Consum mare
misi_11
mirosul de fum pe care il simti cu geamul deschis poate fi si de la restul masinilor din trafic, putin fum cred ca e normal sa simti, totusi nu e euro5.
fa un test simplu, in timpul mersului porneste aerul conditionat si foloseste-l mai mult pe dezaburirea parbrizului ca asa se simte mai bine, daca simti miros de fum in masina cu geamul inchis atunci ai o problema la conductele de recirculare a gazelor(sper ca m-am exprimat bine) sunt in stanga cum stai cu fata la motor. eu asa am patit si conducta respectiva era rupta.
  • 8 months later...
salut am si eu un passat din 2003, 1.9 PD 4Motion 131 cp si ma cam dispera cu al lui consum, urban 12-13% pe exterior la 120 imi ia 7,3%, si in stationare 1,4l/h.Am fost la cineva cu un vag-com si mi-a facut un test si i-a dat k e resoftata si motorina data la ralanti este de 10,3 gr, cea ce mi-a spus k este mult. Ce ar avea masina? De tras trage in toate treptele
Modificat de vanzu
In primul rand - ce valoare ai la avans si la injectoare ?
la avans -1,1 si la injectoare ultima data erau in parametrii... si atunci acelasi consum il aveam
Modificat de vanzu
Cauzele consumului exagerat la TDI PD sunt in general senzorul G81, senzorul G62, termostat defect, fitru care nu e strans cum trebuie...si eu am avut consumuri exagerate in oras de 11-12% si aveam toti senzorii despre care ti-am scris morti...acuma dupa schimbarea lor in oras am consum de 7.5% maxin iar afara din oras 6.2% sau sub chiar sun 6%.
deci trebuie sa iau senzorii la purificat? cum imi pot da seama daca sunt dusi ? rezulta pe un test cu vag-comul?
da iti trebuie vag com sa vezi care senzori sunt defecti...la un simplu autoscan daca sunt defecti o sa iti dea eroare pe vag...anyway verifica sa nu ai pierderi de motorina pe undeva.
hmmm pai erori nu au fost gasite pe vag-com asa k nusht ce ar avea
Adrian-sighisoara
Salutare, de circa1 an de zile masina mea consuma enorm de mult, iarna faceam 75 km cu 8,3 l motorina, iar acuma nu de mult am facut 700 km cu 65 litri motorina, pe tester in service mi-au spus baietii ca nu am erori decat la senzorul de temperatura lichid racire... este posibil sa influenteze asa de mult consumul? tin sa precizez ca inainte aveam consum de 5%....ar mai putea influenta faptul ca am schimbat bratele pe dreapta si nu am facut geometria? aproximativ cam pe atunci a inceput sa consume mult si masina...
Sa nu uit, majoritatea km ai fac in afara oraselor, mai mult de 85%...
G62-ul inluenteaza, dar fa si un log in mers, sa vedem cum stai cu debitmetrul.
Totodata, verifica si valoarea avansului axei cu came si ce valori au injectoarele.
Adrian-sighisoara
Am facut primul meu log in mers cu ajutorul prietenei....nu stiu daca a iesit ok, in prima parte i-am dat talpa si am ridicat piceorul de pe acceleratie pentru ca am crezut ca nu i-a dat start, pe urma a dat stop si a dat iar start de la 1500rpm, pana la 4000rot in a 3ea si am schimbat in treapta 4 si talpa pana pe la 3500....sper sa fie ok logul...LOG-01-003-010-011.zipLog-Log.txt
cum verific valoarea axului axei cu came? injectoarele sunt pe campul 13 nu?
Modificat de Adrian-sighisoara
Adrian-sighisoara
As fi foarte recunoscator daca m-ar ajuta cineva cu interpretarea logului, fiind sambata as pute sa incerc remedierea problemei.
Va multumesc anticipat .
Aici vei gasi mai multe informatii. Modificat de C o s m i n
Cauzele consumului exagerat la TDI sunt G62, G81, si termostat defecti si filtru care nu e strans cum trebuie - deci rezulta pierderi de motorina!
Cand am avut acesti senzori toti defecti am avut consumuri de 11-12 in oras...acuma dupa schimbare lor am un consum de max 7-7.5 in oras si 6 afara...
Debitmetru nu influienteaza consumul..cel putin la mine...eu am debitmetru defect de mult timp si nu am vazut sa influienteze consumul...
Fa un autoscan mai bine sa vezi ce erori iti da!
Adrian-sighisoara
Am schimbat ieri G62, o sa vad cum sta cu consumul....problema mea este ca mie imi consuma 9-10 afara, in oras nici nu pot sa imi inchipui.... la autoscan nu imi da alte erori.....senzorul de temperatura al combustibilului funcioneaza...senzorul de temperatura al aerului(intake) functioneaza... consumul la relanti este de 0,4l/h dupa ce motorul atinge 65 de grade, si fara consumatori, daca motorul este rece consuma 0,6l/h.
