Inlocuire Baterie
virgil26
salutare
poate cineva sa ma ajute si pe mine cu un sfat?
cum se inlocuie bateria fratilor la vw polo?
va raman dator
  • Replies 50
  • rosix
    11
  • Mihai.Nechifor
    5
  • dan 48
    3
  • polodriver
    3
este prinsa in partea de jos in doua cleme, trebuie sa desfaci piulita si sa dai clema la o parte...
salutare
va raman dator
Cel mai bine este daca ai manualul de utilizare de la masina, acolo iti arata exact cum se face...
Si pe mine ma intereseaza cum se scoate, m`am uitat 10 minute si nu`mi dadeam seama cum este prinsa. cum ajung la acele cleme ?
nu am manualul de utilizare,daca aveti voi pagina respectiva v`as fi recunoascator.
Salut.
Daca vrei sa schimbi bateria, e foarte simplu:1-dai la o parte plasticul de deasupra bateriei, 2-desfaci cele 2 borne cu o cheie de 10(ai crija la codul aparatului de radio), 3-scoti protectia din pasla ce inconjoara bateria, 4-desfaci clema de prindere a bateriei(cu o tubulara de 13, un prelungitor lung si o cheie cu clichet),5-scoti bateria.Bafta ;)
eu pot sa spun ca nu prea sunt indemanatic la astfel de joburi, dar am reusit destul de repede sa scot si sa pun noua baterie, dar ceea ce era mai important, nu am avut probleme cu aparatul de radio, desi auzisem ca e posibil sa se complice treaba. Acum sa nu intelegi ca nu vei avea probleme dar la mine cel putin... a fost ok, multa bafta!
  • 4 years later...
cum se demonteaza grila aia de plastic care vine peste baterie sa pot ajunge la borne?
Sunt pe lateral niste cleme. Eventual tragi de capac in lateral, si scapa de cleme pe o parte apoi il tragi si din partea cealalta.
pana la urma am chemat pe cineva de mi-a schimbat bateria.. grila aia de plastic nu se demonteaza chiar asa usor, plus ca trece cablul de la borna de plus, prin grila si nu merge scoasa cu totul... E cam complicatie... sau asa imi pare mie.
Ma rog, am rezolvat cu bateria, acum am alta belea... s-a resetat radioul si cere cod... de unde naiba fac rost de cod sau macar cum aflu seria radioului fara sa-l scot de acolo (nu stiu cum se scoate si nu as vrea sa stric ceva pe acolo sau sa-l zgarii)... Radioul e cel original (stock) de pe Polo ... scrie SAFE si 1000.
Cum aflu codul ? Nu am acel tichet pe care cik scrie codul...
Lasa-l deschis si isi revine singur daca nu ai codul de siguranta la indemana!
Numai bine.
Da... radioul a pornit in final singur... M-am invartit cam mult in jurul ei pentru o pacatoasa de baterie dar asta e...
Am pus o Varta Black Dinamic 70Ah / 640A.. (solutia economica) sa vedem cum se comporta. Am auzit tot felul de pareri ca Varta s-ar fi blegit in ultimii ani. Nu stiu ce sa zic...
Cred ca in materie de baterie depinde si de noroc dar mai depinde si de cum mergi cu masina. Daca o pornesti din An in Paste si atunci mergi cu ea doar la benzinarie sau la hipermarket... nu poti avea succes cu nicio baterie pe termen lung. Apoi, daca mai sta si in ger crunt, doi-trei ani la rand.. se duce naibii orice baterie. E un proces mai degraba fizico-chimic decat de fiabilitate.
Grila aia de plastic care vine deasupra bateriei e de belea... Am zis ca poate iese cu totul de acolo dar nu s-a lasat decat data la o parte. Bateria noua a intrat pana la urma dar cu gimnastica aerobica cu noua baterie si oftatul de rigoare.
  • 8 months later...
Nu vreau sa ma laud, dar bateria mea e originala din fabrica , deci are 7 ani si cred ca iarna asta isi da duhul.
Ce baterie imi recomandati ?
