alinica2001
Si mie dupa cip a inceput sa se auda un fasait care a avansat dupa vreo 7000km. masina intra in limp ... Problema a fost intercooler fisurat. s-a sudat si gata , e ok acum.
debitmetrul l-ai verificat? search ai dat? ca mi se pare ca s-a mai discutat problema! citeste regulile si verifica debitmetrul :D si in legatura cu a 3-a la 90 la ora, cat vrei sa prinzi cu a 3-a ? 200 ? :))
La mine se duce in 110 la 4000rpm cu a-3-a,dar e si motorul mai puternic.La el oricum 90 trebuia sa prinda fara sa gafaie prea tare...
Alte noutati. Un prieten a mers in spatele meu. Am dat o usoara talpa in a 2-a pana pe la 3500 rpm de la 2500 dupa ce am mers usurel cu ea vreo 5 km. Mi-a spus ca a iesit putin fum alb :vaidecapulmeu: asa ca un abur. Ma gandesc tot mai serios ca turbina e pe duca. E ciudat totusi ca cea mai mare galagie o face sub 2000 de ture. Cu riscul de a repeta intrebarea: la simptomele descrise de mine in post-urile anterioare si acesta, poate fi din alta parte in afara de turbina. Pe vag-com totul este in regula. Mi-e sa nu crape ceva pe-acolo si sa stric mai mult.
sa nu fi fost praf de pe sosea.
Modificat de Beşcu
Topicul e cam parasit, dar m-am gandit ca poate il resuscitam.
Eu dupa mai multe limp-uri am curatat turbina.
Cred ca lucrurile sunt ok acum. Am observat insa un lag la turbina si mici scaderi de presiune in sarcina.
LOG_01_003_010_011.xls
In acest log EGR-ul e inchis din VAG COM
In al doilea log EGR-ul este default.
LOG_01_010_011_003.xls
Am facut aceste completari pt. ca se observa ca prin cele 2 setari ale EGR-ului MAF Spec. din grupul 3 difera in sensul ca valoarea 850 (cea normala adica) apare atunci cand EGR-ul este blocat.
Exista vreo explicatie pt. aceste valori? De ce oare cu EGR default MAF Spec nu trece de 800?
Si nu in ultimul rand m-ar interesa o explicatie posibila pentru scaderea de presiune in sarcina.
P.S. Poate ar fi interesant sa existe mai multe loguri pt. diverse tipuri de motoare ca sa le putem compara macar.
Eu as fi interesat de loguri pt. un motor ALH pe care sa le pot compara cu ale mele.
deci egr merge bine...din ce vad eu
turbina nu ezita prea mult pana ajunge la presiunea de lucru
DA exista spre sfarsit tendinta sa scada presiunea
din asta rezulta 3 chestii...
turbina nu a fost rectificata bine la vane( sau actuator are tiza putin gripata) /// debitmetru arata prea mult/// pierzi aer din sistem( verifica conductele de pete de ulei)
Am si eu un LOg poate sa ma ajute cineva ?
Daca are ceva probleme turbina sau altceva???
Multumesc si raman dator
LOG_01_003_010_011.zip
prinele 2 loguri... debitmetru este muciiii rau si turbina oscileazaa.....
al 3-lea turbina nu mai merge deloc...posibil sa fie in un furtun de comanda spart
in primul rand schimba debitemtru.... dupa aia mai vedem
Modificat de Swat Cat
Merci "Swat Cat" una din probleme am rezolvato
aveam furtunul spart de la vacum
acel care facea legatura dintre compartimentul motorului si servofrana
a curs lichid pe el de la baterie
nu stiu cum dar trebui sa schimb bateria si sa vat si care e treaba cu debimetru
Va mai tin la curent cu rezultatele
Atasez si eu un log, am incercat in alt topic sa primesc o parere insa fara rezultat. M-ar interesa daca arata in regula sau e ceva problema. Masina e Octavia 1,9tdi ALH cu chip tuning la 120cp. Are turbo schimbat, si inainte de schimbare parca tragea mai tare de la 3000rpm in sus insa se termina inainte de 4000. Acum trage pina in rosu insa parca nu la fel de tare. De jos de asemenea trage mai bine decit inainte. Nu mai ajunge asa usor la 200km/h pe autostrada si consumul instant pe computer a crescut la aceasta viteza cu 1,5-2l.
