alinica2001
  On 05.01.2016 at 19:16, kosmyn_aurel89 a scris:
  On 04.01.2016 at 21:44, mario20vest a scris:
mi-am adus aminte bine si eu.ms aurel.ai la indemana vreun log de la a ta masina?
Da. masina este cea din semnatura si sunt ultimele log-uri de la inceputul lunii decembrie.
aviz AUREL si FIORELO,am cautat prin laptop ce loguri mai aveam si eu de avf-uri, si la fel este ciclul n75.... nu scade spre 4000 rpm.posibil asa e la modelul asta.
post-31997-0-32615700-1452026404_thumb.j
salut! cand opresc motorul tija de la actuatorul turbo nu cobora imediat ci dupa 3-4 secunde ca in video.
de la sfarsit. Sa fie actuatorul gripat, geometria ancrasata sau n 75 de vina ? cu o pompa de vid daca trag si ii dau drumul din prima cade foarte repede tija. Modificat de persan
  On 06.01.2016 at 18:16, persan a scris:
stai linistit.e comportament normal,asa se misca mai lent cand opresti motorul.cand o pornesti ,tija se trage/pozitia turbo on/vacuum maxim pe actuator/zona in care vanele geometriei sunt apropiate.
apoi cand tu dai blana(ca se aude pe filmare) ,prima miscare pe care o face geometria e sa deschida/turbo off/vacuum putin/zona de repaus a actuatorului/zona unde turbina nu genereaza presiune.iar apoi se vede cum se trage tija iar catre actuator(turbo on/etc/etc/etc).si se misca f repede din ce vad pe fimare.
acum k o paranteza:
deci prima miscare a geometrie la wot e de a se deschide pt a nu restrictiona esaparea gazelor din belsug(pt ca ii ceri sarcina max/debit mare motorina/gaze multe de esapament,daia dau si un pic de fum la inceput de sarcina),iar apoi se strange pt a micsora sectiunea de curgere a gazelor de esapament/pt a accelera jetul de gaze/pt a genera turbina boost,iar apoi iar se deschide treptat pana spre final de log sa zic asa (spre 4000 rpm), tocmai ca in turatie mare sunt suficiente gaze sa invarta turbo.
de ex:daca ar ramane vanele inchise la 3500 rpm ,la fel ca la 2000 rpm,ar exploda turbina(de aia exista limp-ul). asta se intampla si cand se ancraseaza geometria,ori miscarea de deschidere e lenta si nu are timp sa corecteze in timp real ori geometria ramane "sudata" intr-un loc ,de regula catre turbo on unde face boost mare.
si oricum niciodata nu putem obtine boostul max stand pe loc.
Modificat de mario20vest
kosmyn_aurel89
Vw passat 1.9 AVF 6tr 4motion An 2005  Km actuali 271000.
Avans 0.6-1.1
Cantitate injectata 8-9 fara consumatori(motor galagios)
Valori injectoare cyl 1(0.12) cyl 2(-0.71) cyl3(-0.59) si cyl (1.13) reglate la 180gr motor galagios
Consum instant afisat pe bc1.0-1.1l/h consumatori opriti
PROBLEMA : motor foarte zgomotos in relanti cat si in turatie, fata de alte motoare la fel ( masina fratelui si a altor doi prieteni) atunci cand motorul este zgomotos consuma mai mult si nu trage chiar cum ar trebui.
atasez log-uri ptr acest moment:Book2 tr3.xls  Book1 tr 4.xls   Bs 3 dem greu.xls Bs 11 dem greu.xls
DAR cateodata(se intampla aleator si fara perioada anume) motorul sa fie foarte silentios si mearga si consume mai putin cu 1.5l si demareaze mai puternic, are mai mult vlaga!
Astazi am surprins acest moment cu testerul. Si m-am uitat pe valori care erau putin diferite la: - cantitatea injectata era 9.3 fata de 8.0(motor galagios) si la injectoare cyl 1 (0.31) cyl 2(0.12) cyl 3 (-1.29) cyl4 (0.83) consum instant afisat pe bc 1.0l/h.
Consumuul si ZGOMOTUL sunt semne de intrebare.???
