Probleme martor / nivel lichid racire / apa / antigel
lory_mika
F l o r i n
cu ceva care poti ajunge la ele....o surubelnita lunga, etc
  • Replies 297
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    17
  • gHapciu
    10
  • eugend
    7
problema cu antigelul si la mine. Intro zi m-am trezit cu martorul in bord. pierdeam antigel . cam la 3 zile un sfert de borcan, nu se vedea niciunde pe furtune mecanicul mi-a spus ca se vede ceva la pompa de apa care am schimbato acum 5k de km dar a zis sa mai astept sa vedem cum se manifesta ca probabil o sa inceteze sa mai curga ca a mai avut probleme de genul, eh acum asa s-a si intamplat nu mai curge doar foarte  putin, adica inainte complectam la 100 de km dar acum au trecut 200 si ceva si abea s-a clintit apa. voi ce spuneti de misterul asta?
@theominoru
nu stiu cum ti s-o spus tie ca daca pompa de apa e stricata sa o lasi asa. Eu cand am patit acelasi lucru si am constantat ca pierd antigel pe la pompa, primul lucru care l-am facut m-am uitat la cureaua de distributie, care era imbibata in antigel ( antigelul ataca materialul, si riscam sa fac praf motorul) asa ca m-am dus si am schimbat toate distrubutia iar cu tot cu pompa. eu zic sa arunci un ochi si la tine sa nu fie mai mult de reparat dupa.
pai si cum as putea verifica? imi trebuie lampa uv sau cum se vede?
doar dai jos capacul de la distributie si inspectezi vizual cureaua ......
poate o simpla lanterna buna, te-ar ajuta cat de cat
 este f probabil sa ai garnitura de chiulasa impuscata si face suprapresiune in borcanull cu antigel si-l da afara pe la capac.
in cazul asta, pierde in functie de cat de mult mergi cu motorul turat.
ex: buc - sibiu  = pierdea cam un borcan de antigel. iar o luna de mers in bucuresti, cca 100 ml.
daca nu ai pierderi pe nicaieri, ce ti-am spus ar putea fi motivul.
Modificat de cascadoru
Nu am probleme la chiulasa am verificat chestia asta. L.am desfacut si in mers totul ok. Nu abureste in masina. Cel mai probabil pe lapompa. Dar curios est3 ca la un momendat pierdeam mult dar acum mai deloc fara niciun efort
Salutare , am nevoie de puțin ajutor de la cei experimentați : as vrea sa schimb antigelul la mașina din semnătura ( 2.0 16V BKD pe un golf 5 ) cât lichid de răcire este in instalație si pe unde as putea sa golesc ( cat mai mult ) din antigelul vechi ? Ar trebuii ca motorul sa fie cald cand fac acest lucru ? Si ma mai gândeam sa golesc instalația sa bag o tura de apa distilată , sa o golesc din nou si apoi sa bag antigelul nou + apa distilată ! Mulțumesc anticipat !
Datorita mizeriei din vasul de expansiune si a erorii generate de senzorul de nivel, doresc schimbarea antigelului si a vasului de expansiune. Pana acum am avut antigel g12+
Sa merg tot pe g12+ (norma  VW TL 774 F e trecuta si in carte - golf v 1.4 55kw benzina, an 2005) sau sa trec pe g12++ (are alta norma, cu G in coada: VW TL 774 G)? Diferenta de pret e foarte mica pentru Hepu, insa nu stiu care e diferenta de calitate si daca e recomandat sa trec pe G12++ sau sa raman la G12+.
Salut!
De ceva timp pierd antigel. Astazi am gasit, cred, pe unde:
https://imgur.com/a/cWX3QHN
https://imgur.com/RJCT0GG
Este posibil ca prin aceasta piesa sa se prelinga atata de mult antigel? Am incercat sa fac presiune pe instalatie, dar nu am vazut sa curga nimic.
Modificat de proman
Trebuie inlocuit acel racord de plastic negru. Pune piesa noua si oringuri noi
Modificat de EEXCALADE
Croitoru Sergiu
Salutare!
Am avea nevoie de ajutor din parte voastra sau a celor care s-au confruntat cu aceasta problema..
