Probleme Geamuri Electrice
ceetah
Nu edte sparta longitudinal, asa e ea din fabricatie sa intre una in alta.
Salutare, ma confrunt cu urmatoarea problema aparuta in timpul mersului:
Geamul de la sofer ( stanga / fata ) nu mai poate fi actionat. Am incercat sa il ridic / cobor atat din telecomanda cat si din panoul de pe usa. Mentionez ca celelalte geamuri se pot deschide/ inchide atat din telecomanda, cat si din panoul de pe usa soferului.
Initial am crezut ca problema este de la motoras sau de la modulul acela de inchidere centralizata , am probat cu altele ( identice dpdv al codului de piesa ) si rezultatul este similar.
In momentul in care actionez butonul de la geam, se aude un sunet de la motoras, dar nu se intampla nimic ( situatie similara si cu celelalte doua piese probate).
In VCDS am urmatoarea eroare: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Are cineva o sugestie ?
Se aude cum funcționează corect...sau face doar un click? Daca doar asa, vezi in mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie, ai fir rupt acolo.
Daca se aude corect, e problema la macara
Se aude doar un click si atat.
Verific maine, multumesc.
Ai cea mai mica idee daca motorasul invarte si cand nu este montat efectiv pe usa ? caci am testat si asa si tot nu invarte
  • loghy a închis acest topic
Daca ar fi avut alimentare parte de putere da, ar fi trebuit sa se invarta. Tu ai un fir rosu/alb gros intrerupt.
  On 13.02.2021 at 20:00, Twixcrst a scris:
Expand
Fir rupt in manson, cum ti-am scris mai sus.
Se desface, se da jos si fata de usa, se schimba firul rupt  , ca sa nu faci reparatie in manson, sa se rupă iar
Am rezolvat, aia a fost problema.
Firele au fost refacute si in trecut, iar acum au cedat din nou.
Multumesc !
Va salut! Imi incerc si eu norocul aici… in urma cu putin timp, am achizitionat un G5 Coupe . De la inceput am
stiut ca are o problema la geamuri.. treaba sta in felul urmator: geamurile doar coboara ( atat de pe comanda usa stg cat si usa dr), insa nu le pot ridica din nicio parte. Daca incui masina si tin butonul de blocare apasat, urca ambele( de asemenea si cu cheia in butuc). Am inceput prin a verifica butoanele, desfacut, curatat.. nu vrea. Am incercat cu fire direct in mufa butoanelor, fara succes. Am mers mai departe prin inlocuirea calculatorului usa stg fata, nu s-a rezolvat. Am continuat cu schimbarea modulului confort din spatele torpedoului, nu s-a rezolvat. S-au verificat cablurile in burduful de la usa… nu am descoperit probleme.
Nu stocheaza erori in VCDS. In momentul in care verific cu vcds daca da impuls la actionarea butoanelor, primesc feedback pozitiv doar atunci cand actionez coborarea geamurilor (destul de logic).
As continua prin schimbarea calculatorului electric central de confort… acela de pe langa panoul de sigurante. S-a lovit cineva de asta? Aveti un sfat, o idee ce sa mai verific..? Multumesc
Ai verificat pe vcds, in blocurile de masura, daca vede butoanele ca lucreaza corect? Ai incercat cu alte butoane? Nu merge cu punte in pini ...mufa..etc. Buton trimite o valoare rezistiva...
  On 31.03.2022 at 13:35, F l o r i n a scris:
Expand
Am verificat in blocurile de masura si le vede doar atunci cand actionez la conorare. La urcare nu il vede sa actioneze. Sper ca la asta sa te referi.. nu ma pricep chiar bine . Curios a fost ca am facut punte in mufa si atunci au coborat, dar din nou.. nu urca. Nu am incercat alte butoane, voi merge pe la dezmembrari sa vad daca gasesc sa incerc.
Schimba butoanele, de acolo e problema.
  On 31.03.2022 at 15:43, aleecs a scris:
Expand
Alte butoane, cumpara aftermarket daca nu vrei sa cumperi originale . Nu te mai juca facand punti, etc...ca o sa arzi ceva pe acolo
Am facut punte, gen, doar sa vad daca merge pe direct. O sa comand butoanele, sa vad daca rezolv si voi reveni cu feedback. Multumesc frumos pentru implicare, colegi .
