Roata Rezerva Touran
dodo-es
ce cauciuc are, Continental?
  • Replies 119
  • lucaflo26
    12
  • vdragos
    11
  • adifox
    8
  • hristoff
:D Sincer m-am bucurat atat de tare de achizitie incat nu am mai stat sa ma uit la brand-ul anvelopei, am bagat-o la locul ei unde sta foarte bine si am fugit acasa:)), dar cred ca este Continental...
  cosmindjc a scris:
Si eu am avut norocul sa gasesc una nou nouta la dezmembrari. Am dat pe ea 350 lei si a fost de la un TOURAN fabricatie 2008...
In sfarsit am si eu portbagajul GOL!!!
Numai bine!
Unde e magazinul acesta si ce scrie pe roata? Dimensiuni nu viteza pana la care se poate folosi.
Multumesc. Ai cric? Eu neavand roata nu mi-a dat nici cric. De care o trebui?
Multam
Nu este magazin, la orice magazin am gasit la cca 1000 ron, este un parc pentru dezmembrari prin Popesti Leordeni si era singura.
Despre cric nu stiu ce sa spun, a mea a avut cand am cumparat-o iar dimensiunea la anvelopa este 125/70/18 Continental, diametrul 64 cm latime 13 cm...
Modificat de cosmindjc
Se cunoaste faptul ca aceasta roata de rezerva se poate folosi numai pe spate? Avand alt diametru, folosirea ei pe fata duce la distrugerea diferentialului. Alegerea va apartine, dar daca aveti nesansa sa faceti pana noaptea pe fata trebuie sa schimbati 2 roti in loc de una. Toate cele bune.
are acelasi diametru cu cele obisnuite, doar e mai ingusta.
se poate folosi si pe fata.
Stie cineva daca roata de Renault Laguna se potriveste la Touran?Am gasit la dezmembrari una care arata impecabil am masurat distanta dintre gauri cu un subler si era de 112mm(nu e perfecta masuratoarea) dar nu vreau sa dau banii aiurea.
  • 8 months later...
  adifox a scris:
salut baieti! am rezolvat problema cu roata de rezerva ingusta.
am gasit de golf V si este exact ce imi scrie pe capacul de la rezervor.
a intrat la fix si am pus si capacul peste ea si se inchide perfect!
gata cu solutia, gata cu roata mare dupa mine in portbagaj.
ce noroc ai avut
Cat timp se poate circula cu roata asta de rezerva pe autostrada?
Dar praful ala si compresorul cum rezolva pana?
Atata timp cat roata e facuta pt. modelul respectiv de masina, se respecta greutatea admisa si se respecta limita de viteza scris pe roata, presupun ca pana se uzeaza cauciucul.
Modificat de Calin78
:icon_thumright: poti circula pana se duce.
Praful de care vorbesti este latexul care intra in orificiul creat (pana) iar compresorul iti umfla roata :)
  • 6 months later...
Am si eu aceeasi problema: 7 locuri, fara roata rezerva.
In concluzie doar rezerva de golf V se potriveste perfect?
@adifox: Ti-a intrat si sertarul acela peste roata? Ma gandesc ca puteau sa puna si ei (VW) o roata de rezerva ingusta daca tot are loc. Nici praful cu compresorul nu cred ca ii costa mult mai putin.
Si eu sunt din Timisoara. Unde imi recomanzi te rog sa caut o roata de rezerva care sa intre la fix? Tu unde ai gasit si cat ai dat pe ea? Mersi!
Modificat de dfl
daca doresti ca roata sa fie la fel de mare in diametru, sa cauti de 18 toli, daca nu e neaparat, poti folosi si varianta mai mica , de 16 toli.
eu am dat 100 euro pe ea, acum am schimbat touranul si sunt din nou in cautare de roata.
cea pe care am luat-o era de 18 toli. varianta de 16 toli e mai ieftina, e mai mica in diametru, asa ceva am pe Golf Plus.
