Probleme Geamuri Electrice
ceetah
in protectie intra dupa frecat de cateva ori sus jos, nu daca tii juma de ora pe buton, nu are treaba
1 hour ago, Nicum said:
Voi verifica după amiaza sa vad dacă pot șterge eroarea și dacă a mai apărut ceva.
cel mai bine
Am reușit sa șterg eroarea și nu a mai apărut alta.
Din păcate nu funcționează de fiecare data corect acest geam. Uneori la ridicare se oprește aproape de finalul cursei și apoi coboară fără sa ii dau comanda. După aceasta nu mai urca pe auto ci doar pe manual.
este modul normal de functionare in cazul protectie la prindere - gen cand prinzi mana in geam, calc de usa detecteaza curentul marit necesar motorului si crede ca a prins ceva in geam si comanda imediat deschiderea completa a geamului, iar modul automat de ridicare este dezactivat pana la ciclul urmator.
parerea mea este ca macaraua nu are forma corecta pentru ca geamul sa mearga usor sau praful, etc ingreuneaza miscarea geamului si de aceea iti apare problema la capatul superior al cursei
Mulțumesc pentru sfaturi!
Sper sa funcționeze cât de cât pana la următoarea defectarea a macaralei când o voi înlocui complet.
Salut, am un Golf 5, 1.6 2005(exact modelul asta https://www.car.info/en-se/volkswagen/golf/a5-typ-1k-16-20161578/specs - sper ca nu e problema ca am pus acest link). Problema mea e ca geamul din dreapta daca e lasat jos (nu conteaza cat), daca incerc sa-l duc sus automat (pozitia 2 a butonului, cum ii spun unii), adica sa nu tin de buton pana merge de tot sus, ci sa mearga singur, se duce foarte putin in sus, cativa cm, apoi se duce pana jos (nu de tot, dar mereu la aceeasi pozitie). Inainte era doar geamul din dreapta, acum face si cel din stanga asa, uneori.
Doar geamurile din fata, ptc am un Golf cu 3 usi, deci doar pe fata se lasa geamurile jos. :P
Multumesc anticipat!
horinceanu daniel
Salutare , am un vw jetta 2006 , geamul din stanga fata se deschide in trepte cu cate un centimetru la fiecare apasare ,la primul scat , la inchidere la fel , daca deschid portiera nu mai functioneaza deloc , din telecomanda daca tin apasat pe descuiat toate geamurile coboara normal doar acesta de la sofer coboara aproximativ un centimetru . A mai intalnit cineva aceasta problema ? Ce e de facut ?
Verifica firele din mansonul dintre usa si stalp.
horinceanu daniel
am miscat
de mansonul dintre usa si stalp si nu mai functioneaza geamul deloc , e clar , ai avut dreptate , de aici e problema , trebuie schimbat cablajul cu totul sau pot remedia altfel ? cum scot mansonul ? trag de el pur si simplu ?
Modificat de horinceanu daniel
Da, are sus o clema, apesi pe ea si tragi spre usa. Se repara cablajul
horinceanu daniel
este un fir rupt si doua cu izolatia   crapata   dar nu ajung la capatul celalalt al firului rupt pentru al repara din cauza mansonului134853334_986bbb6e-e545-4337-ac20-ef2593abb42a(1).thumb.jpg.16ace3f0b3b91fadf0e47121e8478d3c.jpg
Desfaci fata de usa interiora si o sa poti trage afara o parte de instalație,  sa poti reface.
horinceanu daniel
dupa ce mia scris Ai Bundy ca e posibil sa fie de la fire am miscat de manson si nu mai functiona geamul deloc , am gasit un fir rupt , acum le-am reparat dar geamul are aceleasi simptome ca la inceput -coboara si urca in trepte , la o apasare pe buton se deplaseaza 1-2 cm
  • 5 months later...
Buna ziua , am si eu un golf 5 2006 1.9tdi , amramas fara bateri , i am dat curent a pornit, i am pus o baterie noua si functiile de pe usi (oglinzi , geamuri deschidere , etc ) nu mai funcționează. Avetii idee.multumesc
Verifica sigurantele si fa o diagnoza,  sa vedem erorile stocate
  • 9 months later...
Salut am o problema la un golf 5 nu mai merge sa cobor geam stânga spate am verificat cablaj am schimbat motoraș după ce am pus motoraș am putut sa il cobor și sa îl ridic dor de la buton de pe portiera spate din fata de la șofer nu mergea am lăsat mașină 2 zile și cand sa vad dacă merge geam iar nu mai mergea deloc am desfăcut iar am scos mufa din motoraș și am pus-o în cel al mașinii dar degeaba am băgat-o înapoi în ala nou și o mers dar tot asa pe moment merge și după nu mai merge care ar fi problema sa fii confort de vina iam făcut și diagnoza nu recunoaște soft de pe portiera este 00000 tot nu merge nici închidere centralizata de pe portiera îmi poate da cineva un sfat
DA, mergi la cineva care stie ce cod trebuie sa fie si care stie sa verifice firele.
Pune poza cu erorile.
  • 2 years later...
Salut! Ai rezolvat problema? Un comportament similar il am si eu la o Octavia 2, geamul dreapta fata. Cand incerc sa-l ridic complet(pozitia 2 a butonului), dupa ce urca cativa centimetri(timp in care se aude un scartait) se opreste si coboara putin. Banuiesc ca detecteaza o rezistenta prea mare si intra in protectie. Pentru a ridica geamul trebuie sa sa o fac in mai multi pasii, sa ridic cate putin, mai multe impulsuri(pozitia 1 a butonului).
salut, trebuie schimbat ansamblul motor cu unul de la alta masina de pe stanga, se pastreaza calc tau de usa.
