RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
andrei.ologeanu
inainte am avut navigatia cu care venea passatul b6 dar intr-o dimineata cand m-am urcat in masina am constatat cu stupoare ca s-a ars procesorul de imagine. erau doar acustici
Modificat de andrei.ologeanu
sunt multe modele de aparate.....care model mai exact ?
sa inteleg ca erau doar acustici, nu apareau pe navigatie ca in poza atasata
post-84251-0-44974700-1346945673_thumb.j
Nu o sa-ti apara pe RNS senzorii si nici bluetoothul aftermaket nu o sa-ti descarce agenda in RNS.
Nu ai acum probleme cu decarcatul bateriei? Ai masurat consumul in standby?
Ce cangateway ai ?
Modificat de Al Bundy
name='andrei.ologeanu'
Nu imi arata senzorii pe ecran cand sunt activati ( chestie de care am auzit ca ar trebui sa existe ) am senzori fata spate din fabrica
as vrea skin-ul dark pentru el
Locatia Bucuresti.
Ca sa-ti arate senzorii pe ecran , acestia trebuie sa fie marca Valeo si trebuie sa schimbi unitatea care comanda a senzorilor(e in portbagaj, dreapta, sub stop) cu una care stie de OPS(optical parking sensors).
Nu e scumpa, gasesti pe ebay.
Modificat de florin r.
Rog pe cineva sa-mi spuna ce model de RNS am si de unde stiu daca e LED sau nu , avand in vedere data fabricatiei.
Pe eticheta scrie:
1T0 035 680 AX
HW: H05
SW:1120
Product Date: 09/2010
daca butonul din dreapta sus este "steluta" - este LED...daca este "difuzor" - NU este LED.
LED-urile incep de la C in sus. Al tau este A.
Am inteles ca cele cu doua litere sunt cele schimbate in garantie.
Pe scanare apare ca e B
Adresa 37: Naviga?ie (J0506) Eticheta: 1T0-035-680.lbl
Numar VAG SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 AX
Componenta comandata: RNS-MID H04 1120
Revizie: AB001001 Numar serial: VWZ6Z7H6009050
Codare: 0C0004020400000000
Atelier: WSC 00121 219 44695
Pachet ASAM:
Ma deruta anul fabricatiei, in 2010 cred ca nu se mai fabricau cu LCD
Multumesc de raspunsuri.
andrei.ologeanu
Ce cangateway ai ?
In locul unde e bluetooth era un suport pentru ceva nokia cu cRe a venit masina. Am scos doar suportul si in locul lui am montat un bluetooth original luat din germania de la vw. Cu consumul bateriei nu am avut probleme inca pentru ca aparatul il am de 2 zile. Oricum nu il las niciodata sa mearga fara motor pornit! Am experiente cu fostul golf pe care aveam statie si subwoofer.
N-ai inteles , bateria se consuma chiar daca RNS-ul este oprit si masina incuiata daca nu ai CAN-ul care trebuie..Citeste topicul de la inceput.
Intrebare pentru cei care au instalat SW 4020
- V-a sters Hardul sau nu?
Eu am avut inainte 3810, azi am pus 4020 si nu mi-a sters nimic, chiar si setarile la sunet si celelalte au ramas la fel.
Plus ca nu vad nici o modificare majora,( New Compass???).Voi ce ati gasit diferit dupa instalare?
rns 510 mfd3....mort de tot
am verificat siguranta dar nimic
nu se mai aprind nici beculetele, dar e clar ca e defectiunea lui, pentru ca am montat altul de proba si functiona.
ceva sugestii?
multumesc
Ai verificat si siguranta din spatele lui?
Am navigatia rns510! Si banuiesc ca are un firmware vechi deoarece nu citeste carduri de 4,8,...GB, iar daca tin apasat pe settings apare doar fm,am,dub! Cum fac acel update la 4020(am inteles ca este ultimul), nu gasesc niciun link valid de download!
Pana la urma am facut acel update si citeste si carduri...
Se poate pune acel dvd cu hartile pe hard?! Cum?
nu se poate........un dvd se poate pune pe hdd-ul intern iar cel de-al doi-lea se poate rula direct de pe dvd.......ambele dvd-uri NU se pot pune pe hdd.
daca partitia pentru harti este goala, automat iti cere ce vrei sa faci cand introduci dvd-ul......simplu
L.E. ia la rasfoit paginile si vei gasi toate informatiile de care ai nevoie.
Modificat de cridaia
am verificat bundy si siguranta lui, da din pacate nu e de acolo.
o sa il duc la mesteri elecronisti sa isi dea cu parerea pentru ca la reprezentanta mi-au zis ca nu se repara, doar se schimba cu totul
nasol
Am facut si eu update la SW 4020, a sters tot. Nu stiu ce aveam inainte pentru ca nu aveam activat meniul secret (unitatea este din 2010). Nu vad nici o diferenta(doar logo-ul schimbat). Am o nelamurire referitor la reglarea difuzoarelor, prin faptul ca pot regla doar stanga-dreapta, fara fata-spate, am doar o scala banala, nu am poza unde este desenat interiorul masinii? Multumesc anticipat pentru raspunsuri...
CAN-ul are terminatia D, si am facut update la 4020! Sa inteleg ca totul este OK?
Salut baieti, as dori si eu o informatie, daca s-a vorbit despre acest lucru in topic imi cer scuze in anticipat si recunosc ca nu am citit decat a doua parte a topicului dar nu m-am lamurit. Acum problema, as vrea sa imi fac update de software la unitatea mea Columbus ca acum am 904 dar am inteles ca dureaza intre 45-55 de minute doar ca mie mi se stinge unitatea si plafoniera daca e aprinsa lumina la o jumatate de ora dupa ce am luat contactul jos, voi nu patiti asa ceva, mentiunez ca am o octavia 2 din 2004 si unitatea ii pusa recent de mine
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
