Consum Passat B6
XREDX
Salutare! Eu nu am reusit sa scot mai putin fata de consumul indicat! :)
Mers regulamentar, Bucuresti-Campina si retur.
In Bucuresti consumul variaza intre 8.9 si 13 in conditii de trafic intens. Am observat o crestere de consum cu motorina EfixS  55 (cu acest tip de motorina am avut consum de 13)
Cu bine!
Buna. Scuze daca nu e aici topicul bun. Am un VW Jetta 2.0 TDI 140 CP si am o intrebare. Am facut recent un drum cam de 170 km. M-am uitat pe calculatorul de bord vand am plecat si cand am sosit si mi-a luat motorina cam pentru 160 km. Mi se pare putin cam mult. Si tot pe calculator m-am uitat la consumul mediu la ultima 100 km si acolo ini arata 4.8 l/100 km .  Si asta la un mers constant cam cu 80-90 km/h . A fost si putin de urcat dar tot mi se pare mult.
Voi ce spuneti?
Pai cum ai vrea sa-ti ia ? Sa mergi 1.000 de km si sa-ti ia motorina pt 100. :))))) Calculatorul ala face calculele in functie de consumul mediu. In oras ai sa vezi ca daca creste consumul la 9l/100km o sa scada foarte multi km , iar daca iesi din oras afara si ai un consum de 5l/km ai sa vezi ca acei km pierduti se vor repune " la loc " . El da valori aproximativ reale in functie de consumul mediu.
Modificat de quixy
Nu sa merg 1000 si sa ia pt 100 dar la un drum de 170 macar pt 120 sa ia... ca uneori am scos cam la fel si cu benzina. Si totusi e diesel si ar trebui sa ia mai putin
Nu se intelege nimic din ce scrii. Adica scrie cat ti-a consumat exact. E inutil sa scrii ca am mers 170 de km si mi-a consumat cat pentru 160 de km. 4.8 e un consum normal in conditiile descrise, nu ia un motor pe benzina de 2 litri 4.8 la suta pe o masina de 1400kg.
  On 24.04.2017 at 8:48, Dragoss10 a scris:
Expand
Conteaza foarte mult de la ce consum mediu ai plecat...daca la plecare aveai un consum mediu in jur de 5.1 e normal sa ai diferenta mica.
Sa.ti dau un ex. am plecat din Bucuresti cu un consum mediu 13,8 mers bara la bara si aveam un range de 380km. Am ajuns la Valcea dupa ce am condus 200km cu un range de 520km.
flavyus1987
Constabta-Mangalia, mers cu viteza la limita legala.
practic nu ai calcat deloc acceleratia,ce cantitate injectata ai la relanti ?fara consumatori?
multumesc
flavyus1987
Recunosc, pe pilot ca e mai comod, traficul fiind foarte lejer la 7 dimineata.
0.4L/h cu luminile pe automat.Si rar 0.5L/h .Afisate in bord.
Pe tester 0.4 chiar daca pe bord este 0.5.
Cu prima ocazie o sa notez si valoarea ceruta de Ionut.
Modificat de flavyus1987
ovidiu_1984c
Avand in vedere k si io am ceva timp de cand  am observat o mika crestere  de consum, vreau sa zic si io o parere. Am obiceiul cand fac plinul sa pun pe zero chilometrajul partial  (ala care se poate sterge) Imi aduc aminte k aprox Acu un an ajungeam la 1000- 1100 km cu un plin iar momentan de vreo 2 luni de cand i-am fost  pus niste  motorina  mai murdara.... si o data n-a mai vrut sa porneask pana n-am plimbat-o pe la doi meseriasi, cu greu ajung la 900  km cu plinul. In afara de Cate un aditiv sau Cate un plin cu motorina plus oare ce se poate  face?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Scrie romaneste.
  On 17.05.2017 at 5:09, ovidiu_1984c a scris:
Expand
Eu zik k e klar nevoe sa o vada un meknic. E klar ănfundat ceva din kuză de kombustibil luat din rezervor de kmion. Nu mai face ekonomie k e skump mai tărziu. Kurăţă rezervorul, skinbă filtrul de kombustibil şi pune numai de la PEKO, măkr un plin de motorină premium.
flavyus1987
Info pentru Ionut. Asta ai cerut?
