Probleme butuc portiera sofer
bernard the polar bear
Am patit-o si eu cu butucul de la portiera sofer: se invarte cheia in butuc 90 grade stanga dreapta, dar fara a declansa inchiderea centralizata.
La portiera din dreapta functioneaza normal si deschid si inchid toate usile de la aceasta.
Am fost la Midocar si am comandat un butuc - vreo 240 ron, ca am inteles ca numai de la reprezentanta se poate comanda butucul.
Acum astept sa vina. :Driver:
Am si alarma aftermarket la masina, dar in 90% din cazuri nu cupleaza inchiderea centralizata, asa ca nu prea ma pot baza pe ea ( nu stiu ce mai are si aia, a mers prost de cand am montat-o - este o alarma Viper, montata la service, etc. ).
  • Replies 242
  • gokey
    32
  • Al Bundy
    21
  • kelu
    18
  • DerGolf
    14
sigur te ar fi costat mai putin prin metoda mea, dar a fost doar un sfat, alegerea iti apartine, important e sa mearga. succes :)
Pai am citit prin topicul asta dupa ce am comandat butucul.
Si oricum, eu m-am bucurat ca pot comanda doar butucul, ca initial imi explicase la un sevice ca e posibil sa trebuiasca sa schimb toate incuietorile, alte chei, etc. si ca ar putea sa ma coste peste 10 milioane lei.
M-au sunat si de la Midocar, a venit butucul, maine ma duc sa il montez.
edihaller, sa intelegem ca la maşina ta nu se incuie centralizata de la şofer? Dar uşa in sine se incuie, chiar fara sa le
Nu, nu se intampla nimic atunci cand invart cheia in butucul portierei sofer.
Iar daca scot butucul si bag o surubelnita in locul butucului si invart, functioneaza centralizata si de la portiera sofer, deci e clar ceva in butuc rupt.
Uita-te la piesele alea care fac legatura intre butuc si incuietoare. Desi normal,m daca se rup/sparg/duc, nu prea mai merge sa rotesti cheia in butuc. Probabil alea sunt duse. Normal, vezi in postul de mai sus, al meu, codurile alea cu U.... Este kitul de rep. pentru broasca si costa undeva pe la 35 RON amandoua. Pb e ca dureaza pana vin, eu le-am comandat sambata dimineata si imi vin abia maine. Oricum, aia care ti-au spus sa comanzi tot butucul sunt niste magari. Bafta.
la orice reprezentanta vei merge acelas lucru ti-l vor " recomanda"
schimbatul setului de yale + chei este substantial mai scump decat un kit de reparatii !
Acum e prea tarziu ... am si platit butucul ala cand l-am comandat.
Culmea e ca prima oara am mers la un service "de cartier" la un tip recomandat ca fiind fost inginer pe la o reprezentanta VW, iar ala mi-a spus ca va trebui sa schimb toate incuietorile si cheile, dar ca asta o pot face doar la reprezentanta, ca el nu poate sa comande asa ceva, ca nu ii trimit aia de la VW.
Asa ca atunci cand am ajuns la Midocar si mi-au zis aia ca pot schimba "doar" butucul defect si costa vreo 250 ron ... m-am bucurat.
O chestie interesanta la Midocar: cica schimbatul butucului dureaza vreo 1.5 ore, ca e treaba migaloasa ... iar ala de la service-ul de cartier am vazut ca a desfacut un surub si a scos butucul ( 1 min ). Sa le arat cum se scoate butucul ala intr-un minut ? Sau se enerveaza aia ?
stiu ei f bine cum se scoate butucul !!
timpul de demontare se calculeaza dupaniste norme de timp
Am fost la Midocar si mi-au montat butucul - a durat peste 1 ora.
La final ma trezisem cu alta tampenie - dupa ce deschideam usa ramanea clanta cracanata si trebuia sa o impingi cu mana inapoi; au zis ca dau cu ceva ulei pe acolo, dar pana la urma au desfacut fata usii si au umblat la colivia aia care tine butucul, ca cica am umblat eu acolo si nu mai statea bine colivia aia; oricum nu m-au mai pus sa platesc suplimentar si pentru asta, am platit 100 ron manopera pentru montat butucul nou ( sau de fapt "constatarea" initiala ca butucul e defect, ca am inteles ca montarea butucului cumparat de la ei nu se plateste ).
Acum merge ca lumea, inclusiv inchiderea din alarma, care probabil din cauza ca se invartea asa greu butucul ala, nu prea mergea nici aia.
Pune daca ai timp o poza cu butucul vechi, asa pentru impresie artistica. Ar trebui sa se vada ce avea.