Am probleme cu antigelul la masina,masina mea fiind un GOLF 5 tdi 105 cp..mi sa aprins martorul in bord precum ca nu as avea antigel in vasul de expansiune,cand am mutat masina din loc era tot curs pe jos,iar vasul era gol.tin sa ma precizez ca atunci am pornit pentru prima data masina si mi sa si aprins martorul in bord,apa fiind jos..am completat si pana seara nu mai aveam deloc!o sa vad maine dimineata daca vasul e golit din nou.
imi puteti spune va rog ce ar putea fi si ce ar trebui sa fac...?Va multumesc
Sa consultați un mecanic. Poate sa fie o problema la garnitura de chiulasa.
Croitoru Sergiu
Salut Florin.acum m-am uitat si vasul este aproape gol...si sub masina picura destul de tare...Astazi nu stiu ce mecanic pot gasi...oare sa completez pana merg la el..?nu pot sa imi dau seama pe unde picura..
Picura pe la supraplin....are o gaura special amplasata sus si cand face presiune,  o  da afara din vas, pe acolo. Daca gasesti urme in zona vasului ...pe sub el...etc
Croitoru Sergiu
Am fost cu ea acum la mecanic si mi-a spus ca e posibil sa fie un teu care la un moment dat crapa si crede ca e ala.am lasat-o la el si se va uita.imi picura pe la jumatatea scutului ala de plastic..o sa revin cu diagnosticul.multumesc
E posibil, avand in vedere zona in care se vede pierderea
Croitoru Sergiu
Sper sa nu fie prea costisitoare reparatia😁am sa vad
  • 3 years later...
just_Samuel92
Pot sa conduc masina cu aceasta chestie ? daca ies niste gaze usor pe joja si pe locu unde se pune ulei? de mentionat ca nu au vreo culoare sau asa, pur si simplu e de observat... nici pe tobe nu iese nimic
Daca stie cineva cum as putea repara asta ? poate uleiu ii prea subtire oare ?
Salut!
La un Golf 5 1.4mpi (motor BCA) cati litri de antigel intra in motor? Am luat un bidon gata concentrat de 5l si nu stiu daca imi ajunge sau imi trebuie 6l?
"Gata concentrat"?
Majoritatea sunt vandute   nediluate (concentrat). Tu ai luat gata diluat, probabil.
Mai cumpara 1 litru.
Modificat de halamadrid
In motor intra maxim 2litri.
In sistemul de racire 6-7litri, dar nu reusesti sa golosesti tot sitemul. Iti ajunge bidonul ala.
  • 2 years later...
Salutare am o problema la un golf 5 1.9tdi cu antigelul din borcan.
Imi scade când merg cu mașina iar a doua zi la rece dacă desfac capacul la borcan se umple la loc până la nivel.
Deci nu pierde nu completez nimic , am schimbat capacul la borcan și degeaba nu este el.
Cred că rămâne 2 variante garnitura la chiulasa sau răcitorul egr.
Dacă cineva a trecut prin asta aștept o părere vă mulțumesc.
Hai sa o luam stiintific... Faptul ca iti face presiune si se mentine pana a doua zi inseamna ca traseul de racire este etans (altfel ai avea pierderi). Presiunea poate proveni din 3 surse:
1 - capacul de la vas (nu elibereaza presiunea) - se masoara presiunea in instalatie
2 - o foarte mica fisura in blocul motor sau garnitura chiulasa - ar trebui sa apara gaze de ardere in sistemul de racire (test de prezenta gaze in vasul de antigel)
3 - circulatie de antigel deficitara in zone care au temperatura ridicata (in motor sau in EGR) din cauza de bule de aer captive in instalatie sau zone cu mizerie prin care trece mai putin antigel - face ca debitul antigelului in acele zone sa fie mic (deci si temperatura sa creasca la peste 130°C) care sa favorizeze aparitia de abur (fara prezenta de gaze de ardere).
Poti incerca o curatare a traseului de racire (EGR-ul poate fi murdar dar nu e fisurat) si o aerisire dupa care ramane fisura in garnitura sau chiulasa.