Ce parere aveti?
Varianta_Zorilor_3.xls
acum turbina merge perfect.... dar....
acum indica prea mult la MAF.... ori e debitmetru....ori ai o gaura prin traseul de aer motor (ce mai probabil intercooler) verifica pe unde e murdar de ulei..asa iti dai seama...
ce debitmetru ai folosit... nou?? bosch / vechi??
deci am verificat acel furtun gros care trece din partea stanga spre dreapta si intra in intercoler (cred ca acela care e ca un radiator mai nic e intercilerul) e putin mai mult plin de ulei
ce trebui facut?
Sa schimb furtunl care face legatura intre acel tub si intercoler?
sau mai trebuie verificat?
debitmetru e nou???? asculta cand dai blana daca fasaie in stanga afara
da e nou
o sa ascult maine sa vad daca se aude cava
am ucercat azi sa vad daca fasaie ceva dar nu imi dau seama
dar cand am pornit azi dimineata am observat ca nu mai am relantiul stabil si ca oscileaza, oare de la ce sa fie sa nu fie debimetrul bun ?
sau alta e cauza?
Am si eu nevoie de ajutor. Experimentez o problema cu puterea motorului de ceva vreme. Majoritatea timpului masina pare plafonata, trage liniar, nu are acele zvagniri la atingerea acceleratiei, asa cum se comporta imediat dupa cumparare/remapare (128 cai). Insa aleatoriu, masina isi revine pentru o zi, doua si trage super fain, ma baga in scaun. Asa a fost ieri, am simit-o super vioaie. Azi e iarasi puturosa. Nu ma intelegeti gresit, merge ok, dar accelereaza mai greu. Am scanat-o prin Aprilie, si totul a iesit ok. Dar problema de care va povestesc exista. Rugamintea mea ar fi indreptata spre vreun timisorean; as vrea sa fac o proba cu un debitmetru bun, sa-l pun pe masina mea sa vad daca de acolo pleaca problema. Eventual o rescanare ar fi de ajutor. Merci anticipat !
Modificat de Co5ma
camd are probleme scoate furtunasul de la egr si bune in el un surub k sa nu fioe scapari vacum si vezi cum se comporta
Chiar speram sa intervi Cipos. :icon_thumright: Merci de sfat ! Am sa fac cum spui si revin cu informatii.
cipos, am deschis capota si mi-am prins urechile. Nu stiu la ce furtun te referi. In schimb am scos mufa Maf sa vad cum trage fara ea si nu am simtit vreo diferenta.
pai atunci fa un log cu ajutorul unui coleg dint timisoara si pune-l aici sa vedem ce si cum e pe acolo
Un ajutor vreau si eu
Am scimbat 3 debitmetre si cu nici unul nu merge calumea ce sa mai fac ca nu stiu ????
am schimbat si senzorul de temperature
atasez si un log cu ultimul debitmetru
ce sa mai schimb ca nu stiu am schimbat si toate furtunele de vacum
am observat ca acel furtun care intra in intercoler ae urme de ulei pe la imbinare trebui sa il schimb si pe ala????
help
ca cred ca inebunesc
LOG_01_003_010_011azi.zip
pt logu de azi ....se poate zice limp dimp din cauza turbinei......nu`s cum faci...ba merge bine turbina ba se gripeaza si baga overboost
si atunci ce e de facut???
ca nici eu u mai stiu
cand pornesc dimineta sau cand e motorul rece am niste oscilatii la ralanti daca pornesc clima dac nu pornesc totul este ok.
dupa ce se incalzeste motorul nu mei e nici o problema
chiar nu stiu ce sa mai fac
poti sa imi spui ca sa fac ???
astept reaspuns
Am mai auzit treaba asta cu furtunasul de la EGR si am si testat-o... :) nu am vazut nimic deosebit cu sau fara furtunas,am pus la loc totul corect si am dat jos EGR-ul sa-l curat,am gasit in el (EGR)cam 5 mm de jeg,calamina ce draq este ala,am eliberat supapa aia din interior,ce mai l-am facut ca nou dar...tot nici un semn de mai bine,ce tre sa mai curat sa simt din nou masinuta ca atunci cand am luat-o eu prima data
  • Marian featured this topic
    • bobo_avr