Asa cum am promis… am revenit cu rezolvarea problemei. De vina, butoanele… le-am inlocuit si totul functioneaza. Multumesc mult colegilor pentru raspunsuri !
Da, eram sigur ca ele erau de vina. Ma bucur ca ai rezolvat
Salutare ! Am si eu o problema la geamul de pe dreapta spate ( golf5) cand acționez butonul pt coborâre geamul urca si cand acționez pt a ridica geamul , el coboară ! Comenzile sunt inversate !
asta dor la rwspectivul geam , asta se întâmpla si la comnda de la sofer cat si din cea de pe usa !
Ce ar putea fi ?!
Modificat de Papsy22
Este o problema la calculatorul de usa spate dreapta. Se poate incerca o corectie de sw sau inlocuire cu altul second-hand
Bună seara,
La Golful meu a cedat macaraua de la geamul soferului.
Am încercat sa comand un kit de reparare sau o macara completa dar am dat peste unele care nu sunt compatibile cu funcția confort. Ce ar putea fi pe partea mecanica pentru aceasta funcție?
La ce anume te referi cand spui ca "nu sunt compatibile cu functia de confort" ?
Macaraua e macara , se schimba , de golf 5 fata sunt toate la fel
Nu știu, din acest motiv întreb, poate cineva a întâmpinat aceasta problema.
Sper sa aflu după ce voi desface usa sa înlocuiesc piesele deteriorate.
Atașez o poza cu mențiunea respectivaScreenshot_20230102_175813_Chrome.thumb.jpg.72dbf40bb0c98449ee3bfc60ea440c46.jpg
Macaraua nu are de a face cu functia de confort a geamurilor.
  On 03.01.2023 at 15:52, Nicum a scris:
Expand
Asa mai scrie in aplicatiile furnizorilor de piese,dar nu are legatura
Buna seara,
Am inlocuit la macara sufele si fulia actionata de motor.
Cauza defectarii macaralei a fost ruperea unei sufe din cauza ruginii. Se pare ca apa care se prelinge pe langa geam sau pe sub oglinda curge pe sina de langa balama.
Nu am observat nimic deosebit sa aiba legatura cu functia confort. Probabil trebuie puse una langa alta cele 2 variante sa observi diferente, dar mai degraba e asa cum spun colegii mai sus.
Din pacate dupa ce am montat tot la loc m-am ales cu un defect electric.
            012 - Electrical Fault in Circuit
Il sterg si reapare imediat.
In afara de inlocuirea kitului de macara, am mai curatat contactele butonului de la inchiderea centralizata (care nu functiona prea bine), acesta functioneaza bine acum si am adaugat o lampa LED (Door Exit Warning Light) pe pinii 1 si 2 ai lui T32a, si aceasta functioneaza dupa codare.
Pinii 1 (pin liber/disponibil) si 2 (pinul de masa al butonului de inchidere centralizata).
Inainte de a monta masca interioara a functionat geamul de la sofer. Restul geamurilor functioneaza normal.
Pot depista cu VCDS circuitul care este intrerupt sau in scurt?
Daca ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi as fi recunoscator.
Verifica cablajele, mai ales partea din mansonul de cauciuc, pana in mufa calc usa
  On 09.01.2023 at 6:05, F l o r i n a scris:
Expand
Mulțumesc mult pentru sfat!
Am făcut aseară câteva verificări cu vcds și totul funcționa, mai puțin motorul. Butonul geamului cu pricina transmitea corect ambele direcții și manual și auto către modulul geamului. De asemenea celelalte geamuri funcționau bine, am bănuit ca este motorul sau alimentarea motorului din modul.
Se pare ca sunt norocos, azi dimineață a funcționat. Probabil era activa o protecție termica și aceasta împiedica alimentarea motorului.
Greseala a fost a mea deoarece dupa montarea macaralei am ținut apăsat butonul cam 10 secunde după atingerea capetelor de cursa a geamului, pentru ca asa îmi aminteam ca citisem pe net. În alte posturi am observat ca trebuie ținut doar 2 secunde. Probabil atunci a întrat protecția termica, dacă presupunerea mea este corecta.
Voi verifica după amiaza sa vad dacă pot șterge eroarea și dacă a mai apărut ceva.