Mersi! Mie imi trebuie de 16". OK daca ti-a intrat tie aia de 18" in spate ar trebui sa nu fie probleme la 16". Locul pare destul de ingust. Trebuie sa intre la marele fix. :)
Am mai sapat putin. Si la mine pe capacul de rezervor scrie tot 125/70R18. Rezerva de 18" insa cred ca merge la jante normale de 16-17". Eu am pe masina jante de 15" iar roata un diametru total de aprox. 61cm. Cam 3 cm mai mic decat roata de 125/70R18 masurata de voi. Daca gasesc ceva mai mic apropiat de 61 cm voi lua. E recomandat si un test al rezervei pe fata sa nu fie probleme la ET. Cam cat ar trebui sa fie ET-ul jentii sa se potriveasca?
Ar fi cea de 125/70R16. Are cineva asa o rezerva (Golf 5) sa ne zica cat e diametrul rotii?
Modificat de dfl
Pentru cei cu Touran 7 locuri: am luat o rezerva de 125/70R16 care intra in locas dar nu e OK pt ca suruburile de pe mijloc de la scaunele de pe randul 3 nu se mai pot prinde si sertarul nu mai intra perfect. O alta problema e ca trebuie scoase randul 3 de scaune de fiecare data pentru a manipula roata de rezerva. Solutia ar fi cumpararea rotii si renuntarea la randul 3 de scaune sau prinderea rotii intr-o husa pe lateral ceea ce voi face si eu probabil.
Am Touran cu 7 locuri. Despre ce locas e vorba? Am rezerva de 18... dar o tin in portbagaj (adica deasupra celor 2 scaune din spate, scaunele pliate)
Sub scaune e un locas de roata rezerva. Dar trebuie scos tot: scaune, o placa de metal in care se prind scaunele la mijloc...
Eu am 2 configurari acum: oras 7 locuri fara rezerva si drum lung 5 locuri cu rezerva si portbagaj imens (castigi si 10 cm adancime de la randul 3 de scaune). La configuratia de 5 locuri cu rezerva am luat o placa de OSB de 10 si am taiat-o in forma portbagajului pana la randul 2 de scaune. Am imbracat-o in mocheta prinsa in capse, peste am pus o tavita de cauciuc. Arata super. Acum sta si in oras cu 5 locuri. Randul 3 de scaune il montez doar cand e nevoie (1-2 ori pe an) si atunci de ce sa le car cu mine tot timpul?
dfl pune rogu-te o poza cind poti si cu 7 locuri si cu ce ai modificat acolo sunt curios cum arata.Mersi
Modificat de flotouran95
flotouran95 nu am acum, dar nu prea ai ce sa vezi diferit de standard. Fara randul 3 de scaune arata exact ca un Touran de 5 locuri. Eu am pusa o tavita de cauciuc mare pana la randul 2 de scaune. Daca cauti pe net o sa veni tavita de care vorbesc.
Cel de 7 locuri are scaunele pliate si o cutie care umple spatiul in arc pana la marginea portbagajului. Asta mai ia aprox 15-20 cm din adancinea portbagajului si adauga greutate. Scaunele pliabile au mocheta pe spate.
Concluzie: Daca luati Touran de 7 locuri il puteti oricand face de 5 si pune o roata de rezerva ingusta de golf.
Stiu tavita ca si eu o am demult e chiar super ok.Eu ma gindeam sa imi cumpar si eu aceasta roata de escorta
  • 6 months later...
si eu am touran cu 7 locuri, si dupa cateva peripetii prin maramures cu o pana duminica un viss. si ma cautat rata de rezerva si am gasit in orasul natal, pe 18 ingusta la pretul 110ron noua. si si am ridicat randul trei de scaune cu 2cm pentru a intra rezerva. si sunt multumit acum nu mai stau cu frica la drum lung. si cu 7 locuri si putin portbagaj. neaparat roata de rezerva oriunde este loc pentru ea!
Salut.
Ce vreau sa va intreb nu are legatura cu roata de rezerva, dar sper sa fiu iertat.
Am posibilitatea sa fac rost de 4 cauciucuri cu janta cu tot Michelin de iarna. Problema este ca sunt 225/45/17 si nu stiu daca se potrivesc. in talon nu scrie daca ar merge.
De aceea va rog pe voi sa ma sfatuiti ce sa fac.
Merci anticipat.
Merg ai grija prinderea la gauri la ele 5 x 112 .Eu am probat si de 19" arata super bine dar scutura prea tare
Pana la urma exista vreo roata de rezerva mica care intra in locasul de sub randul 3 de scaune?