Cateodata este mai mic cateodata mai mare, dar el flucteaza dintr-o cauza pe care nu pot sa o descopar. Adica sunt zile in care pe aceeasi distanta care o parcurg pana la munca cu un consum mediu de 7.4 atunci motorul este mult mai silentios si trage mai puternic, si in alte dati motorul este mai galagios, se simte o diferenta de putere mai mica si consuma mai mult cu 1.5l adica scot 8.4--8.7. Intrebare mea este : De ce atunci cand motorul este mai silentios consuma mai putin, si trage mai bine ? Ce ar putea cauza mersul mai silentios? atasez log-uri ptr acest moment:Bs 3 trage bn bn.xls Bs 11 trage bn bn.xls trage bn bn.xls
observ diferenta majora intre valorile de la bs 11 la geometria variabila . cine a provacat diferente de valori?supapa vacumatica? pompa tandem? partea de combustibil sau cea de vaccum?pompa din rezervor? mai exista diferenta si asupra valorilor de la injectoare si la cantitate injectata....mentionez ca intre aceste log-uri la dati diferite, nu s-a umblat deloc cu "cheia sub capota", ci doar alimentari cu motorina.
verifica cureaua de distributie
kosmyn_aurel89
Distributia a fost montata in 2012, si de atunci are 90mii. Sageata de la rola este in crestatura/la semn.
si astepti sa se rupa cureaua, la cald sigur numai este la semne
  On 07.01.2016 at 22:48, kosmyn_aurel89 a scris:
Avans 0.6-1.1
atasez log-uri ptr acest moment:attachicon.gifBook2 tr3.xls  attachicon.gifBook1 tr 4.xls   attachicon.gifBs 3 dem greu.xls attachicon.gifBs 11 dem greu.xls
Cateodata este mai mic cateodata mai mare, dar el flucteaza dintr-o cauza pe care nu pot sa o descopar. Adica sunt zile in care pe aceeasi distanta care o parcurg pana la munca cu un consum mediu de 7.4 atunci motorul este mult mai silentios si trage mai puternic, si in alte dati motorul este mai galagios, se simte o diferenta de putere mai mica si consuma mai mult cu 1.5l adica scot 8.4--8.7. Intrebare mea este : De ce atunci cand motorul este mai silentios consuma mai putin, si trage mai bine ? Ce ar putea cauza mersul mai silentios? atasez log-uri ptr acest moment:attachicon.gifBs 3 trage bn bn.xls attachicon.gifBs 11 trage bn bn.xls attachicon.giftrage bn bn.xls
Salut Kosmin,
Fix aceeasi problem e si la mine, 1.9 AVF 6tr 2011 260 K No 4Motion. Diferenta fata de cazul tau e ca la relanti e supersilentioasa, doar in acceleratii brutale, WOT are un mornait foarte pronuntat si deranjant totodata. Ea se duce bine zic eu, am comparat logurile tale cu ale mele si scot cu 1 sec mai putin atat in a 3a cat si in a 4a.
Per total am impresia ca e putin stransa de gat, adica evacuarea nu se face calumea. Mentionez ca si eu am mai bine de 100K de cand am schimbat distributia. E posibil o dereglare a avansului, cureaua si piesele din complexul distributiei sa se fi slabit/imbatranit si sa nu isi mai faca calumea treaba. Sincer nu am gasit pana acum nici un mecanic(Inginer ;) ) care sa imi spuna exact ce are.
Tind sa cred ca e de la distributie, pt ca initial cand am schimbat-o pur si simplu iubeam sunetul si felul in care tragea masina. Pe langa asta mai am o bora din 2001 cu distributia recent schimbata si se aude superb motorul. Daca nu ai probleme pe partea de Actuatori,valve, EGR, si vacuum sigur e de la distributie. in primavara o schimb si eu si astept atunci rezultatul.
@Mario20vest in primavara iti fac o vizita inainte sa schimb distributia, poate o scoatem la capat ;)
PS: Cer parerea avizata pt urmatorul comporament:
BS003 EGR OFF ~550 EGR ON ~160 : Recirculare excesiva pt EGR ON, dar pt EGR OFF imi poate spune cineva de ce citeste MAF ul acea valoare? cu ~100 mg mai mult decat ar trebui? are cumva legatura cu o pierdere de aer pe partea de intake? posibil un senzor de presiune decalibrat? Sau are legatura cu o tija reglata prea scurt? - Mentionez ca de cand am masina nu s-a ublat la turbo deloc.
Numai bine!
salutare la toata lumea.sunt nou pe forum,dar am o mare problema...in urma cu putin timp am schimbat turbo apoi interculeru apoi am ajun la EGR si acum debitmetru uitasem de pompa tandem...si din pacate am constatat ca masina nu trage bine.ma pute-ti ajuta cu niste sfaturi va rog...
log-in-mers.xls
003 (1).xls
011.xls
  On 08.01.2016 at 9:10, ClaudiuM a scris:
Avans 0.6-1.1
Salut Kosmin,
Numai bine!
ai recirculare prea mare.deci e posibila varianta cu esapament infundat(catalizator).sau restul cauzelor pt recirculare mare: ....le stiti voi
Siguranta este ok
O sa incerc maine sa fac un log in mers.
