Jurnal DSG6
Loth
am întâlnit la cineva eroarea asta : 17252 - Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit (Pressure too Low?)
P0868 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent. Ceva idei?
Nu are ulei suficient in cutie sa stii.
şi s-a consumat, sau au pus prea puţin? Poate să curgă pe undeva? Upper limit nu e nivel prea mare?
Modificat de axxa84
De mancat nu il mananca... ori curge ori nu au facut schimbul cum trebuie si au pus mai putin
Modificat de Boditza
s-a schimbat uleiul în curtie şi s-a pus unul nou, aproape 5,5 litri şi eroarea de mai sus persistă! Alte idei? Cutia merge bine, doar în R, fără accelerare sacadează puţin.
Sa nu aiba o provlema cu pompa de ulei este pe cutie.
şi nu ar trebui să facă vreo figură ceva la schimbarea vitezelor?
nu mai sacadează la plecare în R după ce s-a făcut adaptarea pe canalele 61 şi 60!
tot este. Eu nu înţeleg de ce e eroarea aia iar cutia merge fără probleme
Florin@Caractere
Vezi ca codarile din basic settings nu inseamna doar canalul 60 si 61 !
trebuie facute niste setari care se fac din mers pe fiecare treapta pentru a ridica cuplul ambreiajelor, sunt mai usor de urmarit pasii cand le faci cu VAS-ul nu cu VCDS-ul !
nu am decât vcds. Se pot face şi cu el? poţi descrie procedura? mc
in mare parte trebuie sa mergi cu a 5-a vreo 5 min intre 1200 si 3500rpm apoi cu a 6-a la fel
mai ştiţi că aveam eroarea aia cu presiunea de ulei? Am făcut astăzi adaptarea şi pe canalele astea (
Clutch Adaptation
Control Module Software Version < 0800:
Group 062
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Control Module Software Version >= 0800 :
Group 067
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Clutch Safety Function)
Group 068
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Pressure Adaptation)
Group 065
[Go!]
[ON/OFF/Next])
şi am scăpat de eroare. Însă acuma încep figurile. Am băgat R şi nu mai voia să plece înapoi. Am accelerat mai tare, s-a cuplat forţat şi a mers. Am rulat puţin pe D şi schimba bine, parcă un pic cam brusc la plecare cu a1a. Apoi am parcat undeva şi am vrut să dau cu spatele. Nu mai voia deloc. Se ducea la vale în faţă şi au început să clipocească PRNDS în bord. Bag vag-ul şi apare o eroare pe valva 1 cu semnal discontinuu. Şterg eroarea, opresc-pornesc şi plec cu D dar se vedea că schimbă cam brutal. Opresc şi adaptez iar pe 61 şi 60, nu mai dă eroarea dar tot nu-mi place cum schimbă. Aştept să fac din nou adaptarea măcar pe 61 şi 60 dar dimineaţa la pornire. păreri?
Modificat de axxa84
Cel mai probabil nu se va rezolva problema la readaptare, pare sa fie o problema din mecatronic.
păi a mers impecabil până a face adaptarea pe canalele specificate. Deodată mecatronic? hai că mergem cam departe cu gândul. Problemele de mecatronic nu au erori persistente? Când am făcut prima dată adaptarea am făcut-o cu uleiul cald pe la 66 grade şi nu mi-a plăcut deloc. Se stricase total mersul ei. Şi am tot făcut adaptări cred că de vreo 20 de ori în câteva zile şi nu m-am oprit decât după una făcută dimineaţă la pornire cu uleiul rece după care a mers impecabil. Numai că mă enerva eroarea aia de presiune ulei care tot stătea acolo deşi cutia se comporta perfect. Dar înainte am făcut adaptări pe 61 şi 60 fără celelalte. Acum când le-am făcut şi pe celelalte,am scăpat de eroarea cu presiunea uleiului, dar era tot cald uleiul, peste 80 grade. O să fac dimineaţă şi vă ţin la curent! Oricum pentru cei care nu aveţi erori şi vreţi readaptare, faceţi doar pe canalele 61 şi 60 în ordinea asta. Nici măcar rularea nu cred că mai este necesară. De fapt scrie acolo că dacă nu se face, ea se va adapta la mersul normal pe care îl veţi face ulterior.
Modificat de axxa84
Se schimba mult dupa rularea cu a 5-a si apoi cu a 6-a... Se face si in mersul normal insa mai greu
se poate rula cu 3 şi 4 nu? parcă ar fi şi varianta asta pe ross tech
da... si cu 3 sau 4,  insa daca o faci de 20 de ori arzi 2 rezervoare cu oricare treapta ai merge :))
totuşi se poate freca mecatronicul de la o simplă adaptare?
eroarea asta era:
18223/P1815 - Pressure Control Valve 1 (N215): Short to Plus
doar ca era semnal implauzibil nu short to plus.
Modificat de axxa84
ala e cod de eroare nu are nici o treaba cu readaptarea, primeste senzorul un scurt pe el.
şi până nu am făcut readaptarea de ce nu a apărut, ci a apărut când nu a mai fost cel cu presiunea? e o simplă coincidenţă?
cel mai probabil.
