Martor Emisie Gaze Aprins
BlackBeauty
@gealx - era rupta dinainte, stai linistit, ei nu au cum sa o strice la curatare, ca este in capsula aia, nu pot decat sa 'sufle' in ea, daca tine presiunea este buna daca nu este sparta si iti trebuie alta. costa vreo 300 lei una noua buna, ca si cea originala. altfel vei avea mereu acel martor in bord.patit si eu asta, cica de la mers subturat, dar eu cred ca are si guma aia viata ei, nu poti sa o faci sa dureze 100 ani.
bafta.
Salutare. De curand am si eu problema cu emissions workshop. Am facut o scanare si s-au gasit urmatoarele erori:
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 118.0 Nm
Speed: 82.0 km/h
Load: 26.3 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 182.0 Nm
Torque: 118.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
P0691 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 79.0 km/h
Load: 20.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 84.6
Clapeta de taiere a aerului nu mai functioneaza bine de asta se si aude zgomotul de care spui si nu iti merge un ventilator, posibil sa fie vreo siguranta arsa sau carbunii blocati in motoras.
Regards,
Problema este ca , clapeta de shut-off se pune in scurt, arde siguranta si pe aceeasi siguranta este si controlerulo ventuilatorului. Remediere: inlocuire clapeta, remediere temporara/: scos mufa de la clapeta si in ambele cazuri inlocuirea siguirantei.
Merci mult de raspuns. Ai idee de ceva preturi la clapeta sau unde as putea sa fac operatiunea asta la un pret mai convenabil?
salutare baieti si bne v-am gasit pe site.e primul coment pe care-l fac si sper sa nu creez neplăceri nimanui peaici.am si eu un vw jetta din 2006,2.0,103 kw 140 cv motor bkd cutie manuala 6 trepte.am si eu pb cu clapeta de adm(nu stiu exact cum se cheama,se afla chiar in fata motorului)am schimbat-o anul trecut si după ceva vreme mi-a facut iar pb si am cam juma de an de cand merg cu ea asa,merge,trage fb bn,insa uneori după 120-140 de km/h pierde dintr-o data parca toata puterea si practic nu mai trage decat daca e la vale,daca opresc motorul,revine la normal,si am mai facut asta decateva ori cu moasina in mers,credeti ca a afectat la ceva???iar de vro sapt a inceput sa se auda un fluerat si la vw mi-au spus ca e turbina,dar fara sa fie pusa pe tester ca domnii sunt f aglomerati sau comozi si plus ca nu mai e in garantie si nu ma aflu in tara...a venit un inginer de acolo si după sunet mi-a zis ca e 100% turbina,insa eu am vb cu un mecanic din ca tara care mi-a zis sa desfac tubul din capul turbinei care duce in admisie,si sa vad daca axul are joc, si nu are insa pierde putin ulei pe care-l trimite in intercoler.ce ma sfatuiti sa fac sau daca a mai avut cineva pb asta...va spuneti-mi ce-i de facut.am si cek-ul aprins si se aprinde martorul de la gaze de avacuare
Fa un test in mers si vezi si ce eroare ai stocata pe engine
As dori sa ma lamureasca cineva. Mi s-a aprins in bord martorul Check engine + mesajul Abgas werkstatt-gaze evacuare atelier. Nelamurirea e la rezultatul diagnozei :clapeta EGR prea coborata+switch pedala frana. Am curatat egr, avea ulei si depuneri mai mult in zona vanei egr care culiseaza 3mm, apasand cu o surubelnita de jos in sus cu ceva efort iar cand aspir aer pe la stutul membranei egr nu tine deloc. Masina trage super. Am mers cu martorul aprins 3500km. Intrebarea este: Ce vrea sa zica cu 'clapeta egr prea coborata' ? Ce sa mai verific, curat, schimb? Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • 6 months later...
sorinaccio_G5
Sunt disperat!!!, in drum spre mare dupa vreo 170 km mi-a aparut martorul acela galben de motor cu robinet sus(inteleg ca e check engine).Motorul e 1.6 benzina normal, si poate pt cei care stiu multe despre aceasta eraoare, tin sa mentionez ca am pedala de ambreiaj pe jumate moarta(adiica jos, si revine f greu, iar la ITP, mi s-a spus separat ca masina dupa 2000 de turatiii sare f rapid in turatie mare-ar fi clapeta de la pedal de accelaratie sau motorasul acesteia)ajutati ma sa imi explic va rog de ce s-a aprins martorul.
