RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Am incercat da nu imi iese sau nu fac eu ceva bine
Pe can(19) la instalation e bifat navigation(37)
Pe can(19) byte 5 am bifat rear view camera
Si pe navigation(37) byte 3 am bifat" back up camera low"
Dar nu merge mai trebuie sa fac si alta codare? Sau care ii procedura exacta is cam incepator ;)
fa o scanare completa, sa ne uitam peste ea
De ce o fi bifat pe can , back-up cammera? Ai camera highline, cea cu linii de ghidaj?
Daca pe navi a bifat low pe can a bifat high :biggrin: ...un scan complet si vedem!
Salut, am un cumnat care are passat si are rns 510 cu sw 1120.intrebarea este pot sa-l upgradez la 5238 ,care am inteles ca este cea mai stabila versiune ,
sau trebuie sa o iau pas cu pas .Daca da cum,si daca s-a mai vorbit despre asta rog administratorul sa stearga postarea.
Multumesc si o zi frumoasa !
Debifeaza pe navi camera low atunci.
@seal-poti sa treci la 5238.
Klaus se folosesc de mult aceste harti.
Fastas vezi ce erori ai acolo sa vedem ce ai acolo
Am debifat da degeaba a aparut senzori de parcare pt o secunda pe ecran si iarasi mia scris "optical parking system no availabla at moment" cred ca are ceva softu
Senzorii nu o sa merga atita timp cat ai cablajul defect.Verifica senzorul dreapta fata...cel din lateral.Conectorul si cablajul.
O sa verific ,Senzorul dreapta fata e defect de ceva timp camera mergea inainte de upgrade firmware si aparea si linile de ghidaj si se auzea cand te apropiai de ceva iar cand mergeam in fata aparea masina si senzori pe ecran dar acuna nu merge nimic cand bag in marsarier se aude un beeep lung si palpaie butonu pt senzori de parcare si apare pe navigatie "ops not available"... doar park assistu merge
Repet-nu are cum sa mearga park asist cu senzorul defect.
Ptr camera..incearca sa pui fw din nou.
Am o nelamurire,daca folosesc map tool si si copiez hartile pe sd card ,trebuie sa scriu imaginea iso creata pe un dvd?deci folosesc in acelasi timp si sd cardul si dvd-ul?
Buna stiti vreun adaptor pt ce urmeaza sa postez si daca este adevarat ce spune pe forum ?
I've started a new thread for this problem to help others who may come accross it.
I had upgraded from a mfd2 to a rns510 and ended up with this only fault.
The cause is believed to be the following as provided on the VWnavi site
The fault code tells that you only have one antenna active.
The car has antenna amplifier as standard.
I also used adapters for cables. Also had MFD2 as standard.
Still didnt work before i removed that diversity box.
Now both my antennas are active, and radio much better.
Reason I had to remove it is that the box switches between the antennas when MFD2 is installed, but in RNS510 this is built in the navi, and then the box will not switch, and then just one antenna is active.
This also depends how old your car is, and type of car.
Know people who have tried with antenna amplifier with no luck.
      http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?p=1990271&posted=1
Toti cei care nu avem 2 antene din fabrica avem aceasta eroare. Chiar daca am pus cablu in Y, adaptor de la 2 fakra la 1, tot apare eroarea asta. Nu trebuie sa-ti faci probleme.
Daca insisti, solutia este sa mai pui o antena, din aceea lipita de geam/luneta
Sal ! Am montat si eu navi rns 510 after market in locul celei vechi un rns 310 si am urmatoarele probleme :
  1- navi nu se opreste cand scot cheia din contact
2-nu imi apare agenda tel pe bc+ apare doar pe navi.
2.si inainte aparea ?
Nu . inainte nu mi se conecta tel pe apeluri , doar pe media aveam modul bluethoot sub scaun. Trebuie scoase cumva mufele din modul ?   Mai interesat as fi cum sa il fac sa se opreasca atunci cand scot cheia din contact.
Merci de raspunsuri
PAi si daca inainte nu se conecta acum de ce s-ar conecta? CA doar la modulul de tf nu ai intervenit.
Si daca scoti mufele de la modulul de tf, cum ai vrea sa se mai conecteze telefonul la masina ?
Stai ca acum citesc cum trebuie, NU exista RNS510 aftermarket, este o chinezarie si ai gresit topicul. Intreaba in aria dedicata chinezariilor.
Am citit 30 de pagini inapoi si tot nu gasesc un link de unde sa dowloadez hartile de romania. Ma poate cineva ajuta cu un link ?
Am trecut prin mari emotii. Am incercat update la rns la versiunea 5274 si mi-a trantit o eroare, apoi un recovery version care odata instalata imi tot restarta unitatea. In final, am reusit sa fortez update la versiunea 5238 si vad ca merge. Nu vad decat ca se misca un pic mai bine, dar meniurile mi se par a fi la fel
Modificat de lupo_bv
8517 sunt compilate dupa Bmw . NU sunt ok, au rutare aiurea, lipsesc multe zone si cateva tari.
Si-atunci ce imi recomanzi ? ?
Va rog fara torenți și alte surse neautorizate/ilegale.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee a deschis acest topic
    • passat19tdi
