8% ,3 persoane cu clima tot drumul ,media 95 km/h .
Timisoara-Paralia Katerini (Grecia) 800 KM. Consum 5.3%, doua persoane , portbagaj plin. Clima pornita.
Suceava- Thassos si retur 6,1l/100 km 4motion 235/45/17, 4 pers si incaracat portbagajul la max
Timisoara - Vassiliki Bay, 5.5l/100km, 1200 km.
Vassiliki Bay - Timisoara, 5.8l/100km, 1200 km.
LE: doua persoane, portbagajul aproape gol, clima AUTO 100% din timp.
Modificat de EWS
Iași-Braşov,pilotul pe 100 km/h, singur în mașină, clima pornită pe toată durata deplasării, fără bagaje!
Modificat de cbogdanel
Cat de precis e VCDS-ul cand se citeste cantitatea de combustibil ramasa in rezervor?
Daca e sa ma iau dupa masuratoarea acestuia, cu 10 litri am mers 220 de km, extraurban. Adica: 4,55%.
Stie cineva o modalitate de deschidere usita rezervor, fata ajutorul VCDS-ului, nu mai merge deschisa din butoane, dupa ce a umblat un baietas cu VCDS-ul la masina. M-am dus sa alimentez, si ... surprizaaaa, nu se deschide.
Modificat de Marian_9N
Ce treaba are VCDS-ul cu usita de la rezervor? Nu se poate face output test pe ea ca sa se deschida :)). Desfa capitonajul de pe partea respectiva - prin portbagaj, si vei avea acces la parghia de deschidere manuala, nu electrica.
Daca spui ca nu are legatura interventia, cu cele 2 butoane (deschidere portbagaj si usita rezervor), sa fie pura coincidenta ca acestea nu mai merg de atunci???
Se poate ajunge la dedesubturile usitei, prin gura de vizitare care inlesneste accesul la modulul parktronic?
In blocurile de masura se poate vedea cum lucreaza butonul de deschidere usita. Daca unitatea de pdc este pe aceeasi parte da. Desfa mocheta de pe aripa respectiva si o ajuti sa se deschida.
trebuie vazut... posibil sa nu ai acces prin capacul de care vb.
altfel, desfacut capitonajul... asa cum ti-a zis pronet.
masina... vb de Polo din semnatura ... sau de Passat, in aria in care ai postat ?
Vorbesc de un Passat Variant, nu de Polo-ul din semnatura. Am rezolvat temporar, prin acea gura de vizita de care vorbeam, exact deasupra acesteia, in dreptul prizei de 12V este montat motorasul inchiderii centralizate, la care am actionat manual parghia care actioneaza mecanismul inchiderii. Acum trebuie sa stiu in ce sectiune a VCDS-ului sa ma duc, sa vad daca sunt dezactivate cele 2 butoane. Multumesc tuturor pentru sfaturile acordate
pune un aparat de masura in mufa de la actuatorul usitei - acolo unde ai umblat - si vezi daca iti vine comanda, cand actionezi butonul.
in blocurile de masura de pe 46-convenienta - ai un camp in care vezi starea butoanelor - cum lucreaza - intra cu VCDS, in 08- blocuri de masura - si vezi ca iti scrie deasupra casutei....
Am o intrebare, consumul indicat este cu 1.4L/100Km mai mare fata de consumul facut la pompa, de la plin la plin. Am facut deja calculul la 3 plinuri,  odata am mers 50% extern si 50% urban,  luna asta am mers 70% urban si 30% exern... diferenta intre real si ce indica computerul pe 2 este de 1.4L/100Km . Se poate calibra cumva sa fie mai aproape de realitate ?
Posibil sa am un injector cu probleme, inca nu se stie sigur, am un tzacanit la motor in sarcina la anumite turatii, daca accelerez incontinuu nu se mai aude, momentan sunt in procesul de curatare injectoare recomandat de 2 mecanici, o sa vedem dupa, posibil sa influenteze functionare defectuoasa a unui injector indicatorul de consum ?
Faza cu consumul era si inainte sa folosesc aditivul, la ultimul plin am adaugat aditiv, consumul este fix ca si inainte, diferenta de 1.4L/100Km.
Mersi.
La Astra h printr-o combinatie de apasat butoane, se ajunge la niste ,,meniuri ascunse,, ,care arata niste parametrii foarte interesanti si folositori,cum ar fi meniul pentru cantitatea de combustibil din rezervor. În meniul respectiv se afisaza in permanenta 3 cifre. Primele 2 se modifica permanent din moment ce masina se pune in miscare,si arata in fiecare secunda cati litrii de carburant percepe computerul masinii,in functie de balansul rezervorului,iar(cel mai important) ultima cifra arata cantitatea de combustibil pe care o mai ai in rezervor,in cifre de genul 10,2  ,4,9  ,iar aceasta cantitate se modifica in sens descrescator,din 100 in 100 de ml.,pe masura ce cantitatea respectiva a fost consumata. Mentionez ca meniul acesta are o acuratete extraordinara,fiind testat de mine de-a lungul anilor. Ma intreb,si va intreb,daca PASSAT b6 are un meniu identic cu cel de la ASTRA H?
Nu ai intrebat unde trebuie iar ca sa nu te mai chinui, iti raspund ca nu se poate
Se poate calibra/regla consumul la un Passat B6 1.6 TDI ? Imi indica cu 1.4L mai mult pe MFD ( pe 2 , de la plin la plin) decat consumul calculat la pompa ( tot de la plin la plin ). Am facut calculul la vreo 4 plinuri, aceeasi diferenta . De o luna am facut un update de soft pt. motor, consumul general a scazut dar diferenta respectiva este fix la fel, 1.4L mai mult pe MFD decat calculul facut la pompa.
Stie cineva daca se poate si unde anume se poate face calibrarea/reglarea respectiva?
Nu ma astept sa fie la perfectie, dar zic ca 0.5L maja de eroare ar fi suficient.
Mersi.
la 1.6tdi cr pe golf plus si la 2.0tdi cr 170cp pe touran am reusit adaptarea cu vag-comul, trebuie sa poti si la Passat...
+ - 15% poti calibra.
Stii cumva in ce sectiune trebuie sa intru? Are un coleg vag-com si o sa incercam sa calibram daca se poate asa.
Mersi !
Drum de Franta : 3500km ....4 oameni in masina ....full bagaje ...Thule plin  (imens  ) ...constant 140 km/h ....8.5 l/100km .
Eu zic ca e acceptabil , sau nu tinand cont ce consumuri sunt declarate pe aici.
