Filtru De Particule
dok
oare ? verifica cu VCDS-ul cand a facut ultima regenerare - imi pare ca o face cam des.... la mine, Euro 5, mers 80-90% urban, cam la 1000 km....
O sa verific. Si mie mi se pare cam des...masina are 7000km. Pe de alta parte daca e sa fie problema ceva in 4 ani de garantie pica si mama filtrului
Mai degraba cred ca softul e responsabil pentru regenerarile astea dese.
Multumesc de raspuns.
Cu motorina OMV Motion Diesel aveam regenerari in Bucuresti la 450-550Km, cu OMV Maxx Motion Diesel am urcat la ~750Km, iar in exterior la peste 1.000Km.
Am bagat numai motorina "daia scumpa" de la rompetrol si petrom
O sa incerc si max motion de curiozitate
O sa ma uit azi, numai sa mearga interfata ca e model mai vechi (are vreo 3 ani)
Modificat de saibot
Intrerfata mea nu vede 5f. Aveti idee ce versiune merge la modelele 2014?
Da, cea originala.
Discutiile legate de interfete clona sunt interzise de regulament.
Salut baieti. Am un Passat din 2008 BMP cu filtru de particule si am observat ca la rece scoate un miros foarte urat, de-a dreptul intepator pe la esapament. In rest fum nu scoate deloc, toba e fara gram de negreala pe ea si nu are niciun bec aprins in bord. Ati mai avut careva dintre voi problema asta? Multumesc!
Cred ca e normal.La mine la fel miroase si nu am vazut martorul aprins intre 180-260 mii km
salut
la golf 5 de cand a aparut DPF la motoarele 1.9?
si la mine este acel miros urat si intepator,nu am idee de la ce este
1. De cand s-a montat de ex. cod motor BLS.
2. Motorina nearsa corspunzator...
salutare la toti colegi , o intrebare in legatura cu filtrul de particule la masina din semnatura ,cod motor CBDB 140 cp CR , cum aflu cat de incarcat este filtrul ? pana acuma nu am avut niciodata acel martor de la dpf aprins si masina are 189.000 km reali :) ,vreau sa stiu pentru linistea mea , am citit pe un forum afara ca in  Mesuring block canalul 108 ,am intrar acolo si nu inteleg nimic :) in prima casuta am 112 milliliters , in a doua 7.2 dar nu stiu ce  ? si in ultima  9 iar nu stiu ce :) ,rog pe cineva care se pricepe sa ma lamureasca ,si daca se poate, spune procedura de regenerare fortata vcds pentru acest motor !
regenerarea fortata nu este benefica pt piese, deci nu te baga la ea daca nu e nevoie.
ai 112 ml de cenusa de ulei in Dpf. aceasta cenusa nu se arde la regenerare. la un anumit volum vor trebui luate masuri, dar inca nu e cazul
probabil una din cele 2 valori este cantitatea de cenusa de motorina in grame. pana la 40 de grame nu o sa ceara regenerare fortata
  • 5 weeks later...
ma puteti ajuta cu o informatie, am gasit in germania un golf 4 din 04.2002 cu filtru de particole (dpf) in anunt scrie ca este euro3, la rar poate sa iasa euro 4. din cate am citit golful 4 nu ar avea filtru de particole.stima
se montau ca accesoriu, pentru a putea sa se plimbe prin centrul oraselor. Dar nu le faceau Euro 4. Daca e E3, asa va iesi si la RAR.
si filtrul asta se poate schimba sau anula, la noi se gaseste de cumparat, ai o parere daca ii scump, merita.stima
Modificat de capu14rox
nu stiu prea multe despre asa ceva, solutii insa se gasesc intotdeauna
Pt inlocuit, cel putin la golf 6 e vro 2000E.
Se poate anula, insa trebuie sa gasesti pe cineva priceput sa il anuleze atat fizic cat si din ECU, corect. Noxele o sa iasa putin mai mari, dar in aceeleasi limite euro care le are masina, pt ca reducerea noxelor nu se face numai din DPF.
Modificat de playonlcd
In locul DPF-ului trebuie pus catalizator
dpf.ul nu are nicio treaba cu noxele. Si nici catalizatorul.
La diesel se masoara doar opacitatea fumului. si fara Dpf iese peste limita de O.3-0.5 pe care o are masina.
Cine pierde: cei care nu au avut trecut DPF-ul in CIV dar au tinut mortis sa fie trecut pentru reducerea taxei sau cei napasatori ?
Imi puteti spune va rog ce semnifica grupul 73 de pe Engine?
post-136115-0-51680800-1437939810_thumb.
A doua casuta sunt cumva km parcursi de la ultima regenerare??
Dar celelalte doua?
Va multumesc
073 de la ultima regenerare 1- litri consumati,2-km parcursi ,3- timp
Multumesc pt raspunsul promt. As mai avea o nelamurire,  daca se poate:
Unde pot vedea numarul regenerarilor cu succes sau esuate avute?? sau daca ultima regenerare a fost facuta cu succes?
Stiu ca pe canalul
70, casuta 3 = numarul total al regenerarilor sau numarul regenerarilor esuate
70, casuta 4 = numarul regenerarilor cu succes
dar la mine este 0 la ambele. Gresesc undeva, sau „counter-ul„ acesta se reseteaza??
post-136115-0-43573900-1437943288_thumb.