O lauda mai mare e bateria mea originala din 2002 (atat la Polo cat si la PassaT). Recomandare: Varta Black
A mea a cedat iarna trecuta cand au fost niste geruri crunte. Dar dupa aia si-a reveni si am schimbat-o acum preventiv cu Varta Silver. Cred ca mai treceam cu ea si de iarna asta. Aproape 6 ani.
si a mea tot din 2002 deja o pornesc cam greu si acum cam la 3 zile porneste greu
sa vedem cum este ca la noi in constanta a fost mai cald si zilele acestea
A trecut ceva timp de cand ai postat dar vreau sa te intreb de ce ai ales ''solutia economica'' Varta Black Dinamic 70Ah / 640A cand tu pe masina aveai 61AH 540A deci puteai sa pui una de 60AH 540A. Asta daca era ptr 1,4TDI 70CP
Pentru ca e diesel si iarna acei 640A, curent instantaneu de pornire, fac toti banii...cand e ger si dai la cheie.
Recomand tuturor sa puna baterie de amperaj mai mare pe masina, daca tot schimba bateria.  Circula niste legende ca orice baterie de inlocuire nu e la fel de buna ca bateria cu care a venit masina din fabrica asa ca, cu cati mai multi amperi cu atat mai bine pentru masina, mai ales la diesel.
Partea proasta cu bateriile de amperaj mai mare este ca, incarca mai greu, deci trebuie sa circuli mai des cu masina, cel putin cativa zeci de km ca sa incarce ca lumea bateria. Daca masina sta mai mult in parcare, treaba cu "ii mai dau din cand in cand o cheie, iarna, sa porneasca" nu prea tine - bateria nu incarca suficient cand masina sta pe loc.... masina trebuie sa mearga, in turatie, cel putin o distanta minima, ca sa incarce cum trebuie.
Daca nu credeti ce va spun, puneti mana pe un tester si masurati... si o sa vedeti de ce crapa batetiile mai repede decat credem noi ca ar trebui sa crape.
Crede-ma ca era suficient sa pui una de 60AH 540A. Decat una mare care se incarca mai greu mai bine una mica ca se incarca si la drumuri mai scurte.Dar asta e parerea mea fiecare face ce vrea cu masina lui.
Pai originala e Varta neagra, care nu o gasesti de cumparat decat la reprezentanta. De asemenea are cod pe ea si parca si data fabricatiei
Da, recunosc ca exista riscul ca bateria de 70 Ah sa se incarce mai greu, deci sa o fac praf mai devreme.... Totusi, cred foarte mult in eficienta unei baterii mai puternice iarna, cand e ger, la motorul diesel.  Din cate am mai discutat cu unii si cu altii, bateria de inlocuire de 60AH 540A nu e la fel de eficienta ca cea originala cu care vine masina din fabrica. Binenteles, acest lucru nu se vede decat cand bateria incepe sa oboseasca si cand ai mai mare nevoie de ea, adica iarna.
Care varta neagra ca eu am bateria originala inca pe masina si este AKUMA fabricata in Cehia. A 7-a iarna mai face  ea figuri dar cred ca trece si de asta
Eu nu am vazut oem pana acum decat varta black. Greseala mea daca s-a mai pus si altceva.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
LiviuColesnicov
Salut. Am un Vw Polo 1.4 benzina din 2008 si astazi m-a lasat bateria. M-am uitat putin la marci si preturi si am ajuns oarecum la niste concluzii. Bateria originala e de 45 Ah. As vrea o parere si o recomandare legat de ce baterie sa montez:
-Fulmen Formula Extreme 53 Ah (e cam scumpa, de-asta stau pe ganduri daca intr-adevar merita);
-Varta Black 55 Ah(nu mai stiu sigur), asta e undeva la 200 lei. Fulmenul e 366.
-Rombat premier, tot 50 55 Ah ~260 lei.
Nu fac drumuri multe, dese si scurte cu masina, dar mentionez ca va sta nepornita si 4-5 zile la rand, din acest motiv nu stiu daca merita sa dau aproape dublu pe Fulmen. Multumesc.
