alinica2001
Salutare. Am facut si eu log in mers treapta 3 deoarece am un fluierat la aceelerare. Joc in ax nu are, am verificat pe partea de admisie. O parere daca se poate.......Multumesc
LOG-01-003-010-011 ajm.CSV
@blue_slid3r
tot nu este bine
Acum dacă ai cumpărat pistolul de vacuum procedează în felul următor:
  • pentru verificarea vacuum-ului la actuator: conectează vacuumetrul în locul actuatorului şi dă să facă BS011a apoi urmăreşte cât este valoarea pe on şi pe off, eventual filmează indicatorul de vacuum pe timpul testului
  • pentru verificarea părţii de turbină: conectează pistolul de vacuum către actuator, dă să înregistreze BS011, iar tu dai vacuum şi îl întrerupi alternativ la interval de vreo 10 secunde (nu are rost să ţii cont de secvenţele on off pe care le dă ECU pe timpul BS, o să-mi dau seama din log cum le-ai dat)
Postează rezultatele aici şi vedem pe unde este buba.
A nins la Calarasi si nu am putut sa merg putin tare cu masina, dar acum sunt plecat cu ea si nu trage de niciun fel. Eu pana una-alta cred ca si actuatorul nu este ce trebuie. Am luat de proba un actuator tot de pe o turbina VNT 15 dar nu VW si i-am pus suportul care se infiletraza in capat de la mine pentru ca ala era mai scurt si nu ajungea sa-l reglez la lungimea initiala. Revin saptamana viitoare cu ce m-ai invatat sa fac. Multumesc.
Întâi schimbă actuatorul, pune tija la lungimea care era înainte şi după aceea faci testele, altfel poţi fi pe o pistă falsă din start.
Din ce văd în clip vacuum ai cam avea. Ar trebui să fie între -0,6-0,7 mbari (nu sunt sigur de informaţie, cine ştie mai sigur să mă corecteze), iar la tine sunt aproape -0,6.
În schimb din log, dacă ai aplicat să zicem -0,6mbari diferenţa între minim şi maxim este foarte mică, deci ar fi o problemă în zona turbinei. Dar, repet,  afirmaţia este valabilă doar dacă ai aplicat cel puţin -0,6 mbari vacuum.
Ar trebui să fie minim 100-150 mbari, cred că totuşi nu ai aplicat suficient vacuum. Dacă repeţi testul ăsta uită-te pe ceas să se ducă pe la -700
L-am repetat, ieri am facut cu aproximativ -500, azi cu -650, cam atat poate pistolul.
BS011.csv
Salutari la toata lumea. Sunt nou pe forum....la scris...nu la citit ! Detin un golf 4 tip AXR la care am avut probleme cu EGR-ul motiv pentru care l-am anulat fizic. Dupa acea activitate am
schimbat si MAF-ul cu unul second. Masina si-a schimbat comportamentul in bine dar mi-a crescut foarte mult consumul....adica 6.5-7 l/100 km. extern....nu da fum de nici o culoare....trage bine! Am facut 2 log-uri la care as dori ceva pareri.Multumesc.
LOG-01-003-010-011 hhhhh.csv
LOG-01-003-010-011 gggggggggggggggg.csv
@blue_slid3r
Acum arată ca naiba
Cred că cel mai sigur dai turbina jos şi vezi care este starea ei.
@ovix1986
Anularea EGR la maşinile care au MAF duce la creşterea consumului. Cât de mult nu ştiu să-ţi zic, dar de crescut creşte.
Logurile arată destul de ok (nu sunt perfecte, dar dacă faci BS011 poate se văd mai multe), MAF măsoară foarte bine.
In sarcina MAF-ul citeste bine zic eu....dar valoarea lui la relanti este de aproximativ 500-550.ce cauze ar putea fi?
Este ok. La ralanti aerul nu este compresat, deci cantitatea de aer intrată în motor este mai mică decâ în sarcină.
@lupo_bv
Cred ca am procedat eu gresit, oricum simt ca masina trage bine, cat am apucat sa merg mai tare, geometria agata cateodata dar sus de tot pe capat asa ca o sa dau si turbina jos sa vad starea ei , nu am curatat-o niciodata de 10ani+ de cand am masina. Multumesc.
Exista o frecventa de timp la care ar trebui curatata turbina ?
@Nelsson nu
va prezint o dovada ca suprapresiunea nu influenteaza in bine mersul masinii,cu si fara suprapresiune masina face tot 6,3 sec de la 1827-4158 de ture
log.xls
log bxxxe.xls
Modificat de ionut10a
Salut
(nu am fost atent si am deschis topic nou cu aceasta problema mii de scuze)
Am si eu o problema cu niste loguri facute azi ,de un timp incoace numi place cum merge golfuletul meu,
Daca ma poate ajuta cineva in aceasta problema
Va Multumesc mult!
LOG-01-003-010-011.CSV
LOG-01-003-xxx-xxx.CSV
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Din ce vad eu, maful e principalul vinovat. Si geometria agata putin.
Multumesc Planetara,
sa inteleg ca ar fi vorba de debitmetrul de aer?
Eu din loguri asa vad. Mai asteapta si alte pareri. Bafta.
Multmesc!
2 hours ago, lupo_bv said:
Şi probleme de vacuum
Ce furtune sa verific Lupo_BV
Ţi-am ataşat diagramele de vacuum.
Să mai zicem ceva în sprijinul celor expuse mai sus:
EGR - Din BS003 reiese că nu este chiar în ordine, graficul ar trebui să se încadreze între liniile alea maro.
Pe de o parte ai recirculare mărită când EGR  este deschis (partea de jos, săgeţile albastre, cauze posibile: turbina, obstrucţii pe evacuare, obstrucţii pe admisie), pe de alta nu intră aer suficient în motor când EGR este închis (partea de sus, săgeţile roşii, cauze posibile: EGR murdar care nu închide bine, obstrucţii pe admisie, etc.)
Nu-mi dau seama dacă din cauza debitmetrului care măsoară mai puţin este translatat graficul în jos, aşa că prima dată pune un debitmetru bun, apoi repetă testul.
TURBO
BS011 -  cu roşu am marcat posibile probleme de vacuum, cu albastru de geometrie
Log în mers - cu roşu am desenat cam cum ar trebui să fie graficul
Se vede la tine că în general presiunea măsurată se menţine sub cea prescrisă, de obicei problema este la vacuum (am spus de obicei, mai pot fi şi alte cauze)
În treapta a 4-a este şi mai vizibil
Tot la logul în mers se observă că la peste 3000 rpm, în condiţiile în care turbina asigură presiunea necesară, MAF măsoară mai puţin decât specificatul
Deci: înlocuire MAF, verficare/înlocuire furtunaşe vacuum, dacă ştii că nu ai schimbat filtrul de aer de multă vreme, înlocuit şi acesta, apoi repetare teste.
ALH TURBO VACUUM.pdf
ALH EGR VACUUM.pdf
(ulei filtre schimbate in mai anul curent,cred ca nu este necesar?)
de care debitmetru imi recomanzi ?
dupa toate astea revin  sa vedem ce si cum.
Multumescmult lupo!
Modificat de lupo_bv
QUOTE
Nu, nu trebuie schimbate, doar că nu ştiam asta.
Debitmetru, nu ştiu ce să-ţi spun, pune unul fabricat de aceeaşi firmă.
PS Nu mai da quote postrării anterioare, este inutil şi contrar prevederilor regulamentului.
Ok multumesc!
De curățire egr și  admisie ca nu a fost curățat de când este mașină la mine de 9 ani?
    • Sebytza2000
