Duze spalator parbriz - probleme
wolfydRg
Stie cineva cat de bune sunt duzele aftermarket?
Cred ca 10 lei dai pe bucata. De 10 lei te tin :)
  • Replies 138
  • Al Bundy
    10
  • Muale
    10
  • marius1982.11
    9
  • wolfydRg
La 50 lei gasiti duze incalzite sau 20-30 lei cele simple, jet perdea.
50 lei? :))))))))
nu, sunt 150ron pt ca pe langa duze, iti mai vind si obligat fortan nu stiu ce adaptor retrofit.
50 lei, da. Duzele din dezmembrari ca noi nu vreau sa stiu cat costa.
Adaptor la ce? Apa ajunge la fel si in plus tragi firul ce alimenteaza (permanent) incalzirea lor.
Modificat de Muale
corect... dar alimentarea trebuie sa fie pe contact... nu chiar permanent - e adevarat ca nu printr-un buton sau altceva....
anghel stefan viorel
unde se leaga, mai precis, firele duzelo incalzite?
oriunde iti poti lua un plus contact
in cutia cu mufe intermediare, ai destule.
Am exorcizat o instalatie de la un golf 4 din dezmembrari si am constatat k firele de duzele incalzite se leaga la pinul 2 (firul maro) si pinul 3 (firul maro cu negru) al butonului pentru dezghetarea lunetei si a oglinzilor.
Prin urmare legatul la contact este incorect (au functionare continua = foc foc)
DAca asa ai vazut tu, nu inseamna ca asa e. DAr noua ne place sa ne contrazicem.
La acel buton nu ajung fire de culoare maro/negru.
post-1788-0-83784100-1425920362_thumb.pn
Eu am mufa in mana. Deci scele fire acolo ajung, doar daca nu sunt cunva chior sau daltonist
marius1982.11
pune-ti intrebarea logica: de ce ar merge acolo(si anume firele de la luneta)?
Era vorba ca ajung de butonul pentru degivrare, nu la firele de la luneta, am scris in romana nu in turca. Eu am cautat o schema de la vw, care sa-mi arate unde se leaga firele incalzirii duselor si nu am gasit. Am gasit toare rahaturile, mai putin montatul firelor incalzirii duselor. Prin urmare m-am dus la dezmembrari si am inceput sa caut traseul firelor (pe o masina care avea aceasta obtiune din fabrica si am constat k ele intra in pinul 2 si 3 al butonului de degivrare. Daca are altcineva alta schema, sau a gasit  k se duc in alta paret firele incalzirii duselor (montata din fabrica) sa posteze aici.
TU chiar nu ai citit ce am scris eu mai sus? Nu vezi si schema acolo?
Si chiar nu intelegi ca la dezaburire luneta nu sunt asemenea culori la fire ?
O operatiune simpla de a curata duzele,aici: http://www.parbrize.com/articole/cum-se-curata-duzele-pentru-stropirea-parbrizului.html
La mine a mers. Tin sa mentionez ca eu am facut un amestec de solutie de curatat parbrizul si alcool etilic tehnic...
Sper sa va fie de ajutor  :icon_thumleft:
Modificat de liviu-lfi
pff mi-am pierdut 3 minute ca sa vad ca baga un ac in gaura sa o desfunde :))
cele evantai se curata mai greu. de sepune calcar si trebuie scufundate in otet sau cilit.
Buna seara. Tin sa mentionez ca sunt nou in acest forum si am o nelamurire legata de duza spate. Am cumparat recent un golf 4 2003 iar duza spate e moarta in sensul ca nu am apa in hayon si nici pe duza. Motorasul se aude ca ar funtiona. Curiozitatea este: se poate sa fac ceva sa am o diagnoza clara FARA sa demontez capacul acela de plastic din interior?
NU. trebuie demontat si vazut ce e rupt/infundat pe acolo. MAi vezi daca nu iese apa pe sub masina cand speli luneta, sau prin portbagaj.
De ce te ferești de demontare? Se scoate foarte ușor (2 șuruburi și câteva cleme metalice).
Se poate sa curgă apa chiar în carcasa motorașul sau sa fie furtunul sărit dintr-o mufa (caz în care apa curge cum spune și AlBundy)
Buna seara. Exista riscul sa nu fi fost extrem de coerent in primul meu post, asa ca voi incerca sa ma facu putin mai inteles :)
Nu numai ca sunt nou pe acest forum, sunt nou si in ceea ce inseamna chestiile de mecanica a masinilor. Cand am mentionat ca am achizitionat un golf, am uitat sa mentionez ca e prima masina. Sunt paralel in ceea ce priveste atat partea de mecanica cat si cea de electrica.
In legatura cu stropitorul, am reusit sa-l demontez, curat si pun la loc fara nicio problema. mai ramane problema ca se invarte odata cu stergatorul. se pare ca exista diverse DIY despre aceasta problema, inclusiv filmulete pe youtube. Am sa incerc sa rezolv singur.
Multumesc colegilor Al Bundy si Muale pentru promptitudine :)
La fel de nou ca , colegul de mai sus . Am o problema cu duza spate care stropeste luneta + toata masina ajunge pana pe capota cum pot regla sa stropeasca doar luneata?
Salutare am si eu un golf 4 si nu stiu cum as putea sa pun in functiune spalatoarele far am incercat sa tin mai mult pe maneta dar tot nu a mers. Poate cuneva sa ma ajute.??? Poate nu stiu eu cum sa le pornesc
Da am pornit si farurile am dat spalare parbriz tinand mai mult timp maneta am dat spalare luneta tinand mai mult timp maneta si nimic
Se aude ceva pompa in plus fata de cea de parbriz? Sau nici nu primeste comanda?
Daca nu, verifica daca e bun motorasul si daca primeste 12v pe mufa lui cand dai sa spele. Motorasul e cel din fata borcanului(chiar in spatele farului), din care iese un furtun mai gros.
