RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
On 19.12.2017 at 12:21, lucaflo26 a scris:
Flo eu am pus hartile si ruteaza ciudat. Nu stiu de ce
lucaflo la mine nu ratează ciudat, iar cu sateliții nu am probleme, l-am folosit prin țara, uratzelul_flo tot de la mine le are.
Eu am avut pe passat si am mai pus la cineva. Dar si ei se plangeau ca nu ii ruteaza cum facea V13.
Am vazut ca a aparut V14 Est dar tot din harta de bmw facuta. E dvd 3. Adica practic ai 3 dvd
Va salut, dupa ce am facut al doilea DVD v15, am constatat ca @lucaflo26 a avut dreptate si, pentru a doua oara am fost nevoit sa curat lentila in 2 ani. Problema e ca de data asta am stricat ceva, unitatea optica caraie si nu mai citeste nimic. Cred ca am deranjat lentila si as vrea sa stiu daca mai are remediu, in afara de schimbarea intregii unitati optice.
Mentionez ca am introdus un CD audio si inclinand unitatea optica, a fost capabil sa citeasca, dar imediat ce o aduc in pozitia originala, incepe sa caraie din nou. :(
Salutare. M-am decis sa instalez și eu v13 East pe al meu RNS 510, am făcut update de soft de la 2760 la 5238 cu succes, insa hărțile nu mi se instalează. Bag DVD-ul, nu îmi apare nici un mesaj pentru a copia hărțile pe HDD. Daca intru pe GPS sau pe Navi, pot folosit harta fara probleme. Atunci când încerc să scot DVD-ul, îmi apare un mesaj că hărțile sunt downloadate și daca îl scot, se întrerupe procesul. Când progress bar-ul ăla ajunge la aprox 25%, o ia de la capăt. Am dat factory reset si soft reset insa problema persista, pot folosi navi doar cu DVD-ul înăuntru. S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
L-am lăsat vreo 2 zile. Degeaba. Si am senzatia ca mi-a consumat putin bateria, pentru ca in dimineata respectiva a pornit mai greu decat de obicei.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Incearca sa pui o versiune west si vezi daca o accepta.Ar trebui sa mearga instalata..apoi o sa mearga si est sigur.
Daca nu vrea nici asa...pui hartile cu sd card.
E din cauza lentilei. Incearca cu Sd tools ca tre sa mearga. Sau incearca cu formatarea partitiei de harti si apoi bagi dvd cu harta. Normal daca folosesti un dual layer de 8.5 gb Verbatim ar trebui sa mearga.
Verbatim dual layer scris la viteza de 4x am. Cum formatez doar partiția pentru hărți?
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE
Modificat de lupo_bv
QUOTE
Update: Am readus la viata unitatea optica (demontat ansamblul mobil, curatat lentila, suflat, gresat), dar tot nu citeste DVD-ul cu CD_8515.. In schimb, orice alt CD audio sau DVD cu filme le citeste.
Simptomul era exact cel din linkul atasat. Am facut video inainte sa demontez unitatea
Modificat de svg_gabriel10
La mine imi citeste absolut orice CD/DVD care l-am bagat in unitate pana acum...o sa incerc cu formatarea partitiei sa vedem ce iese.
A probat cineva Hartile v15 2018 (compilate dupa harti BMW) ? se pare ca VW nu mai scoate pt Europa de Est update-uri la RNS 510/315..
RNS 510 CD 8517 v.15 East Europe
Content
Volume: CD_8517
Date: 9.8.2017
db: EEU (2017Q1)
Area: East Europe
Subarea: East
Customer Version: V15
Customer: 1627386751
the Customer the Info: the VW
Features: the V10
the TPD: 2015050002
the SVD: EDB_20150513
the TMC: 20150318
Phoneme: Navteq
Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Russia, Sweden, Slovakia, Ukraine
In Chiajna cel putin, sunt multe actualizari de strazi care in V13 nici macar nu existau. Noroc ca BMW nu uita de vechii clienti, indiferent din ce parte a Europei sunt ei...;)
Modificat de george99xxx
@mark21 tocmai le-am pus eu pe un DVD si sunt ok. Singura problema e ca nu le pot instala de pe SD card. Nu reusesc sa le copiez de pe DVD ( posibil din cauza lentilei) iar cand incerc sa urc imaginea iso in map tools ca sa il pot pune pe card imi da eroare - zice ca nu recunoaste versiunea.
Aveti idee cum s-ar putea instala de pe SD card versiunea asta?
Foloseste map tools 2.0.2 si o sa mearga sigur! A fost probata de mine.
Sper sa nu fiu offtopic.De ce la versiunea mea de RNS510 afisajul este pe culoarea asta :
iar in clipul postat de svg_gabriel10 , este pe alta culoare ?
Modificat de valy2d
Aveti skin sport.............
@valy2d
Cu VCDS deschizi canalul 37 – Navigation
Alegi “Coding – 07” ca sa incepi codarea.
Click pe “Long Coding Helper” ca sa intri in meniul ajutator de codare.
Te duci la Byte 7 si selectezi din meniu varianta care iti convine, in cazul de fata PREMIUM.
Daca nu are efect imediat, dai reset la RNS.
A mers cu 2.0.2 însă mi-a rămas blocat la 31% mai bine de o oră jumătate . I-am făcut un hard reset si la fel, după mai bine de 45 de minute nimic. N-am știut cum să ies din software update mode așa că am instalat firmware-ul din nou. Să fi fost din cauza SD cardului oare? 32 GB - 95Mb/s viteza de citire. Menționez că am auzit acel fișier audio când am introdus cardul.
Modificat de adaniel90
Este posibil sa fi fost de la dvd / cd-ul folosit.
Modificat de mokkojunior
DVD-ul cu hărți mi-l citea ok, puteam sa folosesc navi cu el înăuntru. Sau te referi la cd-ul cu softul respectiv : SD to HDD?
cred ca asta am patit si eu
acum cere mereu dvd cu navi.nu mai merge cu ce era pe hdd.
si la mine cu dvd tras in el mergea dar cand am dat sa instaleze a zis eroare si baga dvd cu navi si asa a ramas .
ce dracu mai fac ?
salut
te rog explica ca noob cum ai facut de merge ca eu am ajuns in impas.
am incercat prima data cu dvd in el apoi am dat install si la scos afara sa bag dvd cu navi.
l-am bagat iar si tot asa la scos.
am incercat sa rulez cu dvd afara sa mearga iar cu cele vechi de pe hdd dar nu mai merge cere dvd mereu.
cum fac un reset ceva sau cum ies din asta ?
merci
Poate fi si mai nou map tools (2.1.3) sau doar cu 2.0.2?
@Nutu2009 V14 si V15 nu vor merge cu map tools 2.1.3, ci maximum cu 2.0.2
@snapisrl vei gasi toate informatiile necesare daca vei cauta map tools fie in acest topic fie pe google
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee a deschis acest topic
    • stefan.andrei
