Probleme butuc portiera sofer
bernard the polar bear
salut. cu butucul de la sofer cand bag cheia se invarte in voie stanga dreapta fara nici o comanda de inchidere/deschidere. cel din stanga e ok. intrebarea mea este: pot sa inlocuiesc cei 2 butuci pt ca prea multa nevoie nu am de ala din stanga. nu am bagat in seama de 4ani problema asta pt ca acum s-a defectat inchiderea si centralizata(after) si am mare nevoie de cheie.
  • Replies 242
  • gokey
    32
  • Al Bundy
    21
  • kelu
    18
  • DerGolf
    14
poti sa-i inlocuiesti, daca asta era intrebarea.
acum, daca tu pe dreapta nu ai butuc, nu-i poti pune decat daca inlocuiesti partea electrica a yalei.... sau yala. Daca ai butuc, merge inlocuit.
eu am rezolvat problema printr-un modul de inchidere centralizata cu telecomanda..150 ron cu tot cu montaj...
Problema noua pe care inca n-am vazut-o aici:
Am demontata butul de la usa stinga fata l-am deblocat si l-am pus inapoi.Dar am vazut ca nu toate clapetele de la butuc lucreaza cind scoti si introduci cheia .
Dupa care am gasit un alt butuc si am demontat din nou butucul de la masina am am curatat complet fiecare catel si schimbat arcurile care nu le-am putut scoate intregi le-am luat de la butucul second, am pus totul la loc, plus o garnitura sau saiba deoarece era uzat si avea joc si nu functiona corect dupa care l-am gresat si functioneaza perfect. Nu suna, arcul roteste cheia inapoi foarte usor si la inchidere si la deschidere. Ma-m mirat si eu ce bine a iesit!
Dar acum problema pentru care scriu aici :
L-am pus la loc, am strins surubul de fixare cit am putut de tare in limitra posibilului fara sa mearga in gol surubul de fixare dar nu mai fixeaza butucul in usa, iasa afara dupa ce l-am strins cit am putut !!!???
Ce s-a intimplat ???
A mai patit cineva acest lucru ce mai pot face acum?
Sau ce s-a intimplat???
Am rezolvat butucul care functioneaza acum perfect dar iasa afara din usa.
Repari una si se strica altceva!!!
Modificat de nibas2
Da. A sarit coroana care este actionata la insurubarea torxului de care ai pomenit.. Trebuie sa dai jos fata de usa, macaraua, si mecanismul manerului. Dupa ce scoti butucul, dai afara si manerul exterior si vei gasi un torx de 20 ascuns sub maner. Desfaci si apoi o sa iti cada in mana pe interior intreg mecanismul de fixare butuc/ maner. Acolo iti vei da seama cum trebuie sa stea coroana a.i. in momentul infiletarii surubului ea sa se roteasca peste coltii butucului
Mersi, am sa incerc astazi sau miine sa dau fata de usa jos.
Nu ai ceva poze facute sa vad cum arata ?
Dupa finalizare am sa postez aici ce am reusit sa fac!
http://imageshack.com/i/5eex25j
revin: am facut piesa rupta din butucul portierei la imprimanta 3d, dar e din plastic, urmeaza sa o montez sa vad daca rezista. Exista vreo solutie sau vreun tratament aplicat piesei din plastic pentru a-i creste duritatea?
tehnologia taica.... :icon_thumleft:  de ce nu folosesti piesa de plastic, pentru a face un mulaj, dupa care sa torni piesa.
in alta ordine de idei, imi pare ce poti comanda piesa asta, dupa cod
M-am gandit sa o torn din bronz, dar nu ma pricep, sigur baietii ce fac bijuterii din "argint" au o solutie :P
Pana la urma am gasit kit de reparatie de la octavia 1: cod piesa 1U0898001 de la ausburg 10 lei
Modificat de bah
cel mai bine - scap de chin si e si materialul care trebuie.
  • 6 months later...
Salut.. merge sa pun butucul de pe partea dreapta pe partea stanga? cel de la usa soferului e defect iar cel din dreapta e bun.. eu vreau la usa soferului sa fie bun ca de acolo deschid masina.. astept raspuna!
Merge dar trebuie pilit putin din el sa intre in locas.
marius1982.11
nu mai bine iei un butuc din dezmembrari? poti sa-l adaptezi cheii tale, nu-i asta o problema.
Buna ziua,
Am si eu o problema, si anume: cand bag cheia in butuc o pot roti mai mult decat trebuie stanga-dreapta si nu se intampla nimic, este vorba de portiera soferului, ideea este ca nu mai pot nici incuia usa deloc, nici din interior de pe consola. Ce este de facut? Am vazut ca ar trebuia dat jos butucul si inlocuit componentele stricate, dar nu inteleg de ce nu se incuie usa. Am data fata de usa jos pana am ajuns la sistemul in sine (broasca) si tija care urca si coboara, ce indica ca usa este inchisa/deschisa nu o pot actiona nici manual, in jos se lasa putin dar in sus nu merge. Sper ca m-am facut inteles cat de cat :). Astept indicatii sa vad ce e de facut.
Multumesc anticipat!
Nu are idee nimeni de ce nu pot inchide usa?
ai probleme la butuc daca spui ca se roteste mai mult decat trebuie. probabil ai tija rupta. Iar la broasca, desfa-o bucati, refa lipiturile pe placa ,curata motorasul din ea si schimba si switch ul daca tot umbli.
Multumesc de raspuns, kitul de reparatie 1U0898001 de la skoda se v-a potrivi in acest caz, sau trebuie sa cumpar un butuc din dezmembrari?
Depinde ce e rupt in butuc. Sunt 2 kituri de reparatie de butuc.
undertacher2001
Multumesc pentru acest thread.Mi-a fost de folos.
Salut , am o problema cu deschiderea portierei pe partea soferului, dimineata de cand a inceput sa se raceasca vremea nu se mai deschide din telecomanda, doar cu cheia , (asta doar in perioada rece , vara se deschide normal ) ! M-am invatat cu idea ca in perioada rece sa o deschid cu cheia , dar mai nou am observat ca nu o mai pot deschide nici din interior, cand trag de maneta de deblocare a usii , curand va trebui sa ies pe partea dreapta sau pe geam :(( . Ce trebuie inlocuit ce s-a uzat  sa imi cumpar toata inchizatoarea cu modul de inchidere ?! Rog cunoscatorii care poate sa-mi dea un sfat as fi recunoscator .
 Multumesc ,Cu respect !
Acelasi raspuns ca si in topicul celalalt: de desfacut yala si reconditionat.
Poti te rog  sa-mi lasi ceva detalii in ce consta reconditionatu , ce trebuie sa achizitionez inainte sa ma apuc de desfacut yala ??
 Cu Respect !
