Probleme Geamuri Electrice
ceetah
Parfenenicus
Am o problema la ușă dreapta spate la un golf 5. Nu mai ridica geamul și se aude un zgomot hărăzit.
pare sa fie vorba de sufe/macara stricata - da jos fata de usa, sa vezi cu exactitate ce are.
Parfenenicus
M-am dus la un mecanic a dat fata de usa jos si intradevar se vedea sufa pe un orificiu invaluita in afara rotii dintate de plastic. Ca sa o schimbe trebuie data fata de usa jos? E greu? La cat m-ar ajunge o macara sh si noua?
trebuie data fata exterioara de usa jos.
macara - noua, cel mai bine - dupa seria sasiu, verifica la magazine, ce preturi au -acestea variaza, in functie de calitate, producator, vanzator, etc
fata de usa exterioara, se da jos repede, daca stii ce ai de facut.
Acum 2 ani am inlocuit macaraua exact la aceeasi usa.
A costat 530 lei, piesa originala, manopera inclusa.
Se da fata exterioara jos, geam etc, cred ca a durat mai putin de o ora toata reparatia, din momentul in care au primit piesa cei de la service.
da, atat dureaza, daca stii ce ai de facut.
Parfenenicus
cum verific codul dupa seria la sasiu? WVWZZZ1KZ5P005773, tip 1K/ABBGUXO/GOLF.
codul piesei ? ... la un magazin de piese auto....
Salutare! Am si eu urmatoarea problema la un Golf 5 plus. Geamul din dreapta fata coboara de la panoul de comanda sofer dar nu se mai ridica. De la butoanele din portiera lui, dreapta spate, coboara si se si ridica. La fel si automat impreuna cu celelalte geamuri daca tin apasat din telecomanda. Care sa fie problema? Ceva defect la panoul de comenzi din usa soferului?
da, pare sa fie de la panou comanda usa sofer
vezi ca in panoul ala iti intra apa foarte usor daca ploua si e geamul deschis putin, se oxideaza contactele si incep figurile, ala eu l-am demontat, e in cleme, am ajuns la contactele butoanelor si le-am sters cu o carpa si le-am pus vaselina de contacte, n-am mai avut probleme de atunci
asa este - unele ajung in asa stare, ca nu mai ai ce curata la ele... se curata de tot, placa.
Am un GOLF 5 din 2007 si doresc ca geamurile sa le pot cobora sau urca si fara contactul pus sau cheile in contact. Exista vreo setare in acest sens cu VAG COM sau vreo "improvizație"?
Multumesc anticipat de răspunsuri.
NU, NU ai cum.
Problema la golf 5 usa dreapta spate.
Am comandat piesa care era rupta, clema aia mare de plastic care tine sufele de la macara si in care intra geamul. Stiu sa o schimb, am mai dat jos fata de usa, problema mea e ca nu stiu si nu mai pot sa pun nicicum nici clanta de la usa dreapta spate si nici butucul ala fals, care tine clanta. Pur si simplu clanta mea nu vrea sa intre si sa stea lipita de fata de usa.
Am incercat operatia asta fara fata de usa, si intra si clanta si butucul in locul lor, insa cu fata de usa pusa nu intra neam. Am rasverificat fata de usa si e pusa corect, toate cel 3 tipuri  de suruburi la locul lor, mecanismul din interior/broasca functioneaza corect.
Care este ordinea?sau ma ajuta cineva cu un pdf ori vre-un sfat?
Scriu si eu pentru o problema cu geamurile fata.
Sunt momente in care ele merg perfect si sunt momente in care atunci cand vreau sa le inchid de tot, prin pozitia a 2a a butonului, geamurile merg pana sus, dar cand ajung sus ele nu se opresc ci coboara inapoi pana la o anumita pozitie. Pozitia e aceeasi de fiecare data. Dupa ce face treaba asta, nu mai merge pozitia 2 a butonului, merge doar prima, adica cat tii apasat de buton atata va si urca/cobori geamul. Pe urma cand vreau sa il inchid, geamu ajunge sus si ramane acolo.
Stie cineva vreo rezolvare la aceasta problema?
Doar din telecomanda: tii apasat pe "deschidere usi" pentru coborare si pe "inchidere usi" pentru ridicare.
Sau cu cheia in broasca: rotesti spre stanga (si o tii asa) pentru deschidere si invers.
Prin ambele metode vei actiona toate geamurile simultan.
Am si eu mica problema cu geamul spate dreapta la golful meu. L-am lasat putin deschis si a plouat pe buton si maner...acum nu mai functioneaza de la buton, doar din telecomanda si de la butoanele de la sofer.
Stie careva cum se poate remedia problema?
Multumesc,
Probabil a corodat, desfa butoanele si curata cu spray pentru electrica.
Sa desfac panoul de la usa? Sau cum se ajunge la buton?
O sa verific si siguranta de la usa..
Desfa panoul, poti vedea mai bine daca e umezeala.
Tocmai l-am desfacut...totul arata ca nou. :(
O fi vreo siguranta?
NU e de la sigurante, e de la buton.,
Mersi mult pt sfaturi...o sa mai incerc maine sa dau cu wd40 la electrica.
  • loghy a închis acest topic