De asemenea daca dau drumul la AC imi creste consumul cu inca 0,2l/h iar daca aprind farurile si ascult muzica un pic mai tare se mai adauga inca 0,2l/h. Ieri am facut un drum de 13 km in afara orasului si imi consuma 1l/h la relanti cu farurile aprinse, AC pornit, si muzica data mai tare.... ar fi normal consumul?
Am observat ca atunci cand o calc consumul ajunge si la 24l/h ...ma refer treapta 3 talpa pana pe la 4000 rot/min...
La ce filtru te-ai referit? cel de motorina? cum adica nu este strans cum trebuie?
In talpa iti poate arata si 47%, nu asta e problema. Colegul zicea sa verifici sa nu ai pierderi pe la filtrul de motorina si sa-ti dea consumul peste cap. Clima am observat ca mananca aproximativ 2%, nu 0,2%.
Consumul depinde si de talpa, am facut 130 de km plecand cu becul rosu aprins si ajungand la destinatie cu acul pe zero, efectiv, dar am facut acelasi drum si cu un consum de peste 10%. Filtrul de aer este curat? Verifica si daca ai vreo roata infranata.
Cum sa consume clima 2%? Eu am facut 1525 km (transalpina si transfagarasan) cu clima pe auto si mi-a consumat 85 litri de motorina(5.5%). Fara clima, probabil, consuma aproximativ 5%.
Off-topic: Mergeam cu relantiul in a 2a, drum drept si cu clima imi arata 7.7%, fara clima imi arata 5.6%. Eu doar am facut scaderea. Acum stiu ca depinde de mai multi factori, diferenta de temperatura, treapta ventilatorului, ala era consumul instant pentru cateva secunde. Erori pe clima nu am. Poate a fost un moment mai special al masinii mele :))
nu ai cum sa faci asa calculul.... e irelevant, din pacate.
Adrian-sighisoara
Am schimbat sonda g62 , azi am venit dintr-o calatorie de aproape 600km, 4 persoane+ bagaje, mers normal am consumat jumatate de rezervor, adica inainte de plecare am facut plinul si cand am ajuns acasa aveam acul trecut de jumatate( aproximativ). Dar am patit alta chestie, cam la 100 km de casa am observat ca nu mai trage masina dupa 2000 rotati si dureaza o vesnicie sa ajunga la 4000rotatii.... concluzie? FUrtunul de la intercooler crapat circa 3 cm si rasufla aer fierbinte....maine o sa caut nou sa vad cat costa :)
Concluzia e ca ai luat Limp Mode...de aia dureaza o vesnicie pana ajungi la 4000 rpm...schimba furtunul sau verifica turbina sa vezi ce e cu ea...mai cauta pe forum!
In alta ordine de idei pe vremea calduroasa din ultima vreme, ultimul consum ce l-am scos cu masinutza mea la mers doar prin oras a fost de 6.4% la mers normal dar nu subturat chiar sportiv cateodata!
Ca si impresie sunt destul de multumit!
Eu am Passat B5.5, 1.9 TDI, AVF, 131cp - TipTronic
In oras am consum cam de 10 - 11 si se duce cam in 14-15 in aglomeratie mare
La drum lung, la 140, consumul este cam de 6.8 - 7l/100km
La ultimul plin, facut din momentul cand a intrat pe rosu, am facut 550 km, doar un drum pana in ploiesti, in rest, numai in oras (clima pornita mereu).
Am jante pe 17", cu latimea anvelopei 235, deci daca ii pun ceva pe 16" cu latimea 205, cu siguranta mai scade un pic consumul.
Ca fapt divers, cu un plin, am facut destul de recent un drum pana la Tg. Mures si inapoi (Bucuresti), 4 persoane in masina, destul de alergata :D + putina invarteala in Tg. Mures, ca am fost cu un prieten sa-si cumpere masina + clima pornita.
Concluzia: cei care au tiptronic/automata, ori nu prea stiu sa mearga cu ea, ori au probleme reale.
Eu am consumurile astea in conditia in care o alerg destul de bine ... Florin poate sa zica, ca am fost mai demult sa fac un log in mers cu el :D
Si esti multumit de consum?
Multumit nu sunt, dar constient ca nu am cum sa scot consum mai mic, sunt. Cand o sa mi se para exorbitant, voi vine masina si o sa-mi iau ceva cu motor mia mic.
Acum tu sti mai bine...sincer mi se pare maricel consumul tau chiar daca ai tiptronic...sigur nu ai alte pb? E totusi un diesel de 1.9 si nu de 3.0.
Eu sunt multumit de cat consuma a mea acum...pe vremea asta...la iarna o sa creasca semnificativ.