Cateodata are tresariri la 4.1mg/str
da,injectoare bune egal consum mic
flavyus1987
Toate bujiil moarte.Si sunt in pom ca nu stiu ce sa cumpar 5V sau 7V?Alea de 7V mi-au dat durere de cap din cauza pretului.Am observat din iarna ceva dubios si eroare pe toate 4, dar nu mereu.Stergeam si aparea dupa 3-400km.In bord nu da eroare deloc chiar daca scot rampa de pe ele si pornesc motorul.
Comanda pe autokarma de 5V, si completeaza toate campurile obligatorii, inclusiv seria de sasiu. Te vor suna, siu daca ai comandat gresit, iti recomanda ei. Eu asa am facut, si am aflat ca la 2.0 tdi era nevoie de cele pe 7V
flavyus1987
Inca unul.am mers putin cu a4a sa ii creez conditiile de regenerare.ca de 3 weekenduri a vazut numai oras.Folosesc masina numai in weekend.
27.05.2017 Constanta - Mangalia
Cam asta este consumul la mașinuța mea. Sunt foarte  multumit. Se vede detaliat nr de km de la plin , cat si cum a consumat . Poza este facuta in februarie deci iarna.
Trebuia sa postezi si media de viteza pe distanta respectiva
Da stiu dar am sters pozele fără să îmi dau seama. La primul drum mai lung am sa pun detalii mai multe. Cred ca ma duc afara mai fac niște poze pt ca de la plin am mers numsi în București și un singur drum pana la Mihailesti de GR (20km). Sa vad ce mai arata bordul, pt ca eu îl țin pe consumul instant, astfel urmaresc cand isi face regenerarea filtrul de particule,sa nu opresc motorul și sa întrerup ciclul de regenerare.
Cam acesta este consumul la mers in București 90% . Va puteti da seama dupa viteza medie și orele de funcționare.
Marius_Suciu
Eu azi am comparat consumul de pe BC cu cel de la pompa plin la plin, si suna cam asa:
950km cu 61,04 litri motorina de la OMV:
     - pe BC imi arata 5,6/100km
     - la pompa imi iasa : 6.42/100km
Eroare cam 11.5% (Passat B7, CFGB 170CP/DSG)
Acelasi lucru l-am mai testat in trecut, 7.3 la pompa vs. 6.5 pe BC.
Salutare!!!
De curand am cumparat un Passat B6 (140 CP) din 2006.
Din cate am citit inainte, consumul in oras ar trebui sa fie undeva sub 10l/100km (8-9 L), dar eu nu am reusit sa scad sub 11. Am incercat cativa km si pe autostrada dar consumul nu a scazut sub 7l/100km. Astazi am observat ca la un moment dat (stand pe loc) a aparut pe bord 4, 5, 8l/100km. In momentul cand accelerez consumul instant sare si la 54l/100 (poate este normal) si chiar am vazut o data 99.9l/100km.
Simi ca ceva nu este in regula pentru ca este si puturoasa, din cate am auzit turbina intra destul de tarziu iar in viteza 2, abea daca se misca. Daca nu o accelerez pana pe la 1700-2000rpm (la pornire) aproape ca da sa moara motorul.
Am fost si am facut o diagnoza. Nu are erori la motor (buji, EGR sau altele) in schimb am inteles ca turbina nu lucreaza in parametri normali. Imi zicea ceva de genu "cat cere motorul si cat primeste". Erau 2 parametru masurati iar diferenta dintre ei era destul de mare, la acceleratie in mers. Pe loc, masina su se tureaza mai mult de 4000rpm.
Va rog sa ma ajutati cu o parere si eventual cu un service unde sa ma duc sa imi rezolv problema fara sa ma stoarca de bani!
Modificat de oviabu
in primul rand posteaza valorile din grupurile 1,4, 13 si 15 sa vedem ce cantitate injectata ai la relanti
pt pierderile de putere fa un log in mers si il postezi in aria dedicata
la masina din semnatura:
0.4 ralanti
0.7 ralanti cu clima
4.5 afara maxim 120km/h
7.8 - 8.0 in bucuresti ora de varf
