florin.petre
Reciteste ce am scris, sa iti traduc: am zis daca doar cu microfonul legat sau mai are nevoie si de altceva.
Nu e nevoie sa traduci, ci doar sa fii mai exact in exprimare. Cum ai fost acum e ok...
Pe langa rns, codarea respectiva, firmware care sa suporte asta, microfon, fire, butonul pe care apesi, mai ai nevoie si de curent in baterie. Multumit?
Modificat de Valentin
Da, multumesc amandurora :icon_thumleft:
Pana la urma a folosit cineva voice control pe rns?
M-ar interesa daca intr-adevar functioneaza doar prin conectarea microfonului la rns.
Iti confirm eu ca functioneaza.
in meniul RNS, ai optine de afisaj ora pe display care este OK si reglaj data/luna/an........cum se poate face sa apara ori pe display, ori pe CB si data ??? ....altfel nu vad rostul reglarii acesteia.
CristianMarin
Vin si eu cu o intrebare...... De ce nu ar functiona micsorarea volumului audio cand se afiseaza pe display OPS-ul? Setarea este la Tone -> Volume si e pusa pe Low, dar volumul ramane neschimbat.
Modificat de CristianMarin
Verifica la codari sau adaptari, in modulul 10 (de parcare)
CristianMarin
Nu stiu ce as putea sa verific la park/steer assist. Imaginea apare, dar nu se reduce volumul radioului/muzicii. La RCD mergea cu aceleasi setari in modulul 10.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Cum adica "la rcd mergea"? Ce ai schimbat? Da si tu toate detaliile
CristianMarin
Am schimbat RCD 510 cu RNS 510. Totul merge, navigatie, telefon, radio, dvd, media. Singurul lucru care nu merge este reducerea nivelului sonor cand intra PDC-ul.
Ai codat masina ca avand navi ?
Pe low nu-ti reduce muzica, pe medium se reduce folumul iar daca vrei sa se opreasca muzica definitiv dai pe high
CristianMarin
Tu zici ca setarea e invers de fapt? Adica se refera la cat de mare e reducerea volumului. Si pe Off ce mai face?
pe off nu-ti va reduce muzica deloc difera fata de low decat daca dai muzica la maxim ai sa sesizezi o mica micsorare.
CristianMarin
Confirm ca asa e. Setarea se refera la cat de mare sa fie reducerea, in consecinta pe High se reduce considerabil volumul audio. Incercasem toate setarile mai putin high. Nu tin radio/muzica tare in masina, asa ca diferenta era foarte mica.
Merci.
De unde as putea si eu cumpara ultimele harti? :)
Salut, am facut update la RNS 510 revizia B (Passat 2009) - firmware 4020 - dar vad ca acum nu imi mai apare nimic pe maxidot legat de el (melodie/radio, navigatie). Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Modificat de Toni.
nu stie nimeni care este treaba cu data/luna/an ?
Nu stiu....probabil ca nu se poate, eu nici ora nu o am, am versiune mai veche, nu ma bag sa pun alta mai noua, ca cine stie ce o sa fac....
Va salut,
Am si eu o intrebare daca se poate: as dori sa achizitionez un RNS 510, dar intai m-ar interesa sa stiu care este diferenta intre versiuni. Am inteles ca de la versiunea C in sus display-ul este pe leduri.
Ar mai fi alte avantaje la o versiune mai mare de C? Sau diferenta e doar strict de versiunea softului la celelalte versiune (d,e,f,g,h)?
Salutare, RNS 510 al meu, revizia B, cere un Update...ca am Firmware 900, si e cam vechi..
Ce firmware ziceti sa il bag, fara sa am probleme cu bateria sau ce am mai auzit pe aici..?
Pot baga ultimul? 4028?
Inceaca 3980, eu il am de mai mult timp si merge perfect.Iti face si trei partitii pe hard , dar iti sterge tot, harti muzica.
Si tu tot versiunea B ai? Cum pot face un backup daca nu merge ceva la asta 900 care il am acuma?
da tot B, acum a devenit D.Am avut 1100 inainte ,dar merge sigur si la tine, numai ca am gresit, nu e 3980, e 3810.
Asa arata la mine acum:
Adresa 37: Naviga?ie (J0506) Eticheta: 1T0-035-680.lbl
Numar VAG SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 AX
Componenta comandata: RNS-MID H04 3810
Revizie: AB001001 Numar serial: VWZ6Z7H6009050
Codare: 0C000400040000200000
Atelier: WSC 00121 219 44695
Pachet ASAM: ------------------------- ------
Cobor eu acum 4020 si incerc sa-l pun maine, sa vad ce e de el.
Daca sunt probleme, ai un soft pentru recuperare aici:
http://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • Militaru Catalin
