alinica2001
Ok. Nu am mai postat de ceva ani, o sa schimb MAF si o sa revin. De tras ok nu am avut ocazia sa-i dau ...se misca bine doar consum f mare
Modificat de dac_ian
în urmă cu 5 ore, dac_ian a scris:
Consum foarte mare la relanti 1.0l/h iar in mers destul de mare 7-8l combinat
Daca esti la -2.5 si ai consum asa mare m-as gandi si la probleme cu distributia (apropo de G40), cred ca trebuie verificata.
La primul test cu vag aveam torsion value -4.5 si dupa reglaj -2.5 valoare perfecta pt BXE. Dupa aceea am facut test la erori si mi-a iesit:
-g.70 mass air flow-signal to low intermitent ,
-g40 camshaft position senzor implausible signal intermitent
- DTC memory of instrument cluster P1654-000
 Ma gandesc ca la g40 cum am facut testul dupa reglaj torsion value trebuia sa sterg eroarea si dupa sa fac testul CORECT? La DTC memory am eroare in bord cu senzor temperatura ulei(pozitionat sub baie) si senzor temperatura apa care apare si dispare. Urmeaza sa probez azi un MAF sa vad daca functioneaza Pareri?
Sterge erorile, mergi un timp cu maşina şi scanează din nou.
Loguri....Altfel oglinda fermecată:D
Problema este următoarea, in treapta a 4,5,6 după 2800-3000 de rotații intra in limp mode pana la repornirea mașinii
Ce as putea face in privința asta? Este geometria turbinei sau egr ul infundat ?
16618 - Reglare presiune turbo
            P0234 - 000 - limita superioară depăşită în sus
             împrejurări cod:
                    RPM: 3024 /min
                    cuplu: 262.0 Nm
                    viteză: 144.0 km/h
                    sarcină: 100.0 %
                    tensiune: 14.14 V
                    valori binare: 00001000
                    pres.absolută: 2029.8 mbar
                    pres.absolută: 2356.2 mbar
19559 - Servomotor clapeta canal admisie -V157- defect
            P3103 - 000 -
             împrejurări cod:
                    RPM: 2982 /min
                    cuplu: 12.0 Nm
                    viteză: 71.0 km/h
                    sarcină: 0.0 %
                    tensiune: 13.98 V
                    valori binare: 00001100
                    cuplu: 262.0 Nm
                    cuplu: 0.0 Nm
16485 - Debitmetru aer -G70- semnal neplauzibil
            P0101 - 000 -
             împrejurări cod:
                    RPM: 1890 /min
                    cuplu: 0.0 Nm
                    viteză: 74.0 km/h
                    sarcină: 0.0 %
                    raport: 96.8 %
                    valori binare: 00001011
                    masă aer/tur.: 225.0 mg/cursă
                    masă aer/tur.: 320.0 mg/cursă
Maine voi incerca sa fac un log in mers .
Nu ai nevoie de log....rezolva problema la turbina si clapeta admisie,stergi erorile si vezi ce apar.
Ai un overboost de toata frumusetea...plus clapeta admisie sau cablaj defect.
Problema la turbina se poate rezolva numai in service?
Mi s a spus ca problema cu limp modul o pot rezolva si cu curatarea egr ului.. este adevarat?
In mod evident ai nevoie de service dotat cu sdv uri si un om capabil.
Nu prea. În cazul tău limp-ul este de la suprapresiune care de cele mai multe ori este cauzată de o geometrie ancrasată.
Acum în ecuaţia asta ar putea intra şi clapeta aia de pe admisie pe care ai eroare. Oricum trebuie verificat dacă rămâne deschisă după ce porneşti motorul.
Eroarea de pe debitmetru arată că intră mai mult aer decât s-ar aştepta ECU. De multe ori se întâmplă asta când membrana de la EGR este spartă şi nu mai ţine vacuum (scoţi furtunaşul de la EGR şi cu o bucată de furtun de combustibil nou, tăiat perfect la capete, tragi aer din capsulă şi vezi dacă rămâne limba lipită de furtunaş)
Cel mai bine ar fi ca înainte de toate să faci cele 3 loguri (vezi aici). Sunt mai interesante logurile pe loc decât cel în mers unde lucrurile sunt relativ clare, acolo mai trebuie văzut ce indică debitmetrul la turaţii.