Eu unul nu vad nimic rupt prin exterior, este foarte imbacsit de mizerie si se invarte foarte greu tija aceea.
se pare ca la tine nu a mai functionat bine din cauza mizeriei din el !
vaselina + praf + apa
nu stiu ... posibil ... inseamna ca am aruncat banii aiurea.
Modificat de edihaller
eventual poti sa-l duci la cineva care se pricepe sa- l desfaca si sa-l curete
sa ai de rezerva
edihaller a avut bunul suflet si mi-a imprumutat mie momentan butucul :)
Maine il desfac si vad ce este stricat in al meu si poate reusesc sa schimb anumite piese.
APROPO atunci cand desfac surubul din lateralul usii, acesta salabeste un colier ceva sau iese pur si simplu? AM o teama sa nu imi scape in interiorul usii
nu este chiar un colier
este o piesa din tabla in forma de semiluna care are 2 urechi in care se prinde butucul
desfaci surubul pina la simti ca se invarte in gol , acolo este cursa maxima
nu este greu de demontat / montat dar nici f usor nu este
am desfacut si nu este chiar asa greu.
Din pacate edihaller are aceeasi problema la butuc ca si Dergolf. La mine este in plus si tija rupta (partea de la baza).
Acum mai trebuie sa si gasesc un butuc bun. O sa iau unul de la dezmembrari si o sa iau piesa de care am nevoie.
:rolleyes: gokey unde gasesc si eu un sistem cheie briceag + alarma. dar unul mai ok.
revin cu impresii dupa ce gasesc un butuc ok si schimb piesele.
un asa sistem mai bun decat ce vinde / vindea colegul sicalosu nu am gasit nici eu
este un sistem ok
uraaaaa.... am reparat in sfarsit butucul. aflandu-ma in apropierea pitestului am cauta un centru de dezmembrai si am gasit unul care si avea butucul.
Din pacte nu era intreg dar am reusit sa recuperez piesa lipsa. I-am dat 25 Ron pe el si acum mai am sa ma mai targuiesc cu edihaller (pt ca tija am luat-o de la el :santa[1]: ).
Treaba e ca nu l-am mai putut pune la loc ca pe cel original. Ultima piesa care tine tija arcul etc. s-a slabit, nu mai ave nici aia niste picioruse, se tocisera etc etc.Nu mai mergea pus arCul original
care aducea cheia in pozitia initiala, arcul avea capetele indoite si se fixau pe acolo. Am pus un arc normal, care sa tina pur si simplu in tensiune tija.
Acum nu se intoarce cheia singura in pozitia initiala, dar nu e panica pt ca oricum nici inainte nu se intorcea singura (era prea plin de jeg)
L-am scos si pe cel de pe dreapta si i-am dat cu spray W40. Acum merge ca unul nou si chiar se intoarce ccheia singura in pozitia initiala.
Ideea e ca ar fi bine sa le scoateti daca simtiti ca merg greu si sa le dati cu W40., le mariti cu siguranta durata de viata. Ele se rup si din cauza faptului ca sunt pline de mizerie si se blocheaza.
:icon_thumleft: multumesc mult gokey. Am vb si eu cu sicalosu acum ceva timp si mai aduce cam la sfarsitul lui ianuarie. Ma gandeam ca mai sti pe cineva care aduce marfa la fel de buna. Asta e, astept
sa mai aduca. Am observat ca este destul de apreciat pt produse, si nu numai pe acest forum.
salutare!
o mica problema am si eu cu butucul de la sofer...
uneori,cand inchid/deschid usa imi agata cheia in butuc.am observat ca se intampla cu precadere la temperaturi mai scazute :) .Pareri?
mai mult ca sigur trebuie dat jos si curatat !
s-a adunat in timp in el praf , apa care amestecat cu vaselina ingreuneaza culisarea placutelor in locase
si astfel placutele neasezandu-se bine dupa cheie ingreuneaza functionarea
Pentru problemele cu butucul cheii, care trebuie curăţat. Vorbim de curăţat, nu de
Modificat de uglyjamal
Iar pentru cei care aveţi kitul de reparaţie pentru butuc uşa, indiferent că l-aţi cumpărat de pe e-bay( se găseşte), de la magazine de piese auto, cu codurile aferente (atenţie că sunt mai multe modele, funcţie de tipul de
Salutare!
In cazul meu nu reusesc sa deschid portbagajul cu cheia (nu intra complet). Insa eu am o intrebare mai presanta pentru mine: daca bateria este desccarcata, in sensul ca nu reusesc sa pornesc motorul, inchiderea centralizata se deregleaza si ea (asa cum e si cazul meu)?
