RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
La ce te referi, xamu?
Treaba-i destul de clara: 7691 ptr. Vest, 7693 ptr. Est, cu camere radar si limitari de viteza incluse.
Din pacate, nu se pot atasa fisiere de 8 / 4 GB aferente. Link-urile de download le gasesti cu google, daca te stradui putin.
Deci?
Modificat de ocghro
Deci?
Ar fi interesant un post cu modalitaea de incarcare a hartilor pe RNS510.
dark_master
Foloseste cineva camera de mers inapoi cu RNS 510 (camera after market, nu cea de fabrica)? Daca da, ce variante sunt pe piata? Din cate am gasit pana acum, cam la toate ar trebui o interfata care costa in jur de 100, 100 si ceva de euro.
Exista cumva variante care sa mearga direct pe intrarea de camera? Varianta OEM, integrata in emblema spate, costa undeva la 350-400 de euro.
50000 POI-uri speed-cams (e adevarat, 1/2 din Americi, Australia, Asia unde presupun ca nu veti ajunge): http://vwnavi.com/vo...-inspector.html
(verificat de subsemnatul, merge)
7693: http://filezpro.com/...eedCam.iso.html
(imagine ISO, 3,4 GB)
Multumit, xamu?
Modificat de ocghro
@dark_master & @cridaia
Eu am montat o camera de marsarier integrata in lampa de iluminare a numarului din spate, o interfata Kufatec, cateva sarme si merge.
Intentionez sa fac un DIY, dar n-am avut timp.
Conditiile simultane de indeplinit: CAN Gateway cu terminatia peste E, SW version a unitatii RNS peste 27xx.
Uitati-va si aici:
Sunati-ma daca va grabiti, altfel, spor la google.
Modificat de ocghro
Va atrag atentia ca topicul de fata este intr-o arie TEHNICA care, ca de altfel intregul forum, se supune legilor legate de copyright.
NU mai solicitati si NU mai oferiti informatii privind descarcarea de software si/sau actualizari din surse neoficiale!
nu stiu de ce mi s-a sters postul ,dar nu mai conteaza......ar fi interesant acest DIY, legat de cum se face acest montaj al camerei de mers inapoi.
conditiile care trebuie indeplinite minim, nu se pune problema, avand CAN cu terminatia N si ultima versiune de SW.
are cumva cinvea vreo sw modificata pentru a rezolva problema comunicarii cu can'ul ?
la cea de pe vwnavi nu pare sa mai functioneze linkul
multumesc !!
Modificat de tece
Toate rns-urile au intrare video pt camera de marsarier?
Da.
Sent from the past to be read in the future.
salut. De o saptamana mi-am achizitionat un RNS 510 vers. A pt un passat din 2007. Astazi am activat functia Video In Motion si am constatat ceva si anume ca acum se aude un zgomot de ventilator si ca porneste imediat ca si cum as stinge-o si as aprinde-o imediat. Tin sa precizez ca pana acum daca o lasam mai mult de o ora masina oprita, atunci cand porneam imi aparea si mesajul "Welcome to VW" acum nu mai apare. M-am uitat in TESTMODE si am SW 1020,se poate ca atunci cand am activat Video in Motion sa apara problema cu descarcatul bateriei??
nu cred , asa se intampla si la mine , eu am versiunea B cu SW3890 , acel mesaj Welcome to VW apare daca sta RNS ul un timp mai mult inchis , si acel ventiator este pt racire si cred ca porneste imediat dupa ce sa pornit rns ul
ai dreptate asa era si la mine inainte. Eu las masina nepornita 5-6 ore si cand ma urc in ea se aude incet un ventilator si atunci cand porneste masina,porneste si RNS 510 dar fara sa apara "Welcome to VW".
Eu am Can vers. C parca. Daca ii fac si eu update la SW 3890 oare o sa am probleme cu bateria??
Modificat de Smile2me
nu cred ca o sa ai probleme
A reparat cineva o unitate RNS 510?
Exista vreun service autorizat sau nu care se ocupa de asa ceva?
Aparatul este facut de mai multi producatori.
Ai putea incerca la un service de electronice care se ocupa de produsele respectivului producator sau la un atelier de reparatii radio-TV sau electronice.
salutare,de curand am intrat in posesia unui rns 510 ,am pus pe vw passat 2007,vad ca are harta romania detaliata destul de bine,problema este urmatoarea, nu-mi citeste card mai mare de 2 gb,nu stiu de ce?
Incearca sa-l formatezi in FAT32, daca nu merge nici asa trebuie update de firmware
mersi george pentru raspunsul rapid, este deja FAT32, la update e problema ca nu stiu ce update la firmware are acum,cum pot afla in lipsa unui vag-com, in giurgiu inca nu au aparut (ciocanul este la putere aici)
ce pasi trebuie urmati pentru a efectua un update firmware corect?
Uite aici gasesti informatii multe despre firmware-uri si pasii urmati http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-4020-4024-4026-4028
De asemenea gasesti toate aceste informatii si cu cateva pagini in urma.
Despre cum afli varianta ta de fw, incearca sa tii apasat aproximativ 15-20 secunde. Daca ai meniul secret activat gasesti acolo informatiile necesare despre navigatia ta.
Bafta!
ati auzit ceva legat de o noua varianta aparuta de RNS ( poate se cheama altfel ) cu touch screen mai mare ? butoanele laterale fiind excluse si incorporate in display.
Da, RNS 810, vine pe Phaeton, are ecran de 8 inchi si cam atat in plus fata de RNS 510
Modificat de Clodius
Ok! Am incercat sa frunzaresc topicul dar e prea mare si e prea multa informatie in el ca sa pot trage o concluzie. Stiu ca nu e ok dar totusi intreb!
Vreau sa iau un RNS, logic...! Acum intrebari...
Ce trebuie sa stiu in legatura cu ele? Ce sa iau? Ce sa nu iau? merita 100 de euro in plus pentru F cu led (2012) fata de un C(cred).
Care sunt diferentele intre cele cu led si cele fara? Parca 10 GB in plus HDD-ul(nu stiu cat ma intereseaza asta) si suportul pentru POI(absolut inutil pentru mine). Altceva? Diferente de procesor sau altceva?
Stiu toate SD-uri XC ? Tine doar de firmware citirea SD-urilor XC sau si de reader(stiu ca nu ar avea de ce dar... intreb...)
Exista intr-o perioada Regensburg Syndrome (sau ceva de genul). Mai exista? Care variante (A/B/C) sau firmware-uri prezentau asta? Si, in caz ca e prezent, ma incomodeaza cu ceva?
Se poate pune orice firmware pe orice varianta? Hartile tin de firmware sau sunt separate?
Stiu, v-am plictisit... :( ! Imi cer scuze si sper sa pot si eu, la randul meu, sa va ajut cu ceva! Mersi!
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
