Roata Rezerva Touran
dodo-es
Buna tuturor membrilor acestui forum!
Va rog daca ma puteti ajuta cu vreo sugestie pt a putea gasii sau obtine o roata de reverva pt Touran pt ca la cumpararea masinii nu a avut decat compresor si acel praf.Va rog sa-mi spuneti daca aveti idee ce altfel de roata se mai poate folosii si de preferinta una ingusta pt ca ocupa mai putin loc in portbagaj.
Va multumesc anticipat tuturor care ma puteti ajuta
  • Replies 119
  • lucaflo26
    12
  • vdragos
    11
  • adifox
    8
  • cosmindjc
    7
Ai compartimentul pt roata de rezerva in portbagaj?
Intra pe forum la anunturi online si acolo ai sa gasesti sigur o janta de vanzare. Ai nevoie de prindere 5x112.
Incearca sa-ti cumperi dimensiunea jantei pe care o ai pe masina.
Nu am locas pt roata de rezerva ci acolo sunt locul celor doua scaune care se ridica suplimentar masina este cu 7 locuri.Deci locas nu este.Stii...eu locuiesc in Madrid Spania si aici sunt o gramada de desguacesuri(dezbembrari) unde poti sa intrii sa iti iei ce vrei si ai acees la toate masinile.Vroiam sa stiu ce geanta de alta masina este compatibila cu a mea si de la ce alta marca de masina ii mai pot pune.E foarte important sa pun una ingusta si nu normala cum sunt ale masinii pt ca este dubla si imi ocupa mult loc
Am si eu o rugaminte...Ma poate ajuta cineva cu un sfat de unde pot cumpara sau cu o roata de rezerva ca cea din poza???
Multumesc anticipat!
Cred ca doar la dezmemebrari sau pe comanda la reprezentanta.
Eu am cautat in tot Bucurestiul o roata similara noua, singurul loc in care am gasit (asta era in 2004) a fost tot la dealer-ul VW, cu 10 mil pe vremea aia.
Radu
cautati pe la dezmembrari is pline de roti dintrastea!! sau pe la inportatori de anvelope si jante sau dac aveti multi bani la reprezentanta
salut ai gasit roata de rezerva ca si eu caut
roata de rezerva are intr-adevar 5x112 si se potriveste de la
audi a3, a4, a6, a8
Golf 5
Passat modelul nou
Eos
skoda octavia II
Fabia II
Roomster
La dezmembrari gasesti sigur
Nu cred ca poti pune roata decat in portbagaj langa bagaje, ca in podea nu ai decat un sertaras
acel sertaras este un polistiren mai dur. daca scoti placa si mai apoi acel cofrag de polistiren,ramane un loc perfect pentru roata de rezerva. eu asa am facut si dupa ce am cautat roata mica si nu am gasit decat noua cu 270 euro,am pus una normala de audi. e buna, doar et-ul difera.
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Inca nu am gasit acea roata de rezerva (danidani), inca mai caut, situatia de la tine (adifox) este diferita de cea de la mine neavand acel polistiren de care spui tu, iar daca-l dau pe cel pe care-l am nu-mi intra decat acea rezerva ingusta pe care am incercat la dezmembrari de m-am saturat si nimic, oricum in nici un caz nu voi da 1000 ron pe o rezerva!!!
Daca cineva are sau gaseste S.H. sa ma anunte si pe mine!!!
Poi uita-te la anunturi online. Sunt o gramada de jante de tabla de vanzare.
Merci Extreme dar ma intereseaza din aceea ingusta...
aryes13: am inteles,scuze,voi avea grija sa nu se mai repete!
un link pentru tine. pret: 170EUR
Pentru cei din Bucuresti: Cum cobori de la spitalul Sf. Ioan spre Autovit pe partea dreapta este o spalatorie si o vulcanizare(nu cele de jos de langa hotel). Chiar inainte de spalatorie este o straduta in dreapta, ce coboara brusc spre sere. Acolo exista un depozit foarte mare de anvelope sh. Oamenii aveau un munte de roti d-astea de rezerva, din dezmembrari. Merita sa incercati si acolo. Doar ca nu stiu exact daca mai exista firma aia acolo sau a aparut vreun dezvoltator sa ridice 20 blocuti P+15... Bafta.
la mine scrie ca trebuie 125/70/R18
@Nea Vizanu`: Am fost acolo unde spui tu dar nu am gasit ce-mi trebuie...
@Extreme: Pt mine la Touran nu merge cea de la baiatul cu ID-ul frn, m-am intalnit azi cu el, super serios omu`, si am incercat sa o pun in portbagaj si era prea lata ;)
Imi pare rau atunci.
Pana la urma cred ca va trebui sa-ti cumperi una noua.
  • 6 months later...
Salutare
Azi am umblat pe la toate dezmembrarile...si m-am dezmembrat eu.. Nu am gasit roata. Am gasit una aproape buna, trebuia sa largesc putin gaurile de prindere aproximativ 0.5mm pe raza... nu-i asta o problema pt un roman care e invatat sa repare Dacia si cu sarma si cu ciorapi de dama.... mergea si asa dar... cat e roata de mica si amarata ca parca era de motocicleta dar nu intra in locasul ei in portbagaj... adica intra dar nu se mai poate pune capacul. Ce naiba facem fratilor? Sa umblu cu prafu ala si compresorul... mi se pare aiurea. Si pe praful asta sa dau 170e+TVA cat e una noua mi se pare aiurea. Voi cum a-ti rezolvat-o?
Multam anticipat pt idei
Modificat de benny1964
salut baieti! am rezolvat problema cu roata de rezerva ingusta.
am gasit de golf V si este exact ce imi scrie pe capacul de la rezervor.
a intrat la fix si am pus si capacul peste ea si se inchide perfect!
gata cu solutia, gata cu roata mare dupa mine in portbagaj.
Si eu am avut norocul sa gasesc una nou nouta la dezmembrari. Am dat pe ea 350 lei si a fost de la un TOURAN fabricatie 2008...
In sfarsit am si eu portbagajul GOL!!!
Numai bine!
    • Alcatel73