Credeți ca ar fi bun un spray pentru curățarea turbinei ? Am tot văzut reclame dar nu știu cât de bine ii face motorului acel spray, sau cât de bine își face treaba ..
știți care ar fi costurile pentru curățarea turbinei + manopera intr un service ?
Spray e cam frectie la picior de lemn,iar preturile variaza de la zona la alta.
Curatarea geometriei cam 250-300 ron, manopera pentru demontare-montare diferara de la o masina la alta, la Passatul meu BKP mi-au cerut 400 lei, trebuie sa intrebi la u service, specific pentru masina ta.
Cat despre spray.. urmareste acest video si vezi cum arata depunerile si unde se formeaza, este fizic imposibil de curatat fara demontare.
Salutare.. Doresc sa stiu daca masina din semnatura are probleme. Accelerare pe loc scoate fum negru pe la 4000 ture. Iar in sarcina treapta 3, 4,5 scoate cam continu.. Nu intra in limp mode.  Are soft facut si duzele de la injectoare schimbate...cele stock erau 0.180 iar cele prezente 0.205..Atasez acest log.
11803
Buna dimineata,
Am reusit sa schimb turbina cu una reconditionata.
Trage ceva mai bine acum dar, nu pot sa zic ca ma da pe spate.
Vorbim de un motor 1.9TDI / AFN
Atasez loguri facute pe grupurile 3 si 11 urmand sa fac cat de curand si logurile in mers.
Mentionez ca turatia nu sta constant la 1500 oricat as incerca eu treaba asta (trebuie tinuta din acceleratie, nu sta automat).
Daca se poate o parere.
Multumesc mult.
LOG-01-003-xxx-xxx.xls LOG-01-011-xxx-xxx.xls
Cred că este din reglaj. Între ON/OFF ai numai 80 mbari
Aşa se întâmplă la unele modele. Dar au ieşit bine logurile. BS003 arată foarte ok.
@Al3xz1989
pune logul aşa cum îl salvează vcds fără să umbli la el pt. că nu îl pot aranja. Fă şi logurile în BS cum a făcut colegul mai sus. Vezi AICI
Acesta este log-ul salvat de vcds nemodificat . Voi face dupa amiaza un log si la leon 1m .. identic cu toledo.
LOG-01-003-010-011.CSV
Modificat de Al3xz1989
Nu prea cred că fumul este de la turbină. Ai ceva probleme în sensul că uneori face presiune cam târziu, dar după aia ai suprapresiune o perioadă destul de lungă. Deci aer ar fi suficient, mai ales la turaţii mari. Debitmetrul indică cam puţin în turaţii mari şi asta ar putea indica o problemă, adică indică el puţin sau EGR nu închide cum trebuie? Asta cu EGR ar putea fi o cauză pentru fum excesiv, dar ar trebui să simţi şi o limitare de putere. Cel mai bine fă BS003 şi BS011.
Da este si o limitare de putere, nu limp mode. Cand este mai rece motorul se comporta mai binisor la putere pana se incalzeste. Voi face si bs 03 si 011{presupun ca trebuie sa tin turatia la 1400 cum ati discutat mai sus} . In legatura cu egr sa fac un set de log-uri cu furtunasul de vaccum obturat?  Ar iesi ceva la iveala in log? Egr-nu are depuneri si nu scuipa ulei pe la cele 2 orificii, membrana nu este sparta. Voi face toate log-urile necesare le voi posta. Oricum ma gandesc la schimbarea Maf-ului si celor 2 electrovalve.  Multumesc pt sfaturi.
Doar dacă nu se turează singură, de obicei se turează.
Momentan fă logurile cu sistemul aşa cum este să vedem despre ce este vorba, după aia vedem.
Vedem ce spune logul. Logul pe EGR, BS003, este folosit şi pentru diagnosticul turbinei în mod indirect.
Vorbim de reglaj parghie?
O sa incerc sa fac si logurile in mers cat de repede.
Multumesc mult.
Aş zice că mai curând reglajul şurubului limitator, dar posibil ca şi lungimea tijei.
Buna ziua,atasez si eu un log in mers la un passat b6 cod motor bmp,ce mi se pare mie ca debitmetru are valori mai mici decat cele cerute.Multumesc!
Modificat de Alin30
    • denis07
