Consum Passat B6
XREDX
Salut !am si eu un passat b6 2010 2.0 140 cp si imi tremura la relanti.aveti idee de la ce poate fi?
salut. verifica valorile injectoarelor, in blocurile de masura, cu vcds ul... sau alt tester compatibil
  • 6 months later...
am un passat 3C2 2007, 2.0 TDi, motor BMP.
Am avut probleme cu filtru de particule: am schimbat toti senzorii legati  de dpf, l-am curatat, degeaba.
Aveam consumul foarte mare 9%, asa ca l-am anulat la fel si egr.
Consumul nu s-a redus decat la drum intins cca 6,5%, dar in oras imi ia minim 12%.
Atasez niste print screenuri, poate imi puteti da un sfat.
Log-WVWZZZ3CZ7P096956-156430km-97201mi-6-02-2022.txtFetching info...
Salut, motorizarea mea 2.0 tdi 150 cp. B6 cu cutie DSG. Consumul meu afara mediu 7.5 litri in București 11-13 litri conduc destul de sportiv. Am reușit la un drum de Cta-Bucuresti consum de 5.8 litri pe pilot automat cu viteza constanta de 100 km/h. Dacă vreți consum nu apăsați accelerația.
Salutari domnilor. Am o problema / dilema visavis de consum. Oras- @ 13, exterior @ 8. Mers la limita legală, 60/100/130. Motor 2.0 tdi CBAB, 2009, EURO 4, DSG Injectoarele au fost reconditionate la Buzău, au valori ok acum ( a scazut consumul cu @ 1 litru), dar tot mi se pare mare. Relanteu fara consumatori 0.6.  Făcut regenerare forțată tester la filtrul de particule, rezultat ,, particle filter oil ash volume 270 ml . Particle filter carbon mass0.6. ( spec). Particle filter carbon mass 0( act) . Acum întrebarea, mecanicul ma sfătuiește sa anulez dpf'ul, spune ca din cauza lui consuma asa mult mașina. Păreri? Mașina merge ok, nu are nici un simptom , nu las nor in urma, în afară de consumul de benzinar & eșapament murdar de fum. Sa anulez dpf/ ce sa ii mai fac sa scap de consumul foarte mare de motorina ? Mulțumesc anticipat.
Km ?
Injectoarele respective nu trebuiau “reconditionate”
  On 17.01.2025 at 8:21, Leo612 a scris:
sa anulez dpf'ul
Expand
Asta NU rezolva nimic
Modificat de EEXCALADE
Salutare. Km 310 000. Pai pe diagnoza injectorul 4 avea valoare mare ( -1.7 parcă). Injectorul 2 de asemenea avea valori ciudate. Le'am reconditonat la un service cu review'uri foarte bune, acum au valori ok & consumul la relanteu3a scazut de la 1.1 la 0.6. Să înțeleg că trebuiau injectoare noi ? Dacă anularea dpf & egr NU rezolva problema consumului, atunci ce sa ii mai fac ?