  On 08.01.2016 at 19:11, Banutz89 a scris:
bs 003, ai o rata de recirculare cam mica,e mai bine decat o rata de recirculare mare(nu iti mai imbacseste admisia),dar poate fi un indicator ca a fost umblat la surubul de stop al turbinei.
bs011,din ce se vede aici pare ca nu agata geometria,dar turbo on cam mic(1090mbar). ori nu era turbina bn incinsa,ori surubul de stop.
log in mers,cam aiurea facut...un log corect il faci,cand ii dai 100% incepand de la 1500 rpm.deci trebuie altul.
maf-ul cu toate ca zici ca e nou(sa nu fi pus vreo chinezarie),in log se vede ca e mort de la 2457 rpm(de cand ai dat wot).
intrebari pt tine:
1) ce maf ai pus?
2)turbina care e akm pe masina e noua sau reconditionata?
maf este nou BOSH luat cu seria de pe el....iar turbina e reconditionata
iar pompa tandem,egr,interculeru toate sunt noi....o sa fac zilele aste un log in mers 100%
Buna dragi colegi,am si eu o problema cu un passat 1.9tdi AFN,de la un timp imi cam face probleme.In viteza a 3 si a 4 nu mai are deloc putere [nu urca mai mult de 2800 de turatii nici sa o omori].  M-am gandit la un limp mode insa cred ca fiind foarte veche nu mi se aprinde nimic in bord care sa semnaleze vreo eroare.
I-am facut o scanare si o sa atasez logul mai jos,o sa incerc sa ii fac si un log in mers cat mai curand posibil.Eroarea care mi-o da este 17958-charge pressure P1550-35-00-control deviation.
V-as ruga daca se poate sa ma ajutati cu un sfat .Va multumesc anticipat
Log-WVWZZZ3BZXE461188-229490km-142598mi.txt
  On 08.01.2016 at 22:59, Banutz89 a scris:
au mai fost probleme cu maf-uri noi(bosch).am patit eu direct la tata (g4 alh).citea prost de nou,schimbat si e altceva.
turbina reconditionata(sigur au fost atinse ambele reglaje,surubul de stop si tija).
deci e posibil ca acea rata mica de recirculare la egr si turbo on-ul mic ,sa fie de la surubul de stop.daca ar fi asa cum zic eu,ar trebui in prima faza reglat surubul de stop(desfiletat) pana cand in bs 003 o sa ai un egr on de vreo 220->240 mg/cursa.
si abia apoi te poti lega si de lungimea tijei.
eu asa vad situatia.
Si asta unde trebuie reglata?...ka un mecanic priceput?
multi mecanici sunt priceputi,la placute,la distributie,etc.mai rari cei ce se ocupa cu reglaje turbo.tre sa stie ce face ,ii trebuie vcds,etc...nu e pt toata lumea reglajul asta.
Vcds il am si eu...dar daca as stii ca sigur e de la turbo.habar nu am ce sa mai cred si de unde sa ma apuc...mia mai zis cnva ca poate fi valva n75
  On 10.01.2016 at 12:14, gryg39 a scris:
Salut, problemele tale mă duc cu gândul la o țeavă spartă pe traseul de recirculare a gazelor, personal m-am lovit de trei ori până acum cu această problemă, același cod de eroare și aceleași probleme cu accelerația le-am avut și eu.
Modificat de olylucyan
Buna tuturor.Revin cu vechea problema care o am la VW Crafter. Imi da eroarea
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 735 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.76 V
                    Temperature: 138.0°C
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 4.560 V
si as vrea sa stiu daca este problema din actuator sau pierdere de presiune.sau orice altceva ce imi sugerati sa verific.Atasat aveti log-urile necesare.(Sper ca le-am facut bine) Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
LOG-01-003-xxx-xxx.xls
LOG-01-011-xxx-xxx.xls
log craftera3a.xls
log craftera4a.xls
  On 10.01.2016 at 20:18, Banutz89 a scris:
salut mario am revenit cu niste log-uri noi
raman la aceeasi parere legata de surubul de stop(ca mai trebuie desfiletat pana obti un EGR ON =220->240.
pt ca vad ca in bs011, la turbo off nu exista variatii(geometria nu agata).
iar la turbo on urca prompt pana la 1060mbar(adik nu pare ca ar avea probleme pe partea de vacuum).
in logul in mers turbina intra destul de devreme ,face acel overboost (comportament normal),dar apoi presiunea masurata scade sub prescris.(aici in zona asta e normal ca maf sa arate putin dar tot cred ca si maf are cv). si apoi poate ne legam si de lungimea tijei.
  • Marian featured this topic