catalinpaun1998
martorul motor aprins
pus calculatorul imi da eroare ,,flux mic de gaze arse pe vacuare ,,
am sters eroarea si a aparut la 2 zile iar
am fost la mecanic si ma pus sa schimb sonda landi
masina functioneaxa in parametri normali ce e de facut
de ceva vreme setot aprinde martorul de la instalatia de ecavoare a gazelor , am fost la reprezentanta si m au pus sa schimb clapeta de acceleratie si supapa EGR , martorul s a stins dar dupa 30 km iar s a aprins ce trebuie sa fac , va rog sa imi spuneti daca ati patit la fel sa daca stiti ce are , va multumesc
Modificat de WVWZZZ
In primul rand vezi ce erori ai stocate pe masina. Vezi daca EGR-ul mai tine vacuum sau daca motorasul clapetei (V157) nu s-a ars. Fa-i intai o diagnoza si apoi vedem despre ce e vorba. L areprezentanta ti-au schimbat ceva din reperele enumerate de tine?
LE: nu cred ca era nevoie sa deschizi un topic nou atata timp cat problema ta mai este tratata in alte cateva topic-uri (EGR probleme, Emission workshop, etc). Data viitoare nu ar fi rau daca ai da si un search.
Modificat de pronet
FA o diagnoza sa vedem ce erori are stocate.
tocmai asta este ca la reprezentanta mi am schimbat si valva EGR si clapeta admisie aer si tot se aprinde
Ciudat tare. Martorul este insotit si de emission workshop? Fa-i o scanare si vezi ce iese. Martorul de motor se poate aprinde din mai multe cauze.
da este insotit si de emission workshop , crezi ca poate sa fie de la catalizator eu mi am schimbat evacoarea dar a fost taiata inainte de catalizator
Verifica senzoru de temperatura,scoate-l din locasul lui,si curatal. Problema asta am intalnito saptamana trecuta la un passat 2.0 BKD, afisa emission workshop,si problema a fost senzorul de temperatura,avea calamina multa pe el.
Jeunderscore
Daca ti se aprinde si martorul si iti da si mesajul'' '' si iti mai pica si in bot ori e de la geometria variabila ori e de la furtunele de aer din turbo pana in admisie.
Regards,
  • 5 weeks later...
La masina din semnatura dupa scanarea cu VCDS ca urmare a aprinderii martorului "check engine" am gasit :
000370 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Mileage: 58976 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:51:56
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Load: 20.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 47.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Masina nu prezenta si nu prezinta nici pierderi de putere si nici alte simptome de functionare anormala (consum, trepidatii, etc)
Am mers la reprezentanta VW si mi-a facut diagnoza + verificat filtrul de benzina si furtune + update software + resetare. In final a scris pe factura ca daca se manifesta in continuare simptomul (se aprinde check engine) se va schimba senzorul G247 (de la canistra de carbon mi se pare). Operatia a costat 220 lei. Am refacut diagnoza dupa un drum de 50 km si am gasit :
P0172 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 59318 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:23:19
Freeze Frame:
RPM: 817 /min
Load: 19.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 77.0°C
Temperature: 42.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0010 0001
Martorul "check engine" nu s-a mai aprins insa. Diferentele intre cele doua citiri sunt ingrosate. Am resetat din nou urmand sa vad ce se intampla dupa un alt drum.
Ce parere aveti? merci!
Am si eu aceeas problema.
Am pus o pe tester si nu a dat nimic. Problema este ca inainte se stingea si se aprindea dar acum a ramas aprins; probabil ca atunci cand am pus o pe tester martorul era stins.
Am schimbat benzina, bag numai de la OMV de 100.
Unde gasesc si eu acel senzor de temperatura?
PS: Este vorba despre un sport line 1.6 fsi 116 cp, 2005
Multumesc !
Senzorul respectiv se gaseste pe partea soferului, in spatele grilei de proiectoare. Vezi daca nu cumva eroarea ta este legata de EGR (in special potentiometrul acestuia pica la benzinare). O scanare iti va elucida intrebarile - vezi grupul 01 Engine.
O sa o duc iar sa vedem ce spune.
Ciudat este ca prima oara nu a dat nimic.
MS
Salut baieti,
Am si eu o problema cu Golful meu 5(1,9/105CP/din 2007/tip BXE):
- la introducerea cheii in contact imi raman aprinsi senzorii de evacuare gaze si servo (pe galben) si masina nu mai porneste icon_e_sad.gif
Imi puteti spune va rog daca v-ati confruntat cu aceasta problema si ce ar trebui sa fac?
Ma gandesc ca i-ar trebui o scanare VAG, asa ca daca sunteti vreunul disponibil pentru o scanare a "pacientului" eu stau in zona Piata Alba Iulia (0723338885).
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri!
nu porneste, dar invarte motorul - adica electromotorul functioneaza sau nici nu invarte electromotorul ?
  • Mariusflorindecu changed the title to Un mic ajutor ,va rog ! Golf 5 2009 , 1.9 tdi night bluem
