RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Zi-mi te rog si cum ii dau un reset si iti multumesc anticipat. :icon_confused:
E valabila combinatia "<" + ">" + "Difuzor" ?
volfield, tu ai versiunea B de navi, poti pune linistit si FW 4020
Aha, multumesc.
Nu e nevoie de nici un alt fix pentru asta, ca sa nu am probleme cu bateria ?
Domnilor, am instalat 7896 si pot confirma ca s-a instalat corespunzator. Urmeaza sa-i fac proba la drum, dar nu cred ca vor fi probleme.
Pareri, comentarii ?...
N-am observat nicio diferenta la 7894, probabil ca doar contine mai multe detalii. De exemplu am vazut ca pt Craiova poti cauta si nr. strazii, pana acum puteai selecta doar intersectii
volfield, de fix-uri este nevoie doar daca ai comenzi pe volan. Posibil si de "MFD/MFSW fix" ca sa-ti arate busola in bord.
Deci: versiunea 9 a hartii aduce fff multe imbunatatiri. La mine in oras acoperirea e acum de 90% fata de 50% inainte , prin afara deja incep sa apara satele , lucru care in versiunea 8 nu exista....
cum pot afla ce versiune de soft am la rns 510??
nu merge sa intru in meniul secret, daca scot navigatia scrie pe undeva prin spate ceva sa stiu ce varianta am , sau pot face direct upgrate fara sa ma intereseze?
salut am un rns 510 versiunea A pe un Can vers C parca. Va rog imi da-ti un link cu Fw trebuie luat sa nu imi descarce bateria ? As dori versiunea 4020 .Va multumesc
nu are legatura cu sw RNS-ului, ci al CAN-ului.
Daca ai C-ul, trebuie sa-l schimbi.
da, dar acum nu are nici o problema. Am Fw 1020. si merge fara sa imi descarce bateria. deci pot sa ii fac update linistit ??
Modificat de Smile2me
Ceau am nevoi de ajutor.
Am un VW bora din 2001 si nu mi se aprind becurile de la butoanele de rns 510 . Nu l-am legat la can .
Imi poae spune cineva cum sa il leg la can unde sunt firele masinii de la can ?
Mersii!!
probabil a cumparat-o... RNS-ul.
Scuze, nu am vazut anul.
Nu are rost sa te conectezi la CAN-ul masinii tale - ca nu are nicio legatura cu ce ii trebuie RNS-ului - nu stie sa comande iluminarea, pornirea-oprirea pe contact si alte functii.
ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns,va rog?? Am RNS 510 Vers A pe un Passat cu CAN vers C care are FW 1020, as dori sa ii fac update la 4020 dar sa nu am probleme la descarcatul bateriei.Mentionez ca pana acum nu am avut nici o problema. Va multumesc
Daca te uiti la postul #982 am pus poze cu versiunea mea (B). Nu stiu insa unde vad versiunea de CAN.
Colegii mi-au spus ca pot face linistit update, fara nici un fel de risc, insa trebuie update treptat. Intai pun FW 3810, apoi FW 4020.
Am primit si link-uri de unde pot luat FW-urile.
Am avut si eu aceleasi temeri, cu descarcatul bateriei, insa m-au linistit baietii si azi intentionez sa ma apuc de treaba.
Daca e vreun coleg, mai cu experienta, si considera ca am spus ceva gresit, rog sa ma corecteze.
Modificat de volfied
versiunea de CAN, o poti afla cu VCDS-ul.
Daca nu iti descarca bateria acum, inseamna ca ai o varianta mai noua - nu o sa iti descarce nici daca faci update.
volfield, incearca totusi sa faci direct update la 4020. eu zic ca va merge fara probleme
un pic de ajutor va rog, de unde downlodez softul 904 pt columbus ca am reusit sa o stric un pic, am bagat fixul pt comenzile de pe volan si dupa nu mai pornea unitatea statea pe ecran un mesaj" Sistem Starting..." si ata nu mai facea nimic am bagat CD-ul de recuperare o pornit pe pagina de radio dar nu merge nimic nici sunet nici touch-ul nici butoanele doar cel de on/off
sau daca stiti un soft care sa merarga pe unitatea mea care ii 3T0 035 680
Pune direct un SW mai nou, 4020 de exemplu, 904 este prea vechi. Il gasesti pe mygti.com
Modificat de Clodius
De la 904 nu am incercat, insa daca este o problema o sa apara inca de la inceput (o sa dea eroare si n-o sa vrea sa-ti instaleze). Daca primul nu merge iti iei si un CD cu FW 3810 (primul care a trecut la 3 partitii pe HDD) il instalezi pe acela si apoi treci la 4020.
just for info..
am pus FW_5128 , touch ul se misca mult mai bine
si hartile v9. cu speedcams sunt mai detaliate pt RO.
Atentie FW 5128 merge doar daca l scrieti pe DVD+R Verbatim.
Confirmat si de alt coleg, savarian, pe cd verbatim si alt tip de dvd nu a mers.
Despre harta 7896 confirm si eu ca e mult mai detaliata decat precedentele. Poti gasi adrese la nivel de numar de cladire, cod postal si apar nume de strazi care nu existau anterior.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
