Montare leduri in deschiderea interioara a portierei
Spawn b93rlf
Cu 2 strudele dastea...cred ca rezolvati problema luminii disipate aiurea..
Din poze asa pare.... in fine . Deci cost total per usa= 22+20+16+13 = 71 RON.
@Gabivvx: Dap, dar eu unul nu vreau punctiform sau intreaga incinta a manerului luminata. Vreau o linie iluminata uniform si atat.
Modificat de hremus
Gabi, ala e doar soclu pt bec? la fel de bine poti baga direct becul in gaura fara acel suport. (bec=led)
hremus, totusi care e codul pt plastcul ala si care pt restul? nu as da chiar atat pt un led si o mufa...
daca fac totul ca la carte ajung la 300 lei. cu codurile celelalte ieseam putin mai scump cred (poate e diferenta skoda-audi)
Cele cu 773 si 774 sunt plasticele albe/transparente.
Pana la urma care este cel mai bun loc pentru pozitionarea ledului?
in spate la triunghiul manerului cromat, acolo nu se vede si se reflecta lumina frumos, in interiorul la maner.
Triunghiul ala exact de la baza manerului de care tragi? Si ledul il bag perpendicular? Sau trebuie sa fac gaura putin inclinata ca sa bata lumine spre capatu manerului?
Scuze daca sunt insistent dar nu as vrea sa fac "strecuratoare" din scobitura aia, mai bine intreb si invat din experienta altora.
Plasticul stiu ca e putin inclinat acolo.
Eu as spune sa il pui sus dar cu o bucata de plexi mat intr-un sant sapat cu Dremel. Cum e original la Audi ;) pt efect maxim.
Unde pot sa gasesc plexi mat? O bucata care sa o tai si sa imi ajunga la 4 usi, nu vreo placa de 4 metri patrati sau cat o avea...
Am cumparat leduri rosii cu lumina rosie de 3v si 3mm, rezistente de 1k, fire, mufe, tub termocontractabil.
Am montat ledurile si rezultatul e naspa. Lumina e foarte pala. Abea se observa. La usa din dreapta fata nici nu se vede.
Ce ar trebui sa fac? Sa incerc cu niste rezistente mai mici? Sau altfel de leduri? Sa incerc leduri de 12v? La magazin aveau leduri rosii cu lumina rosie si leduri transparente cu lumina rosie. Care sunt mai ok? Sa incerc leduri transparente?
Cei care sunt din bucurest si au montat leduri si le.a iesit bine sa imi spuna si mie ce si de unde au cumparat. Va rog.
Ca sa nu va mai zic ca, am dat gaura cu spiral de 3mm si ledul l.am bagat cu picatura...sper sa le mai scot...
Modificat de vicleanu333
Pt pareri,citeste topicul mai in urma (led, rezistente).
Trebuia sa faci un test inainte sa lipesti...
Plexiglas...o carcasa de CD ;)
cele transparente... se numesc leduri cu lupa - de alea se cumperi. Cele rosii cumparate de tine, nu proiecteaza lumina - sunt mai mult de control.
...doar sa nu iei unele cu lumina prea concentrata (30 grade). ia ceva cu unghi larg sa lumineze toata scoica
Plasticul de la carcasa de cd nu e prea subtire? Cum prind ledul in el? Si nu e nici mat...
Topicul l.am citit tot, inainte sa ma apuc de treaba, nici macar nu cumparasem piesele, dar nu zice nimeni concret ce si cum.
Asa o sa fac. Ma duc sa iau led transparent daca spuneti ca e mai puternic. La ele se pun tot rezistente de 1k, sau trebuie si alta rezistenta?
e subtire dar nu trebuie mai gros. led-ul il poti lipi de el sau de plasticul cochiliei, pe interior.
il poti face mat cu un smirghel fin ;)
rezistenta...jonglezi pana ai intensitatea dorita.
Minim de 800k
Vreau sa va mai intreb ceva. La magazin cand am cerut rezistente de 1k m.a intrebat vanzatoru de cati wati si...ma uitam la el ca broasca la bariera ca eu cu electronica nu prea am treaba(stiu sa lipesc cu pistolul de lipit :D) si nici pe forum nu gasisem nimic. Deci de cati wati rezistenta?
din cate stiu, rezistenta se masoara in Ohmi.
uite un exemplu simplu
post-66542-0-99378100-1374660830_thumb.j
Modificat de Muale
Minim de 800k
800 de ohmi cred ca vrei sa spui.
pentru alimentarea unui singur led se foloseste o rezistenta cu valoare intre 800 ohmi si 2K (2,2k) si este suficienta una de 0,25W (se refera la puterea disipata) ca sa raspund si colegului vicleanu
Modificat de B0BBY
Mihai.Nechifor
Ca o paranteza> cumparand un lot de 100 rezistoare de la fratii chinezi in loc sa primesc de 800ohm am primit de 800kohm ... si nu stiam de ce la 12 volti abia se zarea ceva pe led :D. Deci atentie la ce cumparati
Modificat de Mihai.Nechifor
salutare.m-am decis si eu sa-mi pun lumini in manerele de la usi dar ma tot gandesc cum.ma gandeam sa pun ledul sus sa-mi cada lumina in tot manerul.ma gandesc ca pus in lateral nu lumineaza complet manerul.si mai am o dilema:sa pun leduri de 3 sau 5 mm?
CA fapt divers, la audi e sus si bate in jos, la superb si O2 e jos si bate in sus.
3mm, bagat in spatele manerului.
P.S. - da Bobby.... 800ohmi.. mea culpa - la 800ko... nu se mai vedea nimic... :winter:
in spatele manerului acolo unde vine partea mai lata,cea care este prinsa in "balama"?
Exact.... vezi ca in jos, face o zona ca un triunghi.... acolo vine perfect ledul.
altfel, cumparat de la Audi - banda de plastic translucida cu led-ul original.
