Duze spalator parbriz - probleme
wolfydRg
De infundat,nu vad cu ce,nu trage namol sau paie.
Si eu am patit sa nu mai ajunga apa in spate,sarise de la o imbinare la stopul de frana.
Nu iti curge nicaieri in portbagaj?
Desfa capitonajul de la hayon,sare furtunul din motoras sau de la stopul 3 de frana. Daca acolo e ok,mergi mai departe pe traseu... capitonaj stalp
From HTC via Tapatalk.
  • Replies 138
  • Al Bundy
    10
  • Muale
    10
  • marius1982.11
    9
  • wolfydRg
pai am desfacut capitonajul de la haion si era ok la motoras
acum o sa merg mai departe
dar mi-ar prinde bine o schema sa stiu exact ce fir sa urmez
multumesc.
in cel mai rau caz urmeaza furtunul....dar nici eu nu cred ca e infundat furtunul, slabe sanse, vb lui muale, nu trage namol si paie, ca are sita.
e posibil sa fie pe undeva strapat de ceva si din cauza asta sa nu ii dea voie sa stropeasca
o sa cercetez problema zilele astea
va multumesc.
mie de 2 ori mi-a puscat pur si simplu, nu era infundat nimic...acolo deasupra locului unde e triunghiul si trusa medicala, era pe stalpul C, in spatele capitonajului. pana la urma am rezolvat cu poxipol, soarecii nu au fost destul.
Cum se monteaza/demonteaza o duza? Ca am lovit usor cu maturica de zapada si vad ca a iesit si sta atarnand :( .. In ce se tine ?..sa vad daca e rupt ceva sau doar a iesit. Multumesc
E cu o clema si o urechuisa. Prinzi urechiusa sus, apoi impingi toata duza pana face click. Asta daca nu s-a rupt ceva.
LE: Pe pagina anterioara ai o schita.
Modificat de hremus
salutari...eu miam schimbat stergatorul de la luneta,masina vw golf 4 variant,iar dupa ce am montat noul stergator am observat ca in momentul in care actionez stropitoarea aceasta se plimba dupa stergator...inainte pulveriza perpendicular pe luneta...ce as putea face sa revina la normal?
Pisica face miau.
Tu trebuie sa demontezi mecanismul pt ca tija este ruginita si se misca odata cu axul. Daca o lasi asa,dupa un timp se rupe si curge apa in motoras.
F l o r i n
.... daca nu s-a rupt deja.....
Pai daca se roteste odata cu stergatorul clar e rupta.
zicetimi cum sa schimb tija sau sa o repar
crinel_baronu
Scoti stergatorul dupa ce desfiletezi piulita cu o cheie de 13 apoi cu o presa iese afara (daca nu a mai fost scos de curand cam slabe sanse sa iasa doar tragand de el).
In manerele unde iti bagi degetutele pe interiorul haionului sa-l  inchizi ai doua suruburi. dupa ce le desfaci alea restul e clipsat si trebuie sa tragi roata de partea neagra de plastic pana iese afara. fi atent ca o sa sara poate din "bradutii" in care e prins, strange-i ca o sa ai nevoie iar de ei
Dupa ce ai demontat interiorul usii, cu o cheie de 10 ai 3 suruburi cu care e prins ansamblul motorasului, iar dupa desfacerea si decuplarea mufei il poti scoate afara
Din cate tin minte are un fir verde care numai dupa dezlipirea lui la cald am reusit sa "deschid" ansamblul si cu ajutorului unui T15 (parca) pt 5-6 surubele de pe marginea lui.
Si aici incepe distractia:trebuie sa urmaresti circuitul care il are lichidul de spalat, care traverseaza ansamblul printr-o tija care de obicei e rupta. acea ruptura trebuie remediada cu ajutorul unu tub care sa "lipeasca" cele 2 parti rupte ale tijei.
Mai in amanunt era facut un tutorial parca...
Spor!
am inteles...va trebui sa-mi fac timp sa remediez problema...dar pana atunci...intrebarea este:daca nu folosesc pulverizarea pe luneta,doar stergatorul, imi curge  apa in panoul de la usa sau doar atunci cand folosesc pulverizarea?ms
Daca nu folosesti pulverizare nu curge apa.
Salut, as dori sa schimb duza de spalare parbriz din spate la un golf 5, si nu stiu cum, daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator.
Am incercat sa demontez  acea piulita  din exterior dar mai departe nu stiu si imi e teama sa nu fac vreo tampenie. Multumesc
doar duza sau teava cu totu?
stiu ca aia e bagata pe teava prin presare, pune o carpa si trage cu un patent. nu trebuie sa scoti piulita, doar capacul de plastic al stergatorului
Va rog sa-mi spuneti careva cum se demonteaza/monteaza duza spalator parbriz cu incalzire ca trebuie sa schimb una pe partea soferului ? Stiu sa o scot de pe capota dar apoi cum se face?
Mersi
marius1982.11
Tragi furtunul de pe stut cu putina forta, prinzand de capat, nu de furtun si deconectezi mufa firelor, floare la ureche.
Gata am comandat si eu duza din  partea stanga. 20 RON OEM si 10 RON de la TOPRAN :P
Am si eu o intrebare, Golf 4 e masina . Cand dau sa stropesc in fata, stropeste si in spate, cand dau in spate, ii da si in fata, care ar fi problema ?
Posibil supapa de sens?
Salutare. O mica problena am si eu legata de aceste duze. De fiecare data cand stropesc parbrizul si ridic capota incepe sa se scurga apa din acele duze. Este normal? Oricum am dat comanda sa le schimb. Cele vechi nu mai stropeau bine.
asa face si la mine de cand stiu masina.. cand ridici capota curge lichidul, probabil ramane in duza, unde se afla si siguranta de degivrare
