florin.petre
@mark21: vrei sa spui 5218?
Pe ce versiune de RNS 510 l-ai instalat?
S-a dus muzica de pe HDD? Dar hartile deja instalate? Ai mai facut ceva cu VAG COM ulterior?
@Clodius
mai repede decat 4020, raspunde mai repede la atingeri.
radio text e ceva nou, dar la noi nu se transmite ce melodie ruleaza, doar la unele posturi scrie numele emisiunii, la restul tot numele postului
@ocghro
da, 5218
Am instalat pe HW 64, vers H, 06.2012
A pastrat muzica pe hdd, si harta instalata, dar a trebuit sa refac setarile cu vagcom, nu arata audio si navigation in maxidot.
de asemenea skin ul se reseteaza default la highline..
OPS si Bluetooth au mers fara probleme, dupa noul soft si fara vagcom
Am si eu o mica problema cu care sigur ma puteti ajuta :)
Am un touareg 2009 care a venit cu radio cd delta pe care l-am schimbat cu rns 2 si dupa cu rns 510.
In ambele cazuri am probleme cu receptia radio. Eu am doua mufe de antena care nu incap una langa alta in spatele unitatii.
Acum una dintre mufe este scoasa de tot. Unele posturi le receptioneaza bine dar unele le pierde imediat cum ies din oras, lucru care nu se intla la polo sau alte masini.
Ce am de facut ca sa rezolv problema? Am citit undeva pe un forum strain ca ar exista rezolvare dar nu imi amintesc unde am gasit si metoda.
Va multumesc, astept un reply daca aveti solutie.
exista un adaptor de la 2 mufe separate la 2 mufe lipite
costa cam 70-100 ron, in Buc, gasesti langa McDonald de la "Trafic greu"
http://electronika.ro/magazin/product_info.php?cPath=1713_1380&products_id=28856&osCsid=1015ed0b7c3cc2e2f43823a49a254373
Instalarea hartilor pe RNS 510 se face la fel ca cel de FW, fara cheie in contact ?
nu, e de preferat la un drum mai lung, sa apuce sa termine de copiat.., dupa ce opresti masina si inchizi inca 15 minute mai copiaza, si apoi taie curentul in toate modulele..
poti sa dai eject si notify si vezi cat mai e de copiat..
Cam cat dureaza instalarea?
Daca stau cu motorul pornit in fata blocului este suficient ?
nu stai mai cu nimic pornit.
poti sa si scoti cheia din contact, doar sa lasi masina descuiata....
Din experienta proprie dureaza aproximativ 40 minute
Salut..am si eu o problema,am un passat b6 si de curand am intampinat o problema la radio..il deschid se aprinde normal si merge normal doar ca dupa 5 minute se stinge :| iar se aprinde iar apare welcome to volkswagen si merge 5 min iar se stinge..daca apas orice alt buton in afara de radio scrie system is loading..ce are ?? ce ii pot face ?? am nevoie de ajutor urgent
Modificat de forceturbo
In opinia mea ar putea fi 2 lucruri:
1. Unitatea nu mai comunica cu modulul CAN
2. Hardul are o problema
In oricare din situatii eu as incerca mai intai o reinstalare/upgrade la FW.
Sunt in fata blocului, am facut update de fw 3810 de la 1200 si a mers perfect, cu proba dupa. Am vrut sa trec mai departe la 4020, am bagat dvd, a aparut scrisul pe fundal negru si apoi nu a mai pornit. Am asteptat 5 min, dar nimic. Am apasat eject la dvd, nu merge. Am apasat buton pornit, a aparut fundal alb si nimic.
Ce ii fac in situatia asta, ca m-a mancat sa-i bag si 4020?
Modificat de volfied
  On 01.10.2012 at 16:11, Clodius a scris:
cum fac o reinstalare sau un upgrade ?? nu prea le am cu astea si nu vreau sal stric mai rau
Mi-am instalat si eu 5218, dar nu cred ca trebuia. Mi se pare ca ultima versiune pt Europa e 4120. Versiunea 5218 pare a fi pt SUA:
200x (266x first version) firmware where x is
  • 0 VW
  • 2 VW Touareg
  • 4 Skoda
  • 6 Seat
  • 8 VW T5 Multivan & California
Merge fara probleme, pana acum.
Dupa nenumarate incercari de reset, scos borne baterie, nu am reusit sa scot dvd-ul din navigatie.
Am mers si cu masina prin oras si am observat ca sta ecranul alb cateva minute, apoi se restarteaza, iar revine alb si tot asa.
Astept orice sfat sa ies din aceasta incurcatura ca tare ma mai supara.
Exista vreun meniu in RNS510 care afiseaza viteza reala a masinii? Nu cea de pe bord care are are eroarea +-5-10 km/h?
Nu cred ca e defect mecanic, am citit si eu postul. Am auzit ca ar merge eject fortat din VAGCOM, dar nu stiu cum. Inca mai caut.
Atasez si o poza sa vedeti imaginea de care vreau sa scap cat mai repede, as revin la fascinanta interfata a acestei navigatii. :icon_confused:
post-21315-0-41327500-1349155130_thumb.j
Salut. In dimineata asta am urmat pasi de update asa cum mi-ati spus si cum am citit pe acest forum. Eu am CAN 3C0907530C si un RNS 510 vers. A care nu am avut pana acum nici o problema cu descarcatul bateriei. Ca orice om care vrea ceva mai nou si in urma asigurari userului Florin ca daca pana acum nu am avut problema pot sa ii fac update linistit fara sa am aceasta problema m-am apucat de treaba. Am download-at de pe forum versiunea FW 3810 de pe pg 50 postul nr 983 si apoi versiunea FW 4020 dupa site-ul my-gti.com. Am facut update cu succes la versiunea FW 3810, apoi am vrut sa ii fac update la FW 4020 si nu mergea imi spune SW Error... si am zis sa pun VCDS pe masina sa vad daca am vreo eroare. In urma scanari am gasit erori pe Navigatie care s-au sters fara probleme si o eroare pe CAN care o atasez mai jos si care se sterge si apoi reapare.
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component and/or Version: Gateway 007 0040
Software Coding: 7DFD0C44C21002
Work Shop Code: WSC 10102 599 81508
VCID: 214252EEF8D2CB1
1 Fault Found
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 151575 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.02
Time: 09:14:29
Daca ii fac update la FW 4020 oare scap de aceasta problema?? Dar cum ii fac update ca nu merge cu softul dupa My-gti.com?? Oare sa am probleme descarcatul bateriei tinaind cont ca Versiunea RNS-ului s-a schimbat in 1T0035680D ?? Va multumesc!
Smile2me, nu ai nici o problema.
E normal sa-ti dea acele erori. In timpul update-ului de firmware navigatia se deconecteaza de la CAN si de-aia iti apar erorile.
Ele apar dupa fiecare update si trebuie sterse. In afara de sters, navigatia trebuie recodata prin vcds ca sa nu risti sa-ti apara si eroarea module not coded.
Se pare ca este acelasi soft. Dar este doar FW 3810. Nu gasesc si FW 4020 ??
Ba il gasesti pe net. Versiunile care umbla sunt 4020, 4120 si 5218.
Eu am pus 5218.
Iti recomand sa mergi pe versiunea 4120. Sa o scrii pe un DVD +R Verbatim.
Am constatat ca problema este aceeasi ca in link-ul lasat de Florin si anume ca navigatia porneste tot timpul din Germania. Eroarea la CAN tot persista, ce codare as mai putea sa ii fac? Acum dau jos softul FW3810 care pare ca este la fel ca dimensiune cu cel care deja l-am instalat. Of...
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
