florin.petre
Buna seara,
Am un RNS 510 si as vrea sa bag hartile din Ro,ideea e ca cel care imi face cd-ul m-a intrebar ce soft am dar nu stiu unde sa ma uit.Ma poate ajuta cineva,va rog.
Multumesc anticipat !
Modificat de Alexuta89
Tine apasat pe Setup luung (peste 6 secunde), pana se comuta de pe ecranul pe care esti pe un altul unde, in ''Version Info'' vei gasi informatiile de care are nevoie, ca in imaginea de mai jos:
Modificat de Marius Tut
doar cu 5238 are activat Developer mode. Altfel trebuie activat cu vcds
Salut. Este vreo diferenta intre RNS 510 si RNS 510 (Skoda Columbus) ? Pot pune fw 5238 josi si pe skoda columbus ? Pe 510 de pe un Touran a mers fara probleme. Banuiesc ca trebuie sa mearga acelasi firmware si pe Columbus, corect ?
3T0035680E, HW H61, SW 3984
Modificat de DeRuTaTu
Salut!De curand am facut upgrade de firmware 5238.Nu reusesc sa instalez hartile(am dvd-urile West si East V13)!Se poate sa nu mai fie compatibile cu noul firmware?
Da, am facut update si merge. Am alta problema. Incerc sa pun hartile 8522 de pe dvd si cam pe la 3 sferturi, o ia de la inceput. E a 4-a oara cand incerc si nu reusesc. E din cauza lentilei oare ? Daca fac update cu card SD (pregatit cu maps-tool 2.0.2), e ok sau pot intampina probleme ?
Update: am scris hartile si pe un al 2-lea dvd, alta marca, tot la 2.4x ..aici da eroare dupa un sfert ..cd/dvd error ..cu primul dvd nu dadea nici o eroare, doar o lua de la inceput
Pune-le pe card cu maps tool si ar trebui sa nu fie probleme..
Salut.
Am instalat si eu upgrade la versiunea 5238 la rns510, dar acum cand deschid usa la sofer, in bord imi apare usa deschisa in partea cealalta, ca si cum masina ar fi cu volan pe dreapta. Cum pot rezolva. Un sfat va rog, multumesc anticipat.
Codeaza can-ul ptr masina cu volan stinga.
Salut!Am reușit și eu sa instalez cu maps tool 2.0.2. Se poate sa am și hărțile de Vest și Est în același timp pe HDD?
Nu.Unele pe hdd si celelalte pe dvd.
  On 09.05.2017 at 8:15, Delphinul a scris:
Va salut,
Dupa ce am spus ca probema mea s-a rezolvat cu un update de firmware, unitatea se incapataneaza sa imi arate ca nu e asa. Problema se manifesta doar cand ploua afara sau se raceste accentuat si brusc, de unde deduc ca e o problema cu umezeala (ploaie sau condens). Concret, cand ploua sau se raceste afara, in momentul in care deschid masina se aud pacanituri in toate difuzoarele masinii pentru 2-3 minute, iar navigatia incearca sa porneasca, dar fara succes, restartandu-se continuu. Dupa cele 3 minute, navigatia porneste si totul este in regula ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Acum 3 zile, tot dupa ce a plouat afara, am pornit masina, navigatia a pornit normal si dupa 2-3 minute de la pornire, s-a auzit o pocnitura puternica in difuzoare, navigatia s-a restartat si totul a fost in regula.
Ce as putea verifica?
Expand
Toate problemele s-au rezolvat dupa ce am efectuat niste lucrari de tinichigerie (retus aripi fata, care fusesera sifonate(sterse) in trafic, revopsire bara fata si retus hayon). Nu imi explic cum de aceste mici imperfectiuni ale caroseriei puteau cauza acest comportament al navigatiei...
Exclus..nu au legatura.E o problema in navigatie/electronica ei.
Am un card de 4 GB si nu reusesc sa instalez hartile 8522 de pe el desi il citeste (se aude chestia aia cu Das Auto). E important ca SD cardul sa fie minim 8 GB?
Salut,de o buna perioada de timp fac ceva munca de cercetare referitoare la conectarea telefonului la unitatea RNS 510(streaming audio),dar nu gasit solutia.Problema este cam asa:
-am modul bluetooth pe bord,cel lipit in dreapta navigatiei(cum se vede in poza)si modul bluetooth sub scaun pasager(am atasat poza cu modelul),iesire auxiliar nu am(la anteriorul RNS310 am avut).Cum pot conecta telefonul la unitate,pairing sau orice alta solutie,si oare de ce am nevoie si de modulul bluetooth lipit de bord si de cel de sub scaun?Apreciez orice informatie,daca are cineva rabdare sa imi explice cat mai detaliat ce pot face in cazul asta ,multumesc anticipat!
decadurabolin
Salut. Pe Passat b6 2006 rns510 este singurul care accepta și rămân active comenzile audio de pe volan și maxidot roșu?
@klaus-daca modulul BT este codat corect,face si streaming audio.
@decadurabolin-nu,nu numai rns510..merg si rcd510,310...mai putin rns315/310.
Buna seara. Pentru fw 6270 se poate activa vim? Sau ma poate ajuta cineva din Timisoara pentru a activa pe masina mea video in motion? Multumesc.
VIM pt fw6270 se poate activa doar prin instalarea unui alt fw6270 cu VIM inclus. Patch-ul cu care se face la celelalte versiuni de fw nu functioneaza. De asemenea, din experienta mea, nu merge nici fw downgrade
Mersi, @Clodius. Gasesc pe undeva fw 6270 cu vim inclus? Sau este vorba de fw 6276 cel de care zici?
Da, ai dreptate, este fw6276. Am gresit eu
Salutare tuturor, sunt nou aici si am nevoie de ajutor . detin o skoda 2011 cu navi columbus 3T0035680A HW: H42 SI SW 2724 habar am ce inseamna ,am tot cautat pe cineva sa ma lamureasca dar nu am gasit , navi meu nu mai merge am dat reset si-mi arata acum ca sunt undeva prin Germania desi eu sunt in Brasov. Nu-mi recunoaste Cd si nici SD-ul, radio este ok . lentila curatata de un electronist . ceva sfaturi incotro sa o apuc , va rog
nu pot intra nici in meniul ascuns
Modificat de victor76
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee a deschis acest topic
