alinica2001
jangabriel.drind
Problema rezolvata
Furtun scapat la n75. Masina trage pe la 1800-2000
Multumesc pt sfaturi mario!
Sa ne tii la curent cu comportamentul turbinei dupa curatarea cu spray-ul...cel putin eu sunt tare curios.
Problema rezolvata
F bine.ma bucut ca ai rezolvat.
arata destul de bine,doar ca iti mai agata geometria din cand in cand...dar mai concludent ar fi un log pe bs11
Nu e cam mare zig zag-ul turbinei lui virgilian??
post-136115-0-56187500-1424029761_thumb.
acum depinde cum vezi tu problema...de ce crezi ca i-am zis sa fac un log pe bs11
Modificat de gctinvalentin
Un zig- zag la turbo poate fi si de la o tija reglata putin prea scurt.dar poate nu a umblat nimeni la reglaj
revin cu niste loguri cu prima pornire la rece poate ajuta cu cv...
attachicon.giflog prima pornire la rece.xls
attachicon.giflog dupa ce sa mai incalzit motorul.xls
 ... pare ca injectorul de pe cilindrul "1" nu e chiar in toate mintile ,"se deblocheaza" dupa ceva timp de la pornire ?!? eu as incerca un "tratament" cu ulei 2T (vezi topicul dedicat) .
Sa stranga mufele injectoarelor.
Dar ar trebui sa fie stocata eroare pe engine,daca ar fi de natura el.problema acelui injector
Si din cate stiu eu un injector isi inrautateste comportamentul odata cu cresterea temperaturii.deci eu zic sa verifice mufele injectoarelor, sa bage spray de contact in mufa mare ce intra in chiulasa.iar daca nu se remediaza asa sa inverseze injectorul nr 1 cu un altul sa vada daca problema migreaza si ea odata cu injectorul.daca nu ,poate fi axa cu came.pe canalul 018 ce iti arata la cil1 in ralanti?
Modificat de mario20vest
Salut ,injectoarele au fost schimbate cu un alt set + chiulasa fara axa cu came care conform spuselor celor de la service e buna și nu are uzura ,injectoarele au fost schimbate între ele si aceeași problema persista,acum doar sa mai fie axa cu came ca in rest nu știe nimeni de ce scoate atata fum ...
Mulțumesc ptr. răspunsuri si o să revin imediat cu detalii după ce o sa încerc cele sugerate de voi și cu un log pe canalul 18
Fumul il scoate doar la rece?
Fa o filmare sa vedem ce fel de fum e.
Modificat de cuibusel
Salutare!
Cu ajutorul dv. am reusit sa gasesc perderile de vacuum.
Stutzul pompei tandem avea joc mare, pe unde pierdea si vacuum. Am reusit sa il lipesc dupa care am verificat, am -850 mbar.
Am facut si 2 log-uri bs 03 si bs 11, in care am vazut ca la EGR on motorul trepideaza si oscileaza in turatie ( nu ramane la 1400 rmp )
Trebuie sa curat EGR sau e alta problema?
Daca are cineva timp sa atunce o privire, m-ar ajuta mult
LOG-01-003-xxx-xxx.xls    LOG-01-011-xxx-xxx.xls
Am si eu o masina (a unui prieten) care scoate fum numai la pornire dimimeata,sau dupa mai multe ore de stationare.e fum de ulei ars.ce am descoperit? Am descoperit cand i-am schimbat bujiile incandescente ca la 2 cilindrii ajunge ulei in capul pistoanelor.cum mi-am dat seama?pai 2 bujii erau pline de ulei pe electrod cand le-am scos.dar ulei ,nu gluma daca le tineai pe verticala se strangea o picatura in varf asa in cateva secunde.
De unde provine acel ulei?momentan nu stiu,el e plecat cu munca(cu tot cu masina) .
O sa ii fac un test de compresie(segmenti,semeringuri supape) pe asta mizez.dar pot fi si altele.
Salutare!
Geometria vad ca are ceva lag,reactioneaza cam greu(daca te uiti dureaza cam 3 secunde )asta poate fi o geometrie care agata pt ca am vazut ca te-ai confruntat cu o problema legata de vacuum,iar legat de EGR,acesta intradevar are o rata de recirculare destul de mare.
Cauze pt aceasta problema la egr: 1)clapeta de shutt off (poate ramane partial inchisa)
2)geometria turbo (daca agata)
3) un catalizator infundat
4)filtru aer imbacsit peste masura
5)etc....
Dupa toate aceste verificari daca tot nu se rezolva problema cu egr-ul,ori ii pui o saiba cu gaura de 10mm(metoda oficiala facuta si de vw), sau anulezi egr-ul
O valoare mare a unui injector poate fi si de la uzura segmenti la cilindrul respectiv,nu e musai de la axa cu came
Mulțumesc pentru promptitudine.
O sa le iau prin eliminare :
Turbina a fost schimbata acum 4 luni ( circul doar in oras si nu mai mult de 5 km pe zi) dar nu e exclusă geometria.
Catalizatirul l-am scos acum 2 saptamani.
Clapeta shutt off am vazut azi ca se misca destul de usor.
Maine mai verific filtru de aer si EGR.
Sa nici nu incerc sa demontez EGR, sa il curat si sa il montez la loc?
Mai bine il anulez de tot din prima?
Incearca si curata-l si mare mare atentie- insista la tija care oscileaza sa o faci bec.iti iei un spray de curatat frane.si iti iei si un furtun sa infigi in el sa poti sa il actionezi ca sa ii ridici cuiul de etansare sa poti sa cureti si scaunul unde calca acesta.deci mare grija,insista la tija,ca multa lume il curata ,dar nu curata ce trebuie.si daca nici asa nu merge ii faci modificare din vag com la adaptari la grupul 003( dupa ce ai bagat un login) si ii faci "off road mode" din 32768 faci 33768 sau maximul care il suporta.si prin metoda asta reduci cantit de gaze si scapi si de niste eventuale vibratii neplacute ale motorului(cam asa se manifesta o rata crescuta a gazelor recirculate la ralanti)
Metoda cu off road mode face dupa parerea mea cam ce face o saiba cu gaura de 10 mm.
Sa nu faca turbina probleme din cauza ca ai circulat cu mai putin vacuum.si mersul tau de 5km /zi in oras nu prea e sanatos.dar o masina e proiectata sa mearga in diverse situatii de exploatare,
jangabriel.drind
Poti sa dezvolti putin te rog :D
Pt tine CUIBUSEL
O sa vezi daca citesti
Cauta unde scrie la titlu ""valori de control ale injectoarelor pd'" si apoi mai vb
diagnosticarea pd-bosch.pdf
jangabriel.drind
Azi am facut 280km in exterior.
Dupa curatarea turbinei cu spray nu a mai intrat in limp mode si am cam forjato in a 3a si a 4a pina la 4500 rotatii.
Munca nu a fost in zadar.
Am folosit 2 bc spray winn's turbo cleaner cam 30 ron bucata
Probleme cilindru(ma rog) acum putem generaliza: segmenti,supape,semeringuri
Cum se fol acel spray? Ai dat in admisie ceva sau ai demontat turbina,ca m-ai facut curios?
  • Marian featured this topic
